  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    apollon77A
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • JackDanielJ
    JackDanielJ
    JackDaniel
    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
    hmm bei mir lässt sich die 1.36 nicht starten :(
    (16666) The Z-Wave driver could not be started: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    edit:
    nach einem kompl. iobroker neustart geht es wieder
    Carpe diem
    • _nico_ _nico
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
      Version 1.3.6 ist auf dem Weg.
      Es gab noch einen Bug, dass neuere Geräte trotz Konfig-Option nicht mit Node-ID-Assoziationen konfiguriert wurden. @_nico das dürfte dein Problem gewesen sein.
      Sers,
      habe ein paar Sekunden nach Veröffentlichung der Zwischen-Version 1.3.5 getestet:
      Wenn die Lifeline der Devolo Shutter auf Root-Endpunkt stand, wurde currentValue und value_w_consumed NICHT aktualisiert.
      Wenn ich die Lifeline auf Root-Gerät ändere, funktioniert alles 1A.
      Dann habe ich die Lifeline aller 13 Devolo-Shutter auf Root-Gerät gestellt ... und wollte hier über meinen positiven Test berichten - da sehe ich, dass es nun auch die 1.3.6 gibt. Habe auf 1.3.6 aktualisiert und die Devolo-Shutter Nodes stehen weiterhin auf Root-Gerät und es funktioniert - currentValue und value_w_consumed wird aktualisiert!
      Ist das nun richtig so mit der Einstellung Root-Gerät bei der Lifeline?
      Wollte testweise zurück auf Root-Endpunkt stellen, da kommt jetzt aber eine FM: "Verknüpfung konnte nicht erstellt werden!".
      Ganz schön viele Verknüpfungen bei den Devolo-Shuttern - ist das so normal?
      Ich danke dir für deine Mühe!
      Gruß Nico
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @_nico Root-Gerät ist richtig. Die fehlerhaften Root-Endpoint-Verknüpfungen werden noch nicht gelöscht. Kannst du bedenkenlos entfernen.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @JackDaniel Da kommt was! :)
        08:31:48.563 DRIVER   Dropping message because it could not be deserialized: The command class CRC-1
                              6 Encapsulation is not implemented
        Das komische ist - die ist implementiert. Ich checke das...
        @zanabria
        Per Schalter kann der Rollo zwar geschlossen und geöffnet werden, aber nicht an einer beliebiegen Stelle dazwischen gestoppt.
        Damit hat der Adapter erst mal nichts zu tun, ich vermute dass da ein Konfigurationsparameter falsch gesetzt ist.
        aktuelle Verbrauchsmessung
        Könnte hier ebenfalls an einer falschen Verknüpfung zum Controller liegen (Endpoint vs Root-Gerät), siehe auch @_nico's Problem.
        Stop-Funktion
        Hast du einen Datenpunkt Up oder Down oder On oder Off? Ist nicht besonders intuitiv, aber diese auf falsch zu setzen sollte den gewünschten Effekt haben.
        Z
        Z
        zanabria
        @AlCalzone @JackDaniel
        Habe die Datenpunkte UP und DOWN, siehe Sreenshot
        AlCalzoneA _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zanabria
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @zanabria Dann probier mal einen von denen während der Fahrt auf False (Haken nicht gesetzt) zu steuern.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zanabria
            _nico_
            _nico_
            _nico
            @zanabria Du hast auch TargetValue. Da kannst du zwischen 0-99 einen Wert reinschreiben. Dann fährt der Rollladen an die gewünschte Position. Vorausgesetzt du hast das Modul vorher kalibriert.
            • G
              G
              Gabe
              @AlCalzone kein Problem anbei der Log ;)
              zwave-24167.log
              • R Rolf_KA
                @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                @AlCalzone
                Ok denn setz ich mal auf @Rolf_KA und sein Log. Denn das exkludieren des FGR würde etwas Arbeit bedeuten. (exponierter Einbausituation )
                Sorry für meine verspätet Info - meine Familie hatte leider am Samstagabend und unerwartet unsere liebe 4 beinige Lebensgefährtin verloren und das muss jetzt erst von der ganzen Familie verarbeitet werden 😢
                Kurze Frage: Wird das Log mit Security und der Firmware 5.1 meines FGR223 noch benötigt?
