  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    6.6k
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P peppino
    @AlCalzone
    Gibt es einen Workaround für den Fibaro FGR-223? Wenn ich diesen ansteuere leuchtet der Zwave-Stick wie wild und das Netzwerk wird sehr träge. Mit einer fehlenden "Current-Value" könnte ich leben, die funktioniert mit OZW auch nicht.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @peppino Stimmt, ich wollte mir ja noch einen Log von Firmware 5.1 mit Security anschauen. Derzeit sehe ich zwei Optionen:
    • Roller Shutter 3 nicht secure einbinden
    • Upgrade auf Firmware 5.1
    @Rolf_KA hat ja die Kombination aus beidem und keine Probleme.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      peppino
      @AlCalzone
      Ok denn setz ich mal auf @Rolf_KA und sein Log. Denn das exkludieren des FGR würde etwas Arbeit bedeuten. (exponierter Einbausituation 😬 )
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        na dann weiter gehts
        das ist der eurotronic... da gabbet auch schon unter ozw ein problem mit der einstellung
        @arteck sagte:
        mode und setpoint_xxx sollten nicht "read only" sein, folglich nicht die Rolle "value" sondern "level" haben.
          @arteck sagte:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @paul53 Das ändert aber nichts dran, dass der Adapter sich beschwert.
          @arteck Dein Log stimmt aber nicht mit dem Pfeil im Screenshot unten überein?!
          Oben "manufacturerData", unten "mode"...
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Version 1.3.1 ist in Kürze verfügbar!
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @AlCalzone na darum poste ich es auch
              • F Offline
                Flopsi
                Und weiter geht es :)
                • arteckA arteck
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @arteck hast du wirklich den richtigen state geändert? Die Meldung kommt eigentlich wenn man manufacturerData ändern will. Mode nutze ich selbst ohne Probleme.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @AlCalzone big SRY.. hast ja recht.. ich depp
                    • _nico_ Offline
                      _nico_ Offline
                      _nico
                      schrieb am zuletzt editiert von _nico
                      Hallo Zusammen, dumme Frage.
                      Ich weiß nicht, ob in den Threads davor das Thema schon angesprochen wurde. Ich hab gerade mal ein Zeitfenster von circa 2 Stunden, wo keiner zu Hause ist, deshalb habe ich mal den Z-Wave 2 Adapter angeschmissen. Wir steuern alle Geräte über HomeKit (YAHKA-Adapter) hier verknüpft man in der Regel ein einziges Objekt für den aktuellen Zustand und An/Aus.
                      Nun ist beim neuen Adapter bei einem Binary_Switch ein currentValue und ein targetValue. Nun müsste ich, theoretisch, für jedes Gerät ein Skript bauen ... Richtig?
                      • Ist das so gedacht?
                      • Habe ich einen Denkfehler?
                      • Kommt noch ein Toogle_Switch, welcher auch seinen Status akualisiert?
                      • Wie macht ihr das aktuell?
                      Viele Grüße
                      Nico
                      UPDATE
                      Ansonsten schaut eigentlich alles ganz gut aus, erste Tests gingen problemlos.
                      Aufgefallen ist mir, dass beim Devolo UP-Dimmer, Devolo UP-Shutter und Heatit Z-Push 8 die Parameter / Configuration fehlen.
                      AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • _nico_ _nico
                        Viele Grüße
                        Nico
                        UPDATE
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                        Ist so gedacht, ja. Hintergrund ist, dass neuere Geräte unterscheiden können und sowohl den Zielwert als auch den aktuellen Wert mit Restzeit bis Erreichen des Zielwertes berichten. Diese Information würde beim Zusammenlegen verloren gehen, daher will ich das nicht von vornherein machen.
                        Du kannst für die Geräte statt Skripten auch Aliasse definieren, die aus einem Wert lesen und in den anderen schreiben. Das macht allgemein sowieso Sinn, falls du mal was tauschen musst...
                        Was meinst du mit Toggle Switch?
                        Ist das Interview der Geräte durch? Falls ja, schick mir bitte mal die Cache-Dateien.
