  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • _nico_ _nico
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
    @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
    Was meinst du mit Toggle Switch?
    Egal, Frage beantwortet! Ich meinte einen Schalter für Read UND Write. Aber passt, das mit der Alias-Funktion stellt mich zufrieden. 👍
    Ist das Interview der Geräte durch? Falls ja, schick mir bitte mal die Cache-Dateien.
    Jo. Cache-Dateien kommen per GMX-Addy. (zu finden unter /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/)
    root@frida ~ # iobroker logs | grep -i "Node 5:"
    2020-06-15 08:55:18.924  - info: zwave2.0 (4116) Node 5: ready to use
    2020-06-15 08:55:18.925  - info: zwave2.0 (4116) Node 5: interview completed, all values are updated
    2020-06-15 09:26:25.808  - info: zwave2.0 (2991) Node 5: ready to use
    2020-06-15 09:26:25.830  - info: zwave2.0 (2991) Node 5: is now awake
    2020-06-15 09:30:39.710  - info: zwave2.0 (2991) Node 5: interview completed, all values are updated
    root@frida ~ # iobroker logs | grep -i "Node 11:"
    2020-06-15 09:15:30.791  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: is now awake
    2020-06-15 09:15:45.309  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: ready to use
    2020-06-15 09:15:45.310  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: interview completed, all values are updated
    2020-06-15 09:15:46.377  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: is now asleep
    2020-06-15 09:31:39.263  - info: zwave2.0 (2991) Node 11: ready to use
    2020-06-15 09:31:39.273  - info: zwave2.0 (2991) Node 11: is now asleep
    root@frida ~ # iobroker logs | grep -i "Node 39:"
    2020-06-15 08:53:51.180  - info: zwave2.0 (4116) Node 39: is now awake
    2020-06-15 08:59:05.890  - info: zwave2.0 (4116) Node 39: ready to use
    2020-06-15 08:59:05.891  - info: zwave2.0 (4116) Node 39: interview completed, all values are updated
    2020-06-15 09:30:40.676  - info: zwave2.0 (2991) Node 39: ready to use
    2020-06-15 09:30:40.686  - info: zwave2.0 (2991) Node 39: is now awake
    @paul53 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
    @_nico sagte:
    Nun müsste ich, theoretisch, für jedes Gerät ein Skript bauen ... Richtig?
    Nein, das kann man besser mit Alias machen.
    Mach ich, danke für den Tipp!
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    @_nico Alle 3 Nodes behaupten, die Configuration CC interviewt zu haben, haben aber keine Werte. Probier bitte mal für alle 3 Nodes das Interview neu zu starten (unter Geräte -> Aktionen).
    Wenn dann immer noch nichts kommt, bräuchte ich nen Log davon.
    _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      _nico_
      _nico_
      _nico
      Leider ohne Erfolg. Log hast du gerade per Mail bekommen.
      Gruß Nico
      • JackDanielJ
        JackDanielJ
        JackDaniel
        auf ein neues wegen dem nicht aktualisieren vom AEON Labs ZW095 3 Phasen HEM.
        hoffe das es nun der richtige log usw. ist :)
        cache.zip
        zwave-11352.log
        Carpe diem
        • _nico_ _nico
          Gruß Nico
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @_nico Das Problem ist schlicht, dass für die Geräte keine Config-Datei existiert. Hättest du Interesse, hier zu helfen? Dazu müssten für beide Geräte Config-Dateien angelegt werden. Wie das geht ist hier beschrieben: https://alcalzone.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
          Node 5:
          manufacturer: Devolo (0x0175)
          product type: 0x0003
          product id:   0x0052
          Node 11: müsste mal aufgeweckt werden, kann ich leider noch nicht erkennen was das für IDs hat
          Node 39:
          product type: 0x0001
          product id:   0x0051
          5 und 39 unterstützen beide Z-Wave+, d.h. der Abschnitt associations muss nicht ausgefüllt werden.
          paramInformation ist wichtig und kann aus der Anleitung oder den XML-Dateien auf den von dir verlinkten Seiten "übersetzt" werden. Ggf kannst du dich auch auf ähnliche Geräte stützen, z.B.:
          https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/config/devices/0x0175/mt2759.json
          Bei Fragen oder Problemen helfe ich gerne.