                Habe wegen der Sache nicht mehr alles gelesen und lenke mich damit gerade etwas ab...
                Wenn ja, muss das leider noch bis zum WE warten :-(
                P
                P
                peppino
                #66
                @Rolf_KA
                Mach dir keinen Stress, mach das Log wenn du mal Lust drauf hast.
                @AlCalzone
                Ich habe mal wieder einige Z-Wave Komponenten dazu gegeben, die auch sauber Interviewt werden, aber am Ende also nach "All nodes are ready to use" geht der Z-Wave Stick immer noch auf "Dauer Feuer" (LED leuchtet dauernd) und alles ist sehr Träge.
                Ich habe vorher alles zurückesetzt und den Adapter Clean installiert.
                Zwave2_1_3_6.zip
                • F
                  F
                  FalconSBG
                  #67
                  Hallo ich hatte im vorigen Thread schon einmal kurz auf mein Problem mit der Strommessung bei den Fibaro double Switch angeprochen konnte aber dann Berufsbedingt leidern icht mehr antworten.
                  anbei sind zwei Fotos einmal Node 21 was richtig in den objekten ist und einmal Node 22 was nicht richtig ist. Sind beide die gleiche Hardwear.
                  mfg Stefan
                    Z
                    Z
                    zanabria
                    #68
                    @AlCalzone @_nico
                    Habe nun Z-Wave 1.3.6 installiert und Haken setzten zw. nicht setzten funzt.
                    Danke.
                    Nur die Datenpunkte sind nun anders. es ist kein "target Value" mehr vorhanden.
                    Siehe Screenshot.
                    Jetzt muss ich nur noch das Schalten übers Sript hinbekommen.
                    _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z zanabria
                      @AlCalzone @_nico
                      Danke.
                      Siehe Screenshot.
                      _nico_
                      _nico_
                      _nico
                      schrieb am zuletzt editiert von _nico
                      #69
                      @zanabria Hast du mal deinen Browser aktualisiert (F5 / CMD+R)? Mal gesamten ioBroker neugestartet? Wenn Z-Wave2 ready ist, nochmal Interview von Node 15 durchführen?
                      Denke, der Datenpunkt wird durch die Seiten-Aktualisierung bestimmt angezeigt. Hatte ich die Tage auch schon ein paar Mal.
                      • _nico_
                        _nico_
                        _nico
                        #70
                        Hi @AlCalzone, beim ordentlichen Abbilden und Bauen der zukünftigen Aliase für meine Geräte, ist mir aufgefallen, dass bei allen Geräte, die den Stromverbrauch messen und in einem anderen DP summieren, der Reset DP dafür fehlt.
                        • FIBARO FGS223 Double Relay
                        • Devolo Smart Metering Plug MT02792
                        • Devolo Metering Plug MT02646
                        • FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5
                        • Devolo UP-Relay
                        • Devolo UP-Dimmer
                        Gruß Nico
                        • F FalconSBG
                          mfg Stefan
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #71
                          @FalconSBG Probier mal den fehlerhaften Node neu zu interviewen.
                          @Gabe @peppino checke ich morgen
                          @_nico Stimmt, ist bei mir auch so. Kann sein, dass ich den explizit anlegen lassen muss.
                          @zanabria unten siehst du, dass der Node noch nicht ready ist und schläft. Wenn das Interview fertig ist, wird auch targetValue da sein.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Evil ElsE
                            Evil ElsE
                            Evil Els
                            #72
                            Hi @AlCalzone, habe noch die Probleme mit dem currentValue beim Qubino (Goap) ZMNHDD1 Flush Dimmer.
                            Für Fibargroup FGR222 Rollershutter 2 und QUBINO DIN DIMMER funktioniert das nun einwandfrei.
                            Die selben Probleme hatte ich für das Gerät auch schon mit dem alten zwave Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/84#issue-498239421
                            Node 4
                            f8c1260b.json
                            f8c1260b.metadata.jsonl
                            f8c1260b.values.jsonl
                            Vielen Dank!
