  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    apollon77A
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @JackDaniel Er hat jetzt eine einzige Multi Channel Association zum Controller hinzugefügt, was laut Spezifikationen korrekt ist. Kommt trotzdem nix an?
    JackDanielJ
    JackDanielJ
    JackDaniel
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
    nein leider nicht :(
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @JackDaniel Kannst du einfach nochmal ein neues Log machen, ich würde gerne was prüfen.
      • JackDanielJ
        JackDanielJ
        JackDaniel
        gerne
        cache.zip
        zwave-30389.log
        Carpe diem
        • G
          G
          Gabe
          @AlCalzone anbei der Log. Danke und Gruß
          zwave-4795.log
          • F
            F
            Flopsi
            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
            @AlCalzone
            ich habe noch ein Problem mit meinem Fibaro Shutter 2 Version 22.22
            Ich kann meine Rollladen nur über den Datenpunkt...... fibaro_venetianBlindsPosition steuern.
            Normal sollte das doch über targetValue funktionieren....
            Hier noch die Verknüpfungen...
            Momentary hold kann ich nicht anlegen wird nicht gespeichert.
            Hast du hierzu auch eine Lösung ?
            Der aktuelle Status ist auch nie richtig er nimmt immer den letzten Wert anstatt den aktuellen....
            zwave-1491.log
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              v1.3.4 ist draußen und behebt (hoffentlich) einige der hier gezeigten Probleme.
              @_nico Log geht wieder. Außerdem probier mal deine bisher nicht erkannten Geräte aus. Kann sein, dass du sie neu interviewen musst
              @JackDaniel stelle in der Verknüpfungs-UI bitte mal den betroffenen Node von Root-Endpoint auf Root-Gerät um. Das ist eine temporäre Änderung, sollte aber hoffentlich dein Problem lösen. Wenn du es mir bestätigen kannst, passe ich die Konfig-Datei entsprechend an.
              @Flopsi Bitte neueste Version nutzen und den Node ggf. neu interviewen.
              JackDanielJ F 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gabe
                zwave-4795.log
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @Gabe Sorry, aber darin sehe ich überhaupt nix. Entweder hast du nicht lange genug gewartet, oder das Log ist von dem zwischenzeitlichen Bug betroffen.
                Bitte nochmal mit 1.3.4 versuchen und vor deinen Steuerbefehlen warten, bis das Interview der meisten (oder besser aller) Nodes fertig ist.
                  @Marsx79 Ja, die senden auf die Abfrage der Endpoints eine ungültige Antwort, die daraufhin verworfen wird. Ich mache den Check etwas laxer in der nächsten Version (sollte in der nächsten halben Stunde kommen).
                  @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                  die JSON-Configs der 2 Geräte bekommst du morgen.
                  So lobe ich mir das :)
                  zu 1.: ja. Ich habe Ansätze, wie ich das verbessern kann, aber beim Start ist immer extrem viel Traffic im Netzwerk. Bisher gibt es keine Priorisierung der Benutzer-Kommandos
                  zu 2. Muss ich mir morgen im Log anschauen. Für mich klingt das nach einer fehlenden Assoziation oder Fehlkonfiguration
                  Edit: v1.3.3 ist auf dem Weg.
                  M
                  M
                  Marsx79
                  @AlCalzone Super. Funktioniert jetzt. Danke!
                    @_nico Könntest mir bitte nochmal ein Log erstellen, in dem du einen der Shutter erneut interviewst? Die verlinkte Seite behauptet dass die Multi Channel CC unterstützen, davon sehe ich aber nichts in deinem Cache.
                    _nico_
                    _nico_
                    _nico
                    schrieb am zuletzt editiert von _nico
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                    Hi AlCalzone, ich habe dir die Logs und Cache-Dateien mit der 1.3.4 geschickt.
