  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    apollon77A
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • F
    F
    Flopsi
    #103
    @AlCalzone
    hier meiner neuer LOG mit Interview von Node_012
    zwave-7716.log
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @FalconSBG Müsste ich im Log sehen :)
      Einzelnen Node neu interviewen reicht - Cache leeren macht das gleiche, aber für alle Geräte.
      F
      F
      FalconSBG
      #104
      @AlCalzone zwave-22365.log
      Hab mal eine Log Datei erstellt und einen Node der bisher richtig war neu Interviewt und jetzt sind auch bei diesem die Richtigen sachen verschwunden.
      mfg Stefan
      • F Flopsi
        @AlCalzone
        zwave-7716.log
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #105
        @Flopsi Interessant, Multilevel Switch steht tatsächlich nicht unter supported:
        17:43:18.522 CNTRLR « [Node 012] node info received
                              supported CCs:
                              · Manufacturer Specific
                              · Version
                              · Configuration
                              · Association
                              · Binary Switch
                              · Powerlevel
                              · Meter
                              · Multilevel Sensor
                              · Firmware Update Meta Data
                              · Binary Switch
                              · Manufacturer Proprietary
                              · Protection
                              controlled CCs:
                              · Meter
                              · Multilevel Sensor
                              · Scene Activation
                              · Multilevel Switch
                              · Binary Switch
        Das Teil hat die Klasse aber sogar im Namen
        17:43:18.441 CNTRLR « [Node 012] received response for protocol info:
                              basic device class:    Static Controller (0x04)
                              generic device class:  Multilevel Switch (0x11)
        Kann also sein, dass es deswegen drauf verzichtet, sie explizit zu erwähnen..
        Ich hatte da schon mal mit etwas angefangen, vermute da muss ich mal weiter experimentieren:
        https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/pull/681
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • F
          F
          Flopsi
          #106
          @AlCalzone
          Das wäre super wenn du das Lösen kannst..... habe
          • 4 Stück mit Version 22.22
          • 2 Stück mit Version 24.24
          • 2 Stück mit Version 25.25
          Binde aber nicht weiter ein, da die 22.22 nicht laufen.
                                  supported CCs:
                                  · Version
                                  · Configuration
                                  · Association
                                  · Binary Switch
                                  · Powerlevel
                                  · Meter
                                  · Multilevel Sensor
                                  · Binary Switch
                                  · Protection
                                  controlled CCs:
                                  · Meter
                                  · Multilevel Sensor
                                  · Scene Activation
                                  · Multilevel Switch
                                  · Binary Switch
            C
            C
            ChristianG
            #107
            @AlCalzone ist das wieder so ein Roller Shutter 2 Problem?
            Unglaublich wie schwer uns Fibaro die Steuerung macht...
            • F Flopsi
              @AlCalzone
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #108
              @Flopsi Probier mal zumindest einen der 24er oder 25er. Bei @ChristianG laufen die 24er und bei mir die 25er inklusive Multilevel Switch.
              • F
                F
                Flopsi
                #109
                Ich teste morgen mal den 25.25 und 24.24 wenn ich es schaffe.
                • F
                  F
                  Flopsi
                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                  #110
                  @AlCalzone
                  Die Version mit 25.25 geht sofort so wie es sein soll.
                  Was mir auffällt ist das der Shutter eine andere Bezeichnung hat
                  FGR222 ist Version 25.25
                  FGRM222 ist Version 22.22
                  Die Datenpunkte unter Multilevel sind auch anders:
                  Hier Version 25.25
                  Hier Version 22.22
                  Mit HAM und dem Fibaro Plugin gehts das ...
                  Hier steuere ich die Rolllade über Target-Position und den Status frage ich über Current-Position ab.
                  AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    @AlCalzone
                    Hier Version 25.25
                    Hier Version 22.22
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #111
                    @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                    Ok dann werde ich für 22.22 in der Config vermerken müssen, dass er Multilevel Switch auch unterstützt. Der Rest scheint für mich i.O.
                    • F Flopsi
                      @AlCalzone
                      Hier Version 25.25
                      Hier Version 22.22
                      paul53P
                      paul53P
                      #112
                      @Flopsi sagte:
                      Hier Version 25.25
                      Zwei Datenpunkte (close) mit identischer ID ?
                      F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Flopsi sagte:
                        Hier Version 25.25
                        F
                        F
                        Flopsi
                        #113
                        ja jetzt wo du es sagts... kein Plan warum ......
                          @Flopsi sagte:
                          Hier Version 25.25
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #114
                          @paul53 ich tippe auf nen Anzeigebug im admin. Der adapter aktualisiert die nach dem Interview.
                            paul53P
                            paul53P
                            #115
                            @AlCalzone sagte:
                            Das vermute ich auch. Ein Refresh der Objekt-Ansicht - falls das nicht genügt, ein Restart der Admin-Instanz - sollte es korrigieren.
                            • F
                              F
                              Flopsi
                              #116
                              @AlCalzone
                              Habe admin aktualisiert ist nur noch ein Datenpunkt da :)
                              • F
                                F
                                FalconSBG
                                #117
                                @AlCalzone
                                Beim Einbinden oder auch beim neu interviewn der Fibaro Double Switch FGS223 gibts ein kleines Problem.
                                Im Reiter Meter wo der Verbrauch der beiden Kanäle angezeigt wird, werden beim neu einlesen nicht beide Kanäle erzeugt oder beim neu Interviewn von bestehenden die bisher richtig waren werden die richtigen einträge gelöscht und es ist nur mehr ein Kanal verbrauch zu sehen.
                                zwave-22365.log
                                Im Log müsste zusehen sein wie ich einen bestehenden interviewe und dann einträge gelöscht werden.
                                Auch habe ich es probiert einen ganz neuen anzulernen. Das Problem bleibt das selbe.
                                mfg Stefan
                                • F FalconSBG
                                  @AlCalzone
                                  zwave-22365.log
                                  mfg Stefan
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #118
                                  @FalconSBG Danke, das Problem ist bekannt. Ich hab schon Anhaltspunkte, stecke aber gerade mitten in einem größeren Umbau.
                                  83.9k