          • JackDanielJ JackDaniel
            cache.zip
            zwave-11352.log
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @JackDaniel Ich habe eine Idee...
            Schau mal in der Adapterkonfiguration unter Verknüpfungen. Siehst du da zwei, die beide auf Node 1 zeigen? Dann bitte beide löschen und Adapter neu starten.
            JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
              Node 5:
              product id:   0x0052
              Node 39:
              product id:   0x0051
              _nico_
              _nico_
              _nico
              @AlCalzone Hi, klar kann ich machen. Habe die XMLs vor ein paar Wochen, schon für OpenZWave gemacht. Sollten im #master sein. Kannst du die OpenZWave Configs konvertieren?
              Gruß Nico
              • P peppino
                @AlCalzone
                Ok denn setz ich mal auf @Rolf_KA und sein Log. Denn das exkludieren des FGR würde etwas Arbeit bedeuten. (exponierter Einbausituation 😬 )
                R
                R
                Rolf_KA
                @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                @AlCalzone
                Ok denn setz ich mal auf @Rolf_KA und sein Log. Denn das exkludieren des FGR würde etwas Arbeit bedeuten. (exponierter Einbausituation )
                Sorry für meine verspätet Info - meine Familie hatte leider am Samstagabend und unerwartet unsere liebe 4 beinige Lebensgefährtin verloren und das muss jetzt erst von der ganzen Familie verarbeitet werden 😢
                Kurze Frage: Wird das Log mit Security und der Firmware 5.1 meines FGR223 noch benötigt?
                Habe wegen der Sache nicht mehr alles gelesen und lenke mich damit gerade etwas ab...
                Wenn ja, muss das leider noch bis zum WE warten :-(
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • G
                  G
                  Gabe
                  @AlCalzone konntest du dir schonmal mein Log angucken?
                  • _nico_ _nico
                    Gruß Nico
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    Noch nicht, steht noch auf meiner TODO-Liste.
                    @Rolf_KA :(
                    Ja das Log wird noch benötigt. Kein Stress.
                    @Gabe Sorry... ich muss dich leider bitten, es nochmal mit der aktuellen Version zu machen. Ich hab da ein paar Informationen im Log ergänzt, die ich zum Untersuchen brauche.
                      JackDanielJ
                      JackDanielJ
                      JackDaniel
                      @AlCalzone
                      hmm sieht eigentlich gut aus unter verknüpfungen oder?
                      Carpe diem
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @JackDaniel Dann lösch mal die eine und interviewe den Node neu.
                        • JackDanielJ
                          JackDanielJ
                          JackDaniel
                          Ändert sich nichts am verhalten, sieht wieder gleich aus wie auf dem bild oben :(
                          Carpe diem
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @JackDaniel Ok dann bitte nochmal:
                            1. Verknüpfung löschen
                            2. Haken bei Log setzen, speichern
                            3. Interview abwarten
                            4. Mir Log und Cache schicken.
                            • M
                              M
                              Marsx79
                              schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                              Hallo.
                              Ich habe Probleme mit Node 48 und 49. Das sind "TKB Home TZ74 Dual Switch". In der Netzwerkkarte tauchen diese auf. Auch beim Interview im Log tauchen diese als "is now awake" auf. Allerdings fehlen sie dann im Adapter unter Gerät und den Objekten.
                              Kannst du da was in der Log Datei erkennen warum das so ist? Im "alten" Z-Wave Adapter funktionieren diese einwandfrei.
                              Marcel
                              zwave-5437.log
                              • _nico_
                                _nico_
                                _nico
                                schrieb am zuletzt editiert von _nico
                                @AlCalzone Alles klar, die JSON-Configs der 2 Geräte bekommst du morgen.
                                Habe das Node 11 (Heatit Z-Push 8) nochmal interviewed - Files hast du per Mail bekommen.