                    2020-06-16 21:27:56.753  - info: zwave2.0 (5374) Node 5: interview restarted
                    2020-06-16 21:29:28.479  - info: zwave2.0 (5374) Node 5: interview completed, all values are updated
                    2020-06-16 21:29:43.428  - info: zwave2.0 (5374) Node 17: interview restarted
                    2020-06-16 21:30:36.566  - info: zwave2.0 (5374) Node 17: interview completed, all values are updated
                    2020-06-16 21:30:44.092  - info: zwave2.0 (5374) Node 28: interview restarted
                    2020-06-16 21:32:25.294  - info: zwave2.0 (5374) Node 28: interview completed, all values are updated
                    Sag mal, kann es sein, dass durch das Multi Channel CC Problem mit den Devolo Shuttern in iobroker.zwave2, sich auch etwas in iobroker.zwave geändert hat? Hier wird jetzt auch kein Verbrauch mehr angezeigt, demnach gehen meine ganzen Rollläden-Skripte nicht mehr. 😧
                    Die Situation ist seit gestern Abend in zwave2 und zwave(1) exakt gleich - nur halt in zwave2 DP currentValue und targetValue, in zwave(1) nur DP Level.
                    Kann ich das irgendwie wieder rückgängig machen?! 😵 Meine Frau würde es sicher gefallen, wenn sie die Rollläden wieder zuverlässig steuern kann.
                    Viele Grüße
                    Nico
                    UPDATE 21:43
                    Uh, übersehen, okay. Ich teste.
                    • G
                      G
                      Gabe
                      @AlCalzone anbei der Log geht um Node 048
                      zwave-2622.log
                      Zuerst rechts was funktioniert und dann links was nicht funktioniert.
                      Hier auch nochmal der Link zu GitHub, scheint etwas schwiriger mit den Neocoolcams zu sein.
                      • _nico_
                        _nico_
                        _nico
                        @AlCalzone
                        Die Konfigurationen sind drin. Danke :-)
                        Die Devolo Shutter (13 Geräte im Haus verbaut) laufen nicht so gut. Das currentValue wird nur aktualisiert, wenn auch das targetValue gesetzt wird. Sprich, currentValue ist jetzt 50, ich setze targetValue auf 99 - Rollladen fährt an die gewünschte Position - currentValue bleibt bei 50 ... setze ich danach wieder einen neues targetValue auf 20, wird das currentValue auf die "alte" 99 aktualisiert. Ein ähnliches Problem wie mit currentValue und targetValue kenne ich vom dem "alten" ZWave-Adapter mit dem Datenpunkt LEVEL.
                        Des Weiteren wird der Stromverbrauch value_w_consumed nicht aktualisiert bzw. gesetzt. Solltest du auch in der Log finden.
                        Leider hat sich an dem o.g. Problem, mit Version 1.3.4, nichts geändert. 😧
                        Dieses Problem besteht auch weiterhin. 🤕
                          JackDanielJ
                          JackDanielJ
                          JackDaniel
                          morgen, leider kann ich wieder nichts positives berichten 😕
                          Carpe diem
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @JackDaniel Machst du mir bitte ein Log: Adapter starten, vollständig interviewen, dann die obige Änderung nochmal machen und etwas laufen lassen.
                            @_nico Probier mal das was ich Jack vorgeschlagen habe. In der Config-Datei steht jetzt eigentlich dass eine Node-Assoziation verwendet werden soll, dein Cache behauptet aber (zumindest bei Node 5), dass das nicht gegriffen hat.
                            Im Log steht auch
                            21:29:24.759 CNTRLR   [Node 005] Multi Channel Association assignment failed, falling back to Associ
                                                  ation CC
                            ohne dass ich einen Versuch erkenne, irgendwas zu machen :-/
                            @Gabe Log ist leider unverändert - ich bin mir aber echt nicht sicher, obs ein Bedienerfehler ist oder ob der Dinge verschluckt. Die Zeilen sehen auch ziemlich seltsam aus.
                            JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              Aktuelle Test Version 1.3.7
                              Veröffentlichungsdatum 18.06.2020
                              Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                              Bugfixes:
                              • Fibaro FGMS-001 Motion sensor: Alle Assoziationen sind jetzt als Lifeline konfiguriert, sodass die Bewegungsmeldungen nun beim Controller ankommen
                              • Beim Druck auf "erneut interviewen" werden jetzt auch die Infos über Kommandoklassen zurück gesetzt.
                              Neues Feature!
                              Firmware-Updates sind jetzt möglich:
                              Die Nutzung dieser Funktion erfolgt auf eigene Gefahr, da es nicht möglich ist zu prüfen, ob die ausgewählte Firmware für das zu aktualisierende Gerät geeignet ist.
