  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ChristianG Der Fortschritt erscheint hier:
    Es gibt noch ein Problem, dass Batteriebetriebene Geräte im Netzwerk diesen Prozess blockieren können, bis sie aufgeweckt wurden. Daher musst du sie ggf. aufwecken.
    C
    C
    ChristianG
    #149
    @AlCalzone Habe ich gemacht für alles.
    Leider weiterhin komische Dinge.
    Wenn ich es anhalte und in die andere Richtung gehe schreib er den Wert wo er angehalten wurde also der letzte Status in currentValue.
    Nach dem Fahren und Abwarten passiert weiterhin nichts im CurrentValue.
      C
      C
      ChristianG
      #150
      @AlCalzone Ich kann dich gerne per Teamviewer drauf lassen, ist alles offen an Verbindungen für ein schnelles Debuggen :), falls Interesse besteht.
      • C ChristianG
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #151
        @ChristianG Alles was ich sehen muss ist das Log. Und da siehts bisher leider so aus, dass das Gerät nicht von sich aus meldet, wo es steht.
        Vielleicht kannst du das Teil noch irgendwie dazu überreden:
        Parameter auf "Fibar..." setzen, speichern, Parameter wieder auf Z-Wave setzen, speichern.
        Parameter auf "Roller blind mode without position", speichern, wieder auf "with position" setzen, speichern.
        Auf die gleiche Weise diesen hier:
        auf Scenes und zurück auf Associations stellen
        Wenn das nicht hilft, probier mal die Associations zu Node 1 einzurichten, wobei ich die auch nicht brauche:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          C
          C
          ChristianG
          #152
          @AlCalzone alles gemacht, leider ohne eine Änderung :/
          zwave2.0.Node_006.Configuration.forcedRollerShutterCalibration musste ich auch neu machen nach dem Ändern der beiden Werte und des Hinzufügens von den Associations.
          Alte Log etwas größer aber kann viel Mist drin sein: https://christiangrieger.de/zwave-7597.log
          Neueres Log: https://christiangrieger.de/zwave-15587.log
          Cache:
          eddcac52.values.jsonl eddcac52.metadata.jsonl eddcac52.json
          • C ChristianG
            Cache:
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #153
            @ChristianG Ok jetzt müssen wir kreativ werden...
            • Bitte Logging anschalten, wenn nicht noch aktiv.
            • Adapter ausschalten
            • Die ....value.jsonl mit einem Texteditor öffnen, folgende Zeile am Ende hinzufügen:
              {"k":"{\"nodeId\":6,\"commandClass\":142,\"endpoint\":0,\"property\":\"groupCount\"}","v":3}
            • Adapter wieder starten, Interview von Node 6 abwarten und mir das Log und values.jsonl schicken.
              C
              C
              ChristianG
              #154
              @AlCalzone here you go:
              LOGS:
              zwave-16600.log zwave-16583.log zwave-16510.log
              • C ChristianG
                LOGS:
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #155
                @ChristianG Danke - hat sich irgendwas geändert?
                Und was ist eigentlich mit manuellen Betätigungen des Schalters? Tut sich da was mit currentValue?
                  C
                  C
                  ChristianG
                  #156
                  @AlCalzone
                  Alles unverändert. Wenn ich es manuell mache ändern sich keine Wert. An keiner Position.
                  • C ChristianG
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #157
                    @ChristianG Hmm dann stimmt da grundsätzlich was nicht mit der Assoziation. Das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre einen von denen mal komplett zurück zu setzen.
                    D.h. im Adapter ablernen, am Gerät selbst einen Reset durchführen und dann wieder anlernen.
                    Wer weiß, was Fibaro da hinter den Kulissen eingestellt hat.
                      C
                      C
                      ChristianG
                      #158
                      @AlCalzone Alles klar mache ich gleich. Ich wundere mich echt... Ich bin so begeistert von deinem Adapter und möchte den gerne nutzen :/ über den HAM ging es ja, aber wollte die Box gerne entfernen :/
                      • C ChristianG
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #159
                        @ChristianG Man weiß leider nicht so genau, was die Box macht und ob sie sogar irgendwelche versteckten Konfigurationsparameter nutzt. HAM scheint ja nur die Daten weiterzugeben, die die Box freigibt. Auf die Funk-Kommunikation zwischen der Box und dem Modul hat der Adapter keinen Zugriff.
                          C
                          C
                          ChristianG
                          #160
                          @AlCalzone Alles klar, bin dabei :) eben Zange besorgen für den Reset.
                          • G
                            G
                            Gabe
                            #161
                            @AlCalzone hattest du evtl. schon Zeit dir mein Problem anzugucken?
                            • F
                              F
                              Flopsi
                              #162
                              Hier mal das Plugin das im HAM benutzt wird:
                              Evtl hilft das ja bei weiteren gedanken.....
                              https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2
                              • F Flopsi
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #163
                                @Flopsi Hat Christian mir schon geschickt. Leider hilft eine API von einem System, welches im Hintergrund irgendwelchen Voodoo treibt, nicht um den Voodoo zu verstehen :)
                                • F
                                  F
                                  Flopsi
                                  #164
                                  Das hast du super ausgedrückt:)
                                  Bei dem HAM mit dem Plugin läuft alles bis auf die Heizungsmodule von Fibaro selber das muss einer verstehen die bekomme ich nicht gesteuert :(
                                  Bin jetzt am überlegen ob ich für die Heizungen dein Adapter nehme und den rest im HAM lasse....
                                  Was sehr schade ist weil du wirklich gute Arbeit machst, aber leider nicht alles so läuft wie man es benötigt zumindest mit den fibaro Modulen...
                                  • H
                                    H
                                    Harry94
                                    #165
                                    Abend allerseits,
                                    erstmal bin ich doch schwer begeistert davon wie schnell jetzt alles ging 🐶
                                    Habe die 1.2.1 im Produktivsystem laufen und plötzlich ging nichts mehr. Kein Status wird bestätigt, keine Reaktion an den Aktoren.
                                    Allerdings kam nochmal eine Temperatur von einem Thermostat.
                                    Fehler trag ca. 10 min vor download des Logs auf und lässt sich nach einem Neustart nicht provozieren.
                                    evtl kannst du mit den Logs schon was anfangen.
                                    Tolle Arbeit !!
                                    Lg
                                    Zwave1-2-1_LOGs HARRY.rar
                                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Harry94
                                      Abend allerseits,
                                      Tolle Arbeit !!
                                      Lg
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #166
                                      @Harry94 Schaue ich mir morgen an. Inzwischen sind wir aber schon bei 1.3.6:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/34414/test-adapter-z-wave-2-v1-3-x
                                      • H Harry94
                                        Abend allerseits,
                                        Tolle Arbeit !!
                                        Lg
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #167
                                        @Harry94 Danke für das Log - das ist tatsächlich ein Fall, den ich noch nicht richtig abfange.
                                        Da bleibt beim Senden einer verschlüsselten Nachricht etwas stecken und danach wird nichts mehr gesendet.
                                        84.2k