                                2020-06-15 22:45:49.676  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: interview restarted
                                2020-06-15 22:45:49.684  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: is now awake
                                2020-06-15 22:45:51.958  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: ready to use
                                2020-06-15 22:45:51.959  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: interview completed, all values are updated
                                2020-06-15 22:46:06.499  - info: zwave2.0 (12328) Node 11: is now asleep
                                Habe gerade nochmal 30 Minuten rumgespielt, dabei sind mir 2 Dinge aufgefallen.
                                1. Ist es normal, dass der Adapter ganz schön lange braucht (ca. 10 Minuten), nach dem Start, bis die Z-Wave Geräte zügig, ohne viel Delay, reagieren?
                                2. Die Devolo Shutter (13 Geräte im Haus verbaut) laufen nicht so gut. Das currentValue wird nur aktualisiert, wenn auch das targetValue gesetzt wird. Sprich, currentValue ist jetzt 50, ich setze targetValue auf 99 - Rollladen fährt an die gewünschte Position - currentValue bleibt bei 50 ... setze ich danach wieder einen neues targetValue auf 20, wird das currentValue auf die "alte" 99 aktualisiert. Ein ähnliches Problem wie mit currentValue und targetValue kenne ich vom dem "alten" ZWave-Adapter mit dem Datenpunkt LEVEL.
                                  Des Weiteren wird der Stromverbrauch value_w_consumed nicht aktualisiert bzw. gesetzt. 😧 Solltest du auch in der Log finden.
                                Danke und Gruß
                                Nico
                                • M Marsx79
                                  Hallo.
                                  Marcel
                                  zwave-5437.log
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @Marsx79 Ja, die senden auf die Abfrage der Endpoints eine ungültige Antwort, die daraufhin verworfen wird. Ich mache den Check etwas laxer in der nächsten Version (sollte in der nächsten halben Stunde kommen).
                                  So lobe ich mir das :)
                                  zu 1.: ja. Ich habe Ansätze, wie ich das verbessern kann, aber beim Start ist immer extrem viel Traffic im Netzwerk. Bisher gibt es keine Priorisierung der Benutzer-Kommandos
                                  zu 2. Muss ich mir morgen im Log anschauen. Für mich klingt das nach einer fehlenden Assoziation oder Fehlkonfiguration
                                  Edit: v1.3.3 ist auf dem Weg.
                                  _nico_ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    JackDanielJ
                                    JackDanielJ
                                    JackDaniel
                                    @AlCalzone
                                    hier bitte schön
                                    cache.zip
                                    zwave-12185.log
                                    Carpe diem
                                      @AlCalzone
                                      hier bitte schön
                                      cache.zip
                                      zwave-12185.log
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @JackDaniel Er hat jetzt eine einzige Multi Channel Association zum Controller hinzugefügt, was laut Spezifikationen korrekt ist. Kommt trotzdem nix an?
                                        _nico_
                                        _nico_
                                        _nico
                                        Done. PR.
                                        Node 11 - Heatit Z-Push 8
                                        Die Config für den Z-Push 8 gibt es in node-zwave-js. Aber das Device hat halt keine Parameter ... nur Associations - laut Manuel.
                                        1. Die Devolo Shutter (13 Geräte im Haus verbaut) laufen nicht so gut. Das currentValue wird nur aktualisiert, wenn auch das targetValue gesetzt wird. Sprich, currentValue ist jetzt 50, ich setze targetValue auf 99 - Rollladen fährt an die gewünschte Position - currentValue bleibt bei 50 ... setze ich danach wieder einen neues targetValue auf 20, wird das currentValue auf die "alte" 99 aktualisiert. Ein ähnliches Problem wie mit currentValue und targetValue kenne ich vom dem "alten" ZWave-Adapter mit dem Datenpunkt LEVEL.
                                        Konntest du schon was herausfinden? (geschaltet, wurden Node 5 und Node 29)
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @_nico Deine Shutter scheinen das gegenteilige Problem von @JackDaniel zu haben.
                                          Es wird eine Multi Channel Association zum Controller genutzt, das Gerät hat aber nur einen Endpoint und scheint das nicht zu mögen. Dein OZW-PR enthält <ForceInstances>false</ForceInstances>, was dafür sorgt, dass trotz Multi Channel Association V3 eine Node-Association gemacht wird. Ggf. muss ich da was ähnliches einbauen.
                                          83.9k