                              Bei Nutzung einer falschen Firmware kann es sein, dass das Gerät im Anschluss nicht mehr funktioniert.
                              Folgende Dateitypen können genutzt werden:
                              • OTA-Updater von Aeotec (*.exe, *.ex_) - Hier wird die Firmware ausgelesen und aktualisiert.
                              • Firmware als Intel-HEX-Datei (*.ota, *.otz, *.hex) - Kann von einigen Herstellern direkt bezogen werden.
                              Folgendes geht nicht:
                              • Verschlüsselte Hex-Dateien (*.hec), wie sie für Homeseer bereitgestellt werden.
                              • Fibaro-Geräte (hier muss zwangsläufig die Fibaro-Zentrale zum Update verwendet werden)
                              Update v1.3.1:
                              • Multi Channel Association Reports von sicheren Nodes werden jetzt korrekt dekodiert
                              • Es wurde ein Problem behoben, dass Verknüpfungen zum Root Endpoint teilweise nicht entfernt werden konnten. @ChristianG
                              Update v1.3.2:
                              Es wurde ein Crash beim Empfang einer Multi Command CC behoben. @arteck
                              Update v1.3.3:
                              • Logfiles werden jetzt in der korrekten Reihenfolge geschrieben
                              • Es wurde ein Fehler behoben, der bei der Nutzung der Door Lock CC auftritt, wenn noch nicht alle Werte bekannt sind
                              • Fehler beim Senden von Firmware-Update-Fragmenten werden abgefangen und geloggt
                              • Multi Channel Endpoint Find Reports ohne Endpoint-Liste werden nicht mehr verworfen @Marsx79
                              • Der Adapter stürzt nicht mehr ab, wenn auf der konfigurierten Schnittstelle ein Gerät erreichbar ist, das nicht oder falsch antwortet (z.B. ein Nicht-ZWave-Stick)
                              Update v1.3.4:
                              • Zahlreiche Fixes in Verbindung mit Verknüpfungen
                              • Die UI zum Bearbeiten von Verknüpfungen stürzt nicht mehr ab, wenn für einen Node eine leere Liste an Gruppen zurückgegeben wird
                              • Wenn ein Node keine Multi-Channel-Verknüpfungen unterstützt, wird die Auswahl des Ziel-Endpunkts nicht mehr angeboten
                              • Für Nodes, die Multi-Channel-Verknüpfungen unterstützen, wird jetzt zwischen dem Root-Gerät und dem Root-Endpunkt unterschieden.
                              • Logfiles sollten jetzt wieder geschrieben werden
                              • Unterstützung für Devolo Dimmer (MT2760) und Shutter (MT2761) hinzugefügt (Danke @_nico )
                              Update v1.3.6:
                              • Logfiles enthalten wieder alle Informationen
                              • Das Logging fürs Multi Channel Association CC interview ist etwas detaillierter
                              • Neuere Geräte, die eine Geräte- statt Endpunkt-Verknüpfung erfordern, sollten jetzt korrekt konfiguriert werden
                              • CRC-16 Command Encapsulation CC wird nicht mehr fälschlicherweise als nicht implementiert angesehen
                              Update v1.3.7:
                              Die Übertragungsprobleme aufgrund überlappender Transaktionen wurden behoben.
                              Happy Testing!
                              Z
                              Z
                              zanabria
                              @AlCalzone
                              hallo, in Anfänger in Sache Smart Home und ioBroker und habe Probleme den Qubino Flush Shutter ZMNHCD1 Aktor richtig ansteuern zu können.
                              Per Schalter kann der Rollo zwar geschlossen und geöffnet werden, aber nicht an einer beliebiegen Stelle dazwischen gestoppt.
                              Ich habe gelesen dass du den "Fibaro" in Z-Wave2 optimiert hast. Wäre dies auch für den "Qubino Flush Shutter ZMNHCD1" möglich?
                              Mir scheint, daß aktuell beim einbinden des Shutters nicht alle bzw. notwendigen Datenpunkte angelegt werden. Es fehlt unter anderem eine Stop-Funktion, oder aktuelle Verbrauchsmessung, oder Motor läuft, oder, oder, oder ist gestoppt. Ich denke sowas sollte möglich sein, da sich dieser Aktor im "Homee-System" über diese Parameter steuern lässt. Ich habe aktuell dieses "Homee-System" bin aber sehr verärgert, da es nicht zuverlässig arbeitet.
