  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    6.6k
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • _nico_ _nico
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
    @_nico Alle 3 Nodes behaupten, die Configuration CC interviewt zu haben, haben aber keine Werte. Probier bitte mal für alle 3 Nodes das Interview neu zu starten (unter Geräte -> Aktionen).
    Wenn dann immer noch nichts kommt, bräuchte ich nen Log davon.
    Leider ohne Erfolg. Log hast du gerade per Mail bekommen.
    Gruß Nico
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    @_nico Das Problem ist schlicht, dass für die Geräte keine Config-Datei existiert. Hättest du Interesse, hier zu helfen? Dazu müssten für beide Geräte Config-Dateien angelegt werden. Wie das geht ist hier beschrieben: https://alcalzone.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
    Node 5:
    manufacturer: Devolo (0x0175)
    product type: 0x0003
    product id:   0x0052
    Node 11: müsste mal aufgeweckt werden, kann ich leider noch nicht erkennen was das für IDs hat
    Node 39:
    product type: 0x0001
    product id:   0x0051
    5 und 39 unterstützen beide Z-Wave+, d.h. der Abschnitt associations muss nicht ausgefüllt werden.
    paramInformation ist wichtig und kann aus der Anleitung oder den XML-Dateien auf den von dir verlinkten Seiten "übersetzt" werden. Ggf kannst du dich auch auf ähnliche Geräte stützen, z.B.:
    https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/config/devices/0x0175/mt2759.json
    Bei Fragen oder Problemen helfe ich gerne.
    _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JackDanielJ JackDaniel
      auf ein neues wegen dem nicht aktualisieren vom AEON Labs ZW095 3 Phasen HEM.
      hoffe das es nun der richtige log usw. ist :)
      cache.zip
      zwave-11352.log
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @JackDaniel Ich habe eine Idee...
      Schau mal in der Adapterkonfiguration unter Verknüpfungen. Siehst du da zwei, die beide auf Node 1 zeigen? Dann bitte beide löschen und Adapter neu starten.
      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Node 5:
        product id:   0x0052
        Node 39:
        product id:   0x0051
        _nico_ Offline
        _nico_ Offline
        _nico
        @AlCalzone Hi, klar kann ich machen. Habe die XMLs vor ein paar Wochen, schon für OpenZWave gemacht. Sollten im #master sein. Kannst du die OpenZWave Configs konvertieren?
        Gruß Nico
        • P peppino
          @AlCalzone
          Ok denn setz ich mal auf @Rolf_KA und sein Log. Denn das exkludieren des FGR würde etwas Arbeit bedeuten. (exponierter Einbausituation 😬 )
          Rolf_KA
          @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
          @AlCalzone
          Ok denn setz ich mal auf @Rolf_KA und sein Log. Denn das exkludieren des FGR würde etwas Arbeit bedeuten. (exponierter Einbausituation )
          Sorry für meine verspätet Info - meine Familie hatte leider am Samstagabend und unerwartet unsere liebe 4 beinige Lebensgefährtin verloren und das muss jetzt erst von der ganzen Familie verarbeitet werden 😢
          Kurze Frage: Wird das Log mit Security und der Firmware 5.1 meines FGR223 noch benötigt?
          Habe wegen der Sache nicht mehr alles gelesen und lenke mich damit gerade etwas ab...
          Wenn ja, muss das leider noch bis zum WE warten :-(
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            Gabe
            @AlCalzone konntest du dir schonmal mein Log angucken?
            • _nico_ _nico
              Gruß Nico
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
              Noch nicht, steht noch auf meiner TODO-Liste.
              @Rolf_KA :(
              Ja das Log wird noch benötigt. Kein Stress.
              @Gabe Sorry... ich muss dich leider bitten, es nochmal mit der aktuellen Version zu machen. Ich hab da ein paar Informationen im Log ergänzt, die ich zum Untersuchen brauche.
                JackDanielJ Offline
                JackDanielJ Offline
                JackDaniel
                @AlCalzone
                hmm sieht eigentlich gut aus unter verknüpfungen oder?
                Carpe diem
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @JackDaniel Dann lösch mal die eine und interviewe den Node neu.
                  • JackDanielJ Offline
                    JackDanielJ Offline
                    JackDaniel
                    Ändert sich nichts am verhalten, sieht wieder gleich aus wie auf dem bild oben :(
                    Carpe diem
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @JackDaniel Ok dann bitte nochmal:
                      1. Verknüpfung löschen
                      2. Haken bei Log setzen, speichern
                      3. Interview abwarten
                      4. Mir Log und Cache schicken.
                        Marsx79
                        schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                        Hallo.
                        Ich habe Probleme mit Node 48 und 49. Das sind "TKB Home TZ74 Dual Switch". In der Netzwerkkarte tauchen diese auf. Auch beim Interview im Log tauchen diese als "is now awake" auf. Allerdings fehlen sie dann im Adapter unter Gerät und den Objekten.
                        Kannst du da was in der Log Datei erkennen warum das so ist? Im "alten" Z-Wave Adapter funktionieren diese einwandfrei.
                        Grüße
                        Marcel
                        zwave-5437.log
                        • _nico_ Offline
                          _nico_ Offline
                          _nico
                          schrieb am zuletzt editiert von _nico
                          @AlCalzone Alles klar, die JSON-Configs der 2 Geräte bekommst du morgen.
