  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @JackDaniel Ok dann bitte nochmal:
    1. Verknüpfung löschen
    2. Haken bei Log setzen, speichern
    3. Interview abwarten
    4. Mir Log und Cache schicken.
    JackDanielJ
    JackDanielJ
    JackDaniel
    @AlCalzone
    hier bitte schön
    cache.zip
    zwave-12185.log
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      @AlCalzone
      hier bitte schön
      cache.zip
      zwave-12185.log
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @JackDaniel Er hat jetzt eine einzige Multi Channel Association zum Controller hinzugefügt, was laut Spezifikationen korrekt ist. Kommt trotzdem nix an?
      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @Marsx79 Ja, die senden auf die Abfrage der Endpoints eine ungültige Antwort, die daraufhin verworfen wird. Ich mache den Check etwas laxer in der nächsten Version (sollte in der nächsten halben Stunde kommen).
        @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
        die JSON-Configs der 2 Geräte bekommst du morgen.
        So lobe ich mir das :)
        zu 1.: ja. Ich habe Ansätze, wie ich das verbessern kann, aber beim Start ist immer extrem viel Traffic im Netzwerk. Bisher gibt es keine Priorisierung der Benutzer-Kommandos
        zu 2. Muss ich mir morgen im Log anschauen. Für mich klingt das nach einer fehlenden Assoziation oder Fehlkonfiguration
        Edit: v1.3.3 ist auf dem Weg.
        _nico_
        _nico_
        _nico
        schrieb am zuletzt editiert von _nico
        Done. PR.
        Node 11 - Heatit Z-Push 8
        Die Config für den Z-Push 8 gibt es in node-zwave-js. Aber das Device hat halt keine Parameter ... nur Associations - laut Manuel.
        1. Die Devolo Shutter (13 Geräte im Haus verbaut) laufen nicht so gut. Das currentValue wird nur aktualisiert, wenn auch das targetValue gesetzt wird. Sprich, currentValue ist jetzt 50, ich setze targetValue auf 99 - Rollladen fährt an die gewünschte Position - currentValue bleibt bei 50 ... setze ich danach wieder einen neues targetValue auf 20, wird das currentValue auf die "alte" 99 aktualisiert. Ein ähnliches Problem wie mit currentValue und targetValue kenne ich vom dem "alten" ZWave-Adapter mit dem Datenpunkt LEVEL.
          Des Weiteren wird der Stromverbrauch value_w_consumed nicht aktualisiert bzw. gesetzt. 😧 Solltest du auch in der Log finden.
        Konntest du schon was herausfinden? (geschaltet, wurden Node 5 und Node 29)
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @_nico Deine Shutter scheinen das gegenteilige Problem von @JackDaniel zu haben.
          Es wird eine Multi Channel Association zum Controller genutzt, das Gerät hat aber nur einen Endpoint und scheint das nicht zu mögen. Dein OZW-PR enthält <ForceInstances>false</ForceInstances>, was dafür sorgt, dass trotz Multi Channel Association V3 eine Node-Association gemacht wird. Ggf. muss ich da was ähnliches einbauen.
          _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
            _nico_
            _nico_
            _nico
            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
            Verstehe nur die Hälfte, ist aber nicht so schlimm. 😊 Habe auch nur die Konfiguration von den Qubino's kopiert und ein paar Anpassungen vorgenommen - da diese baugleich sind und, wie bei Devolo üblich, nur umgelabelt wurden.
            • _nico_ _nico
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @_nico Könntest mir bitte nochmal ein Log erstellen, in dem du einen der Shutter erneut interviewst? Die verlinkte Seite behauptet dass die Multi Channel CC unterstützen, davon sehe ich aber nichts in deinem Cache.
              _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
                _nico_
                _nico_
                _nico
                Hmm, ich finde die "detaillierte Logdatei" nicht mehr. Hast du mit der 1.3.3 den Speicherort geändert?
                • _nico_ _nico
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @_nico Ist ein Bug, der sich beim Aufräumen des Loggings eingeschlichen hat. Wird in der nächsten Version behoben.
                    JackDanielJ
                    JackDanielJ
                    JackDaniel
                    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                    nein leider nicht :(
                    Carpe diem
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @JackDaniel Kannst du einfach nochmal ein neues Log machen, ich würde gerne was prüfen.
                      • JackDanielJ
                        JackDanielJ
                        JackDaniel
                        gerne
                        cache.zip
                        zwave-30389.log
                        Carpe diem
                        • G
                          G
                          Gabe
                          @AlCalzone anbei der Log. Danke und Gruß
                          zwave-4795.log
                          • F
                            F
                            Flopsi
                            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                            @AlCalzone
                            ich habe noch ein Problem mit meinem Fibaro Shutter 2 Version 22.22
                            Ich kann meine Rollladen nur über den Datenpunkt...... fibaro_venetianBlindsPosition steuern.
