  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    apollon77A
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    @AlCalzone
    hier bitte schön
    cache.zip
    zwave-12185.log
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    @JackDaniel Er hat jetzt eine einzige Multi Channel Association zum Controller hinzugefügt, was laut Spezifikationen korrekt ist. Kommt trotzdem nix an?
    JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Marsx79 Ja, die senden auf die Abfrage der Endpoints eine ungültige Antwort, die daraufhin verworfen wird. Ich mache den Check etwas laxer in der nächsten Version (sollte in der nächsten halben Stunde kommen).
      @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
      die JSON-Configs der 2 Geräte bekommst du morgen.
      So lobe ich mir das :)
      zu 1.: ja. Ich habe Ansätze, wie ich das verbessern kann, aber beim Start ist immer extrem viel Traffic im Netzwerk. Bisher gibt es keine Priorisierung der Benutzer-Kommandos
      zu 2. Muss ich mir morgen im Log anschauen. Für mich klingt das nach einer fehlenden Assoziation oder Fehlkonfiguration
      Edit: v1.3.3 ist auf dem Weg.
      _nico_
      _nico_
      _nico
      schrieb am zuletzt editiert von _nico
      Done. PR.
      Node 11 - Heatit Z-Push 8
      Die Config für den Z-Push 8 gibt es in node-zwave-js. Aber das Device hat halt keine Parameter ... nur Associations - laut Manuel.
      1. Die Devolo Shutter (13 Geräte im Haus verbaut) laufen nicht so gut. Das currentValue wird nur aktualisiert, wenn auch das targetValue gesetzt wird. Sprich, currentValue ist jetzt 50, ich setze targetValue auf 99 - Rollladen fährt an die gewünschte Position - currentValue bleibt bei 50 ... setze ich danach wieder einen neues targetValue auf 20, wird das currentValue auf die "alte" 99 aktualisiert. Ein ähnliches Problem wie mit currentValue und targetValue kenne ich vom dem "alten" ZWave-Adapter mit dem Datenpunkt LEVEL.
        Des Weiteren wird der Stromverbrauch value_w_consumed nicht aktualisiert bzw. gesetzt. 😧 Solltest du auch in der Log finden.
      Konntest du schon was herausfinden? (geschaltet, wurden Node 5 und Node 29)
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @_nico Deine Shutter scheinen das gegenteilige Problem von @JackDaniel zu haben.
        Es wird eine Multi Channel Association zum Controller genutzt, das Gerät hat aber nur einen Endpoint und scheint das nicht zu mögen. Dein OZW-PR enthält <ForceInstances>false</ForceInstances>, was dafür sorgt, dass trotz Multi Channel Association V3 eine Node-Association gemacht wird. Ggf. muss ich da was ähnliches einbauen.
        _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
          _nico_
          _nico_
          _nico
          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
          Verstehe nur die Hälfte, ist aber nicht so schlimm. 😊 Habe auch nur die Konfiguration von den Qubino's kopiert und ein paar Anpassungen vorgenommen - da diese baugleich sind und, wie bei Devolo üblich, nur umgelabelt wurden.
          • _nico_ _nico
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @_nico Könntest mir bitte nochmal ein Log erstellen, in dem du einen der Shutter erneut interviewst? Die verlinkte Seite behauptet dass die Multi Channel CC unterstützen, davon sehe ich aber nichts in deinem Cache.
            _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
              _nico_
              _nico_
              _nico
              Hmm, ich finde die "detaillierte Logdatei" nicht mehr. Hast du mit der 1.3.3 den Speicherort geändert?
              • _nico_ _nico
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @_nico Ist ein Bug, der sich beim Aufräumen des Loggings eingeschlichen hat. Wird in der nächsten Version behoben.
                  JackDanielJ
                  JackDanielJ
                  JackDaniel
                  @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                  nein leider nicht :(
                  Carpe diem
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @JackDaniel Kannst du einfach nochmal ein neues Log machen, ich würde gerne was prüfen.
                    • JackDanielJ
                      JackDanielJ
                      JackDaniel
                      gerne
                      cache.zip
                      zwave-30389.log
                      Carpe diem
                      • G
                        G
                        Gabe
                        @AlCalzone anbei der Log. Danke und Gruß
                        zwave-4795.log
                        • F
                          F
                          Flopsi
                          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                          @AlCalzone
                          ich habe noch ein Problem mit meinem Fibaro Shutter 2 Version 22.22
                          Ich kann meine Rollladen nur über den Datenpunkt...... fibaro_venetianBlindsPosition steuern.
                          Normal sollte das doch über targetValue funktionieren....
                          Hier noch die Verknüpfungen...
                          Momentary hold kann ich nicht anlegen wird nicht gespeichert.
                          Hast du hierzu auch eine Lösung ?
                          Der aktuelle Status ist auch nie richtig er nimmt immer den letzten Wert anstatt den aktuellen....
