  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • G
    G
    Gabe
    @AlCalzone konntest du dir schonmal mein Log angucken?
    • _nico_ _nico
      @AlCalzone Hi, klar kann ich machen. Habe die XMLs vor ein paar Wochen, schon für OpenZWave gemacht. Sollten im #master sein. Kannst du die OpenZWave Configs konvertieren?
      Gruß Nico
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
      Noch nicht, steht noch auf meiner TODO-Liste.
      @Rolf_KA :(
      Ja das Log wird noch benötigt. Kein Stress.
      @Gabe Sorry... ich muss dich leider bitten, es nochmal mit der aktuellen Version zu machen. Ich hab da ein paar Informationen im Log ergänzt, die ich zum Untersuchen brauche.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @JackDaniel Ich habe eine Idee...
        Schau mal in der Adapterkonfiguration unter Verknüpfungen. Siehst du da zwei, die beide auf Node 1 zeigen? Dann bitte beide löschen und Adapter neu starten.
        JackDanielJ
        JackDanielJ
        JackDaniel
        @AlCalzone
        hmm sieht eigentlich gut aus unter verknüpfungen oder?
        Carpe diem
        • JackDanielJ JackDaniel
          @AlCalzone
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @JackDaniel Dann lösch mal die eine und interviewe den Node neu.
          • JackDanielJ
            JackDanielJ
            JackDaniel
            Ändert sich nichts am verhalten, sieht wieder gleich aus wie auf dem bild oben :(
            Carpe diem
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @JackDaniel Ok dann bitte nochmal:
              1. Verknüpfung löschen
              2. Haken bei Log setzen, speichern
              3. Interview abwarten
              4. Mir Log und Cache schicken.
              JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • M
                M
                Marsx79
                schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                Hallo.
                Ich habe Probleme mit Node 48 und 49. Das sind "TKB Home TZ74 Dual Switch". In der Netzwerkkarte tauchen diese auf. Auch beim Interview im Log tauchen diese als "is now awake" auf. Allerdings fehlen sie dann im Adapter unter Gerät und den Objekten.
                Kannst du da was in der Log Datei erkennen warum das so ist? Im "alten" Z-Wave Adapter funktionieren diese einwandfrei.
                Marcel
                zwave-5437.log
                • _nico_
                  _nico_
                  _nico
                  schrieb am zuletzt editiert von _nico
                  @AlCalzone Alles klar, die JSON-Configs der 2 Geräte bekommst du morgen.
                  Habe das Node 11 (Heatit Z-Push 8) nochmal interviewed - Files hast du per Mail bekommen.
                  2020-06-15 22:45:49.676  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: interview restarted
                  2020-06-15 22:45:49.684  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: is now awake
                  2020-06-15 22:45:51.958  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: ready to use
                  2020-06-15 22:45:51.959  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: interview completed, all values are updated
                  2020-06-15 22:46:06.499  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: is now asleep
                  Habe gerade nochmal 30 Minuten rumgespielt, dabei sind mir 2 Dinge aufgefallen.
                  1. Ist es normal, dass der Adapter ganz schön lange braucht (ca. 10 Minuten), nach dem Start, bis die Z-Wave Geräte zügig, ohne viel Delay, reagieren?
                  2. Die Devolo Shutter (13 Geräte im Haus verbaut) laufen nicht so gut. Das currentValue wird nur aktualisiert, wenn auch das targetValue gesetzt wird. Sprich, currentValue ist jetzt 50, ich setze targetValue auf 99 - Rollladen fährt an die gewünschte Position - currentValue bleibt bei 50 ... setze ich danach wieder einen neues targetValue auf 20, wird das currentValue auf die "alte" 99 aktualisiert. Ein ähnliches Problem wie mit currentValue und targetValue kenne ich vom dem "alten" ZWave-Adapter mit dem Datenpunkt LEVEL.
                    Des Weiteren wird der Stromverbrauch value_w_consumed nicht aktualisiert bzw. gesetzt. 😧 Solltest du auch in der Log finden.
                  Danke und Gruß
                  Nico
                  • M Marsx79
                    Hallo.