                              Aus diesem Grund möcht ich mein System auf ioBroker umstellen.
                              Wie groß ist dieser Aufwand, ich könnte einen Qubino zum testen zur Verfügung stellen, ich denke es gibt noch mehr Qubino Anwender die Interesse daran hätten. Auch finanzielle Unterstützung meinerseits ist möglich.
                                Im Log steht auch
                                                      ation CC
                                JackDanielJ
                                JackDanielJ
                                JackDaniel
                                ist jetzt so ca. 30 minunten gelaufen
                                cache.zip
                                zwave-2129.log
                                Carpe diem
                                  cache.zip
                                  zwave-2129.log
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @JackDaniel Da kommt was! :)
                                  08:31:48.563 DRIVER   Dropping message because it could not be deserialized: The command class CRC-1
                                                        6 Encapsulation is not implemented
                                  Das komische ist - die ist implementiert. Ich checke das...
                                  @zanabria
                                  Damit hat der Adapter erst mal nichts zu tun, ich vermute dass da ein Konfigurationsparameter falsch gesetzt ist.
                                  Könnte hier ebenfalls an einer falschen Verknüpfung zum Controller liegen (Endpoint vs Root-Gerät), siehe auch @_nico's Problem.
                                  Stop-Funktion
                                  Hast du einen Datenpunkt Up oder Down oder On oder Off? Ist nicht besonders intuitiv, aber diese auf falsch zu setzen sollte den gewünschten Effekt haben.
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    Version 1.3.6 ist auf dem Weg.
                                    Es gab noch einen Bug, dass neuere Geräte trotz Konfig-Option nicht mit Node-ID-Assoziationen konfiguriert wurden. @_nico das dürfte dein Problem gewesen sein.
                                    @JackDaniel dich betrifft das ebenfalls, außerdem sollten die CRC16-Pakete deines Geräts nun auch empfangen werden können.
                                    @Gabe und täglich grüßt das Murmeltier... :( Bitte nochmal mit v1.3.6 - hoffentlich sehe ich jetzt was.
                                    _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      _nico_
                                      _nico_
                                      _nico
                                      Sers,
                                      habe ein paar Sekunden nach Veröffentlichung der Zwischen-Version 1.3.5 getestet:
                                      Wenn die Lifeline der Devolo Shutter auf Root-Endpunkt stand, wurde currentValue und value_w_consumed NICHT aktualisiert.
                                      Wenn ich die Lifeline auf Root-Gerät ändere, funktioniert alles 1A.
                                      Dann habe ich die Lifeline aller 13 Devolo-Shutter auf Root-Gerät gestellt ... und wollte hier über meinen positiven Test berichten - da sehe ich, dass es nun auch die 1.3.6 gibt. Habe auf 1.3.6 aktualisiert und die Devolo-Shutter Nodes stehen weiterhin auf Root-Gerät und es funktioniert - currentValue und value_w_consumed wird aktualisiert!
                                      Ist das nun richtig so mit der Einstellung Root-Gerät bei der Lifeline?
                                      Wollte testweise zurück auf Root-Endpunkt stellen, da kommt jetzt aber eine FM: "Verknüpfung konnte nicht erstellt werden!".
                                      Ganz schön viele Verknüpfungen bei den Devolo-Shuttern - ist das so normal?
                                      Ich danke dir für deine Mühe!
                                      Gruß Nico
                                      • JackDanielJ
                                        JackDanielJ
                                        JackDaniel
                                        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                        hmm bei mir lässt sich die 1.36 nicht starten :(
                                        (16666) The Z-Wave driver could not be started: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                        edit:
                                        nach einem kompl. iobroker neustart geht es wieder
                                        Carpe diem
                                        • _nico_ _nico
                                          Sers,
                                          Gruß Nico
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @_nico Root-Gerät ist richtig. Die fehlerhaften Root-Endpoint-Verknüpfungen werden noch nicht gelöscht. Kannst du bedenkenlos entfernen.
                                          83.9k