                          zwave-1491.log
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            v1.3.4 ist draußen und behebt (hoffentlich) einige der hier gezeigten Probleme.
                            @_nico Log geht wieder. Außerdem probier mal deine bisher nicht erkannten Geräte aus. Kann sein, dass du sie neu interviewen musst
                            @JackDaniel stelle in der Verknüpfungs-UI bitte mal den betroffenen Node von Root-Endpoint auf Root-Gerät um. Das ist eine temporäre Änderung, sollte aber hoffentlich dein Problem lösen. Wenn du es mir bestätigen kannst, passe ich die Konfig-Datei entsprechend an.
                            @Flopsi Bitte neueste Version nutzen und den Node ggf. neu interviewen.
                            JackDanielJ F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gabe
                              zwave-4795.log
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @Gabe Sorry, aber darin sehe ich überhaupt nix. Entweder hast du nicht lange genug gewartet, oder das Log ist von dem zwischenzeitlichen Bug betroffen.
                              Bitte nochmal mit 1.3.4 versuchen und vor deinen Steuerbefehlen warten, bis das Interview der meisten (oder besser aller) Nodes fertig ist.
                                M
                                M
                                Marsx79
                                @AlCalzone Super. Funktioniert jetzt. Danke!
                                  _nico_
                                  _nico_
                                  _nico
                                  Hi AlCalzone, ich habe dir die Logs und Cache-Dateien mit der 1.3.4 geschickt.
                                  2020-06-16 21:27:56.753  - info: zwave2.0 (5374) Node 5: interview restarted
                                  2020-06-16 21:29:28.479  - info: zwave2.0 (5374) Node 5: interview completed, all values are updated
                                  2020-06-16 21:29:43.428  - info: zwave2.0 (5374) Node 17: interview restarted
                                  2020-06-16 21:30:36.566  - info: zwave2.0 (5374) Node 17: interview completed, all values are updated
                                  2020-06-16 21:30:44.092  - info: zwave2.0 (5374) Node 28: interview restarted
                                  2020-06-16 21:32:25.294  - info: zwave2.0 (5374) Node 28: interview completed, all values are updated
                                  Sag mal, kann es sein, dass durch das Multi Channel CC Problem mit den Devolo Shuttern in iobroker.zwave2, sich auch etwas in iobroker.zwave geändert hat? Hier wird jetzt auch kein Verbrauch mehr angezeigt, demnach gehen meine ganzen Rollläden-Skripte nicht mehr. 😧
                                  Die Situation ist seit gestern Abend in zwave2 und zwave(1) exakt gleich - nur halt in zwave2 DP currentValue und targetValue, in zwave(1) nur DP Level.
                                  Kann ich das irgendwie wieder rückgängig machen?! 😵 Meine Frau würde es sicher gefallen, wenn sie die Rollläden wieder zuverlässig steuern kann.
                                  Viele Grüße
                                  Nico
                                  UPDATE 21:43
                                  Uh, übersehen, okay. Ich teste.
                                  • G
                                    G
                                    Gabe
                                    @AlCalzone anbei der Log geht um Node 048
                                    zwave-2622.log
                                    Zuerst rechts was funktioniert und dann links was nicht funktioniert.
                                    Hier auch nochmal der Link zu GitHub, scheint etwas schwiriger mit den Neocoolcams zu sein.
                                    • _nico_
                                      _nico_
                                      _nico
                                      @AlCalzone
                                      Die Konfigurationen sind drin. Danke :-)
                                      Des Weiteren wird der Stromverbrauch value_w_consumed nicht aktualisiert bzw. gesetzt. Solltest du auch in der Log finden.
                                      Leider hat sich an dem o.g. Problem, mit Version 1.3.4, nichts geändert. 😧
                                      Dieses Problem besteht auch weiterhin. 🤕
                                        JackDanielJ
                                        JackDanielJ
                                        JackDaniel
                                        morgen, leider kann ich wieder nichts positives berichten 😕
                                        Carpe diem
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @JackDaniel Machst du mir bitte ein Log: Adapter starten, vollständig interviewen, dann die obige Änderung nochmal machen und etwas laufen lassen.
                                          @_nico Probier mal das was ich Jack vorgeschlagen habe. In der Config-Datei steht jetzt eigentlich dass eine Node-Assoziation verwendet werden soll, dein Cache behauptet aber (zumindest bei Node 5), dass das nicht gegriffen hat.
                                          Im Log steht auch
                                          21:29:24.759 CNTRLR   [Node 005] Multi Channel Association assignment failed, falling back to Associ
        ation CC
                                          ohne dass ich einen Versuch erkenne, irgendwas zu machen :-/
                                          @Gabe Log ist leider unverändert - ich bin mir aber echt nicht sicher, obs ein Bedienerfehler ist oder ob der Dinge verschluckt. Die Zeilen sehen auch ziemlich seltsam aus.
                                          83.9k