                          Habe das Node 11 (Heatit Z-Push 8) nochmal interviewed - Files hast du per Mail bekommen.
                          2020-06-15 22:45:49.676  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: interview restarted
                          2020-06-15 22:45:49.684  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: is now awake
                          2020-06-15 22:45:51.958  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: ready to use
                          2020-06-15 22:45:51.959  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: interview completed, all values are updated
                          2020-06-15 22:46:06.499  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: is now asleep
                          Habe gerade nochmal 30 Minuten rumgespielt, dabei sind mir 2 Dinge aufgefallen.
                          1. Ist es normal, dass der Adapter ganz schön lange braucht (ca. 10 Minuten), nach dem Start, bis die Z-Wave Geräte zügig, ohne viel Delay, reagieren?
                          2. Die Devolo Shutter (13 Geräte im Haus verbaut) laufen nicht so gut. Das currentValue wird nur aktualisiert, wenn auch das targetValue gesetzt wird. Sprich, currentValue ist jetzt 50, ich setze targetValue auf 99 - Rollladen fährt an die gewünschte Position - currentValue bleibt bei 50 ... setze ich danach wieder einen neues targetValue auf 20, wird das currentValue auf die "alte" 99 aktualisiert. Ein ähnliches Problem wie mit currentValue und targetValue kenne ich vom dem "alten" ZWave-Adapter mit dem Datenpunkt LEVEL.
                            Des Weiteren wird der Stromverbrauch value_w_consumed nicht aktualisiert bzw. gesetzt. 😧 Solltest du auch in der Log finden.
                          Danke und Gruß
                          Nico
                          • M Marsx79
                            Hallo.
                            Grüße
                            Marcel
                            zwave-5437.log
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Marsx79 Ja, die senden auf die Abfrage der Endpoints eine ungültige Antwort, die daraufhin verworfen wird. Ich mache den Check etwas laxer in der nächsten Version (sollte in der nächsten halben Stunde kommen).
                            So lobe ich mir das :)
                            zu 1.: ja. Ich habe Ansätze, wie ich das verbessern kann, aber beim Start ist immer extrem viel Traffic im Netzwerk. Bisher gibt es keine Priorisierung der Benutzer-Kommandos
                            zu 2. Muss ich mir morgen im Log anschauen. Für mich klingt das nach einer fehlenden Assoziation oder Fehlkonfiguration
                            Edit: v1.3.3 ist auf dem Weg.
                            _nico_ M 2 Antworten Letzte Antwort
                              JackDanielJ Offline
                              JackDanielJ Offline
                              JackDaniel
                              @AlCalzone
                              hier bitte schön
                              cache.zip
                              zwave-12185.log
                              Carpe diem
                                @AlCalzone
                                hier bitte schön
                                cache.zip
                                zwave-12185.log
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @JackDaniel Er hat jetzt eine einzige Multi Channel Association zum Controller hinzugefügt, was laut Spezifikationen korrekt ist. Kommt trotzdem nix an?
                                  _nico_ Offline
                                  _nico_ Offline
                                  _nico
                                  Done. PR.
                                  Node 11 - Heatit Z-Push 8
                                  Die Config für den Z-Push 8 gibt es in node-zwave-js. Aber das Device hat halt keine Parameter ... nur Associations - laut Manuel.
                                  1. Die Devolo Shutter (13 Geräte im Haus verbaut) laufen nicht so gut. Das currentValue wird nur aktualisiert, wenn auch das targetValue gesetzt wird. Sprich, currentValue ist jetzt 50, ich setze targetValue auf 99 - Rollladen fährt an die gewünschte Position - currentValue bleibt bei 50 ... setze ich danach wieder einen neues targetValue auf 20, wird das currentValue auf die "alte" 99 aktualisiert. Ein ähnliches Problem wie mit currentValue und targetValue kenne ich vom dem "alten" ZWave-Adapter mit dem Datenpunkt LEVEL.
                                  Konntest du schon was herausfinden? (geschaltet, wurden Node 5 und Node 29)
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @_nico Deine Shutter scheinen das gegenteilige Problem von @JackDaniel zu haben.
                                    Es wird eine Multi Channel Association zum Controller genutzt, das Gerät hat aber nur einen Endpoint und scheint das nicht zu mögen. Dein OZW-PR enthält <ForceInstances>false</ForceInstances>, was dafür sorgt, dass trotz Multi Channel Association V3 eine Node-Association gemacht wird. Ggf. muss ich da was ähnliches einbauen.
                                      _nico_ Offline
                                      _nico_ Offline
                                      _nico
                                      Verstehe nur die Hälfte, ist aber nicht so schlimm. 😊 Habe auch nur die Konfiguration von den Qubino's kopiert und ein paar Anpassungen vorgenommen - da diese baugleich sind und, wie bei Devolo üblich, nur umgelabelt wurden.
                                      • _nico_ _nico
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @_nico Könntest mir bitte nochmal ein Log erstellen, in dem du einen der Shutter erneut interviewst? Die verlinkte Seite behauptet dass die Multi Channel CC unterstützen, davon sehe ich aber nichts in deinem Cache.
                                        _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          _nico_ Offline
                                          _nico_ Offline
                                          _nico
                                          Hmm, ich finde die "detaillierte Logdatei" nicht mehr. Hast du mit der 1.3.3 den Speicherort geändert?