                    Marcel
                    zwave-5437.log
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @Marsx79 Ja, die senden auf die Abfrage der Endpoints eine ungültige Antwort, die daraufhin verworfen wird. Ich mache den Check etwas laxer in der nächsten Version (sollte in der nächsten halben Stunde kommen).
                    So lobe ich mir das :)
                    zu 1.: ja. Ich habe Ansätze, wie ich das verbessern kann, aber beim Start ist immer extrem viel Traffic im Netzwerk. Bisher gibt es keine Priorisierung der Benutzer-Kommandos
                    zu 2. Muss ich mir morgen im Log anschauen. Für mich klingt das nach einer fehlenden Assoziation oder Fehlkonfiguration
                    Edit: v1.3.3 ist auf dem Weg.
                    _nico_ M 2 Antworten Letzte Antwort
                      JackDanielJ
                      JackDanielJ
                      JackDaniel
                      @AlCalzone
                      hier bitte schön
                      cache.zip
                      zwave-12185.log
                      Carpe diem
                        @AlCalzone
                        hier bitte schön
                        cache.zip
                        zwave-12185.log
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @JackDaniel Er hat jetzt eine einzige Multi Channel Association zum Controller hinzugefügt, was laut Spezifikationen korrekt ist. Kommt trotzdem nix an?
                          _nico_
                          _nico_
                          _nico
                          Done. PR.
                          Node 11 - Heatit Z-Push 8
                          Die Config für den Z-Push 8 gibt es in node-zwave-js. Aber das Device hat halt keine Parameter ... nur Associations - laut Manuel.
                          1. Die Devolo Shutter (13 Geräte im Haus verbaut) laufen nicht so gut. Das currentValue wird nur aktualisiert, wenn auch das targetValue gesetzt wird. Sprich, currentValue ist jetzt 50, ich setze targetValue auf 99 - Rollladen fährt an die gewünschte Position - currentValue bleibt bei 50 ... setze ich danach wieder einen neues targetValue auf 20, wird das currentValue auf die "alte" 99 aktualisiert. Ein ähnliches Problem wie mit currentValue und targetValue kenne ich vom dem "alten" ZWave-Adapter mit dem Datenpunkt LEVEL.
                          Konntest du schon was herausfinden? (geschaltet, wurden Node 5 und Node 29)
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @_nico Deine Shutter scheinen das gegenteilige Problem von @JackDaniel zu haben.
                            Es wird eine Multi Channel Association zum Controller genutzt, das Gerät hat aber nur einen Endpoint und scheint das nicht zu mögen. Dein OZW-PR enthält <ForceInstances>false</ForceInstances>, was dafür sorgt, dass trotz Multi Channel Association V3 eine Node-Association gemacht wird. Ggf. muss ich da was ähnliches einbauen.
                            _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                              _nico_
                              _nico_
                              _nico
                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                              Verstehe nur die Hälfte, ist aber nicht so schlimm. 😊 Habe auch nur die Konfiguration von den Qubino's kopiert und ein paar Anpassungen vorgenommen - da diese baugleich sind und, wie bei Devolo üblich, nur umgelabelt wurden.
                              • _nico_ _nico
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @_nico Könntest mir bitte nochmal ein Log erstellen, in dem du einen der Shutter erneut interviewst? Die verlinkte Seite behauptet dass die Multi Channel CC unterstützen, davon sehe ich aber nichts in deinem Cache.
                                _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  _nico_
                                  _nico_
                                  _nico
                                  Hmm, ich finde die "detaillierte Logdatei" nicht mehr. Hast du mit der 1.3.3 den Speicherort geändert?
                                  • _nico_ _nico
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @_nico Ist ein Bug, der sich beim Aufräumen des Loggings eingeschlichen hat. Wird in der nächsten Version behoben.
                                      JackDanielJ
                                      JackDanielJ
                                      JackDaniel
                                      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                                      nein leider nicht :(
                                      Carpe diem
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @JackDaniel Kannst du einfach nochmal ein neues Log machen, ich würde gerne was prüfen.
                                        • JackDanielJ
                                          JackDanielJ
                                          JackDaniel
                                          gerne
                                          cache.zip
                                          zwave-30389.log
                                          Carpe diem
                                          84.1k