                            Normal sollte das doch über targetValue funktionieren....
                            Hier noch die Verknüpfungen...
                            Momentary hold kann ich nicht anlegen wird nicht gespeichert.
                            Hast du hierzu auch eine Lösung ?
                            Der aktuelle Status ist auch nie richtig er nimmt immer den letzten Wert anstatt den aktuellen....
                            zwave-1491.log
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              v1.3.4 ist draußen und behebt (hoffentlich) einige der hier gezeigten Probleme.
                              @_nico Log geht wieder. Außerdem probier mal deine bisher nicht erkannten Geräte aus. Kann sein, dass du sie neu interviewen musst
                              @JackDaniel stelle in der Verknüpfungs-UI bitte mal den betroffenen Node von Root-Endpoint auf Root-Gerät um. Das ist eine temporäre Änderung, sollte aber hoffentlich dein Problem lösen. Wenn du es mir bestätigen kannst, passe ich die Konfig-Datei entsprechend an.
                              @Flopsi Bitte neueste Version nutzen und den Node ggf. neu interviewen.
                              JackDanielJ F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gabe
                                zwave-4795.log
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @Gabe Sorry, aber darin sehe ich überhaupt nix. Entweder hast du nicht lange genug gewartet, oder das Log ist von dem zwischenzeitlichen Bug betroffen.
                                Bitte nochmal mit 1.3.4 versuchen und vor deinen Steuerbefehlen warten, bis das Interview der meisten (oder besser aller) Nodes fertig ist.
                                  M
                                  M
                                  Marsx79
                                  @AlCalzone Super. Funktioniert jetzt. Danke!
                                    _nico_
                                    _nico_
                                    _nico
                                    Hi AlCalzone, ich habe dir die Logs und Cache-Dateien mit der 1.3.4 geschickt.
                                    2020-06-16 21:27:56.753  - info: zwave2.0 (5374) Node 5: interview restarted
                                    2020-06-16 21:29:28.479  - info: zwave2.0 (5374) Node 5: interview completed, all values are updated
                                    2020-06-16 21:29:43.428  - info: zwave2.0 (5374) Node 17: interview restarted
                                    2020-06-16 21:30:36.566  - info: zwave2.0 (5374) Node 17: interview completed, all values are updated
                                    2020-06-16 21:30:44.092  - info: zwave2.0 (5374) Node 28: interview restarted
                                    2020-06-16 21:32:25.294  - info: zwave2.0 (5374) Node 28: interview completed, all values are updated
                                    Sag mal, kann es sein, dass durch das Multi Channel CC Problem mit den Devolo Shuttern in iobroker.zwave2, sich auch etwas in iobroker.zwave geändert hat? Hier wird jetzt auch kein Verbrauch mehr angezeigt, demnach gehen meine ganzen Rollläden-Skripte nicht mehr. 😧
                                    Die Situation ist seit gestern Abend in zwave2 und zwave(1) exakt gleich - nur halt in zwave2 DP currentValue und targetValue, in zwave(1) nur DP Level.
                                    Kann ich das irgendwie wieder rückgängig machen?! 😵 Meine Frau würde es sicher gefallen, wenn sie die Rollläden wieder zuverlässig steuern kann.
                                    Viele Grüße
                                    Nico
                                    UPDATE 21:43
                                    Uh, übersehen, okay. Ich teste.
                                    • G
                                      G
                                      Gabe
                                      @AlCalzone anbei der Log geht um Node 048
                                      zwave-2622.log
                                      Zuerst rechts was funktioniert und dann links was nicht funktioniert.
                                      Hier auch nochmal der Link zu GitHub, scheint etwas schwiriger mit den Neocoolcams zu sein.
                                      • _nico_
                                        _nico_
                                        _nico
                                        @AlCalzone
                                        Die Konfigurationen sind drin. Danke :-)
                                        Des Weiteren wird der Stromverbrauch value_w_consumed nicht aktualisiert bzw. gesetzt. Solltest du auch in der Log finden.
                                        Leider hat sich an dem o.g. Problem, mit Version 1.3.4, nichts geändert. 😧
                                        Dieses Problem besteht auch weiterhin. 🤕
                                          JackDanielJ
                                          JackDanielJ
                                          JackDaniel
                                          morgen, leider kann ich wieder nichts positives berichten 😕
                                          Carpe diem
                                          84.1k