                        _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • _nico_ _nico
                          Viele Grüße
                          Nico
                          UPDATE
                          @_nico sagte:
                          Nein, das kann man besser mit Alias machen.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            v1.3.2 ist unterwegs
                              _nico_ Offline
                              _nico_ Offline
                              _nico
                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                              Egal, Frage beantwortet! Ich meinte einen Schalter für Read UND Write. Aber passt, das mit der Alias-Funktion stellt mich zufrieden. 👍
                              Jo. Cache-Dateien kommen per GMX-Addy. (zu finden unter /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/)
                              root@frida ~ # iobroker logs | grep -i "Node 5:"
                              2020-06-15 08:55:18.924  - info: zwave2.0 (4116) Node 5: ready to use
                              2020-06-15 08:55:18.925  - info: zwave2.0 (4116) Node 5: interview completed, all values are updated
                              2020-06-15 09:26:25.808  - info: zwave2.0 (2991) Node 5: ready to use
                              2020-06-15 09:26:25.830  - info: zwave2.0 (2991) Node 5: is now awake
                              2020-06-15 09:30:39.710  - info: zwave2.0 (2991) Node 5: interview completed, all values are updated
                              root@frida ~ # iobroker logs | grep -i "Node 11:"
                              2020-06-15 09:15:30.791  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: is now awake
                              2020-06-15 09:15:45.309  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: ready to use
                              2020-06-15 09:15:45.310  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: interview completed, all values are updated
                              2020-06-15 09:15:46.377  - info: zwave2.0 (4116) Node 11: is now asleep
                              2020-06-15 09:31:39.263  - info: zwave2.0 (2991) Node 11: ready to use
                              2020-06-15 09:31:39.273  - info: zwave2.0 (2991) Node 11: is now asleep
                              root@frida ~ # iobroker logs | grep -i "Node 39:"
                              2020-06-15 08:53:51.180  - info: zwave2.0 (4116) Node 39: is now awake
                              2020-06-15 08:59:05.890  - info: zwave2.0 (4116) Node 39: ready to use
                              2020-06-15 08:59:05.891  - info: zwave2.0 (4116) Node 39: interview completed, all values are updated
                              2020-06-15 09:30:40.676  - info: zwave2.0 (2991) Node 39: ready to use
                              2020-06-15 09:30:40.686  - info: zwave2.0 (2991) Node 39: is now awake
                              @paul53 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                              @_nico sagte:
                              Mach ich, danke für den Tipp!
                              • _nico_ _nico
                                @_nico sagte:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @_nico Alle 3 Nodes behaupten, die Configuration CC interviewt zu haben, haben aber keine Werte. Probier bitte mal für alle 3 Nodes das Interview neu zu starten (unter Geräte -> Aktionen).
                                Wenn dann immer noch nichts kommt, bräuchte ich nen Log davon.
                                  _nico_ Offline
                                  _nico_ Offline
                                  _nico
                                  Leider ohne Erfolg. Log hast du gerade per Mail bekommen.
                                  Gruß Nico
                                  • JackDanielJ Offline
                                    JackDanielJ Offline
                                    JackDaniel
                                    auf ein neues wegen dem nicht aktualisieren vom AEON Labs ZW095 3 Phasen HEM.
                                    hoffe das es nun der richtige log usw. ist :)
                                    cache.zip
                                    zwave-11352.log
                                    Carpe diem
                                    • _nico_ _nico
                                      Gruß Nico
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @_nico Das Problem ist schlicht, dass für die Geräte keine Config-Datei existiert. Hättest du Interesse, hier zu helfen? Dazu müssten für beide Geräte Config-Dateien angelegt werden. Wie das geht ist hier beschrieben: https://alcalzone.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                                      Node 5:
                                      manufacturer: Devolo (0x0175)
                                      product type: 0x0003
                                      product id:   0x0052
                                      Node 11: müsste mal aufgeweckt werden, kann ich leider noch nicht erkennen was das für IDs hat
                                      Node 39:
                                      product type: 0x0001
                                      product id:   0x0051
                                      5 und 39 unterstützen beide Z-Wave+, d.h. der Abschnitt associations muss nicht ausgefüllt werden.
                                      paramInformation ist wichtig und kann aus der Anleitung oder den XML-Dateien auf den von dir verlinkten Seiten "übersetzt" werden. Ggf kannst du dich auch auf ähnliche Geräte stützen, z.B.:
                                      https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/config/devices/0x0175/mt2759.json
                                      Bei Fragen oder Problemen helfe ich gerne.
                                      • JackDanielJ JackDaniel
                                        cache.zip
                                        zwave-11352.log
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @JackDaniel Ich habe eine Idee...
                                        Schau mal in der Adapterkonfiguration unter Verknüpfungen. Siehst du da zwei, die beide auf Node 1 zeigen? Dann bitte beide löschen und Adapter neu starten.
                                        JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Node 5:
                                          product id:   0x0052
                                          Node 39:
                                          product id:   0x0051
                                          _nico_ Offline
                                          _nico_ Offline
                                          _nico
                                          @AlCalzone Hi, klar kann ich machen. Habe die XMLs vor ein paar Wochen, schon für OpenZWave gemacht. Sollten im #master sein. Kannst du die OpenZWave Configs konvertieren?
                                          Gruß Nico