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #73
                              @Gabe Du sprichst immer von links und rechts, im Log und in der Anleitung aus dem verlinkten Thread steht aber hoch/runter.
                              Folgendes sehe ich im Log:
                              • Bewegung hoch gestartet
                              • Gerät bestätigt den Start
                              • ein paar Sekunden später: Bewegung gestoppt
                              • Gerät bestätigt den Stopp
                              • Gerät meldet Positionsänderung von 0 auf 0 (??? hat sich etwas bewegt?)
                              • Bewegung runter gestartet
                              • keine Positionsänderung gemeldet
                              Was passiert tatsächlich? Und hast du mal versucht, das Teil über targetValue zu steuern statt up/down?
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P peppino
                                @Rolf_KA
                                @AlCalzone
                                Zwave2_1_3_6.zip
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #74
                                @peppino
                                Ich fürchte das ist ein Missverständnis...
                                bedeutet nicht, dass alle Interviews durch sind. Das bedeutet lediglich, dass von allen Nodes alle nötigen Daten vorhanden sind, dass sie korrekt betrieben werden können. Die aktualisierten Werte werden im Hintergrund weiter fleißig abgefragt. Erst wenn bei allen Geräten im Log steht "all values updated", dann ist wirklich Ruhe. Das ist bei deinem Log um 17:47:39 der Fall.
                                Träge ist es deshalb weil Kommandos aus der Anwendung bislang nicht gegenüber denen aus dem Interview priorisiert werden. Plane ich zu ändern, aber hier laufen derzeit so viele Kleinigkeiten auf ;)
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Evil ElsE Evil Els
                                  Node 4
                                  f8c1260b.json
                                  Vielen Dank!
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #75
                                  @Evil-Els Das ist ein Problem mit den Assoziationen. Bitte folgende Verknüpfungen zum Controller herstellen. Andere Verknüpfungen zum Controller kannst du löschen
                                  Gruppe Ziel Endpunkt
                                  1: Z-Wave Plus Lifeline Gerät 001 Root-Gerät
                                  4: Multilevel Gerät 001 Root-Gerät
                                  11: Multilevel sensor Gerät 001 Root-Gerät
                                  Ggf müssen die noch ergänzt werden, aber ich würde erst mal mit dem Minimum beginnen. Bitte um kurze Rückmeldung, dann kann ich die Konfig-Dateien entsprechend anpassen.
                                  Evil ElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    G
                                    G
                                    Gabe
                                    #76
                                    @AlCalzone Ja genau bei mir in den Datenpunkten steht immer links und rechts
                                    Gerät meldet Positionsänderung von 0 auf 0 (??? hat sich etwas bewegt?) -> Ja, Schalter geht an
                                    Was passiert tatsächlich? Und hast du mal versucht, das Teil über targetValue zu steuern statt up/down? -> Ja mit 1-255 es geht aber immer nur in eine Richtung (rechts)
                                      @peppino
                                      P
                                      P
                                      peppino
                                      #77
                                      @AlCalzone
                                      Irgend etwas ist trotzdem anders, beim Z-Wave.Me Stick bleibt die Sende/Empfangs-LED auch nach 20min immer noch angesteuert was sie sonst nie machte. Bei kommunikation flackert die LED ansonsten nur.
                                      • JackDanielJ JackDaniel
                                        edit:
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #78
                                        @JackDaniel hab ich aber auch gehabt.. dachte es hängt mir meinem Proxmox
                                        JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • U
                                          U
                                          uschi08
                                          schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                                          #79
                                          Moin,
                                          bei mir ist mit der aktuellen Version auch richtig der Wurm drin...Die Interviews werden nicht mehr beendet, bzw. die Gräte sind ständig "dead". Dies aber sporadisch und offenbar auf die Erkennung der Geräte im Netzwerk zurückzuführen...also ein Netzwerk voller Zombies..
                                          Gestern lief es mal wieder, nachdem ich die Geräte "einzeln zur Nachbesprechung" gebeten hatte, sprich das Interview manuell getriggert habe.
                                          Das klappt seit heute aber gar nicht mehr - auch eine komplette Neuinstallation (inkl. kompletter Löschung aller folder, Restart des Containers, Stick am Host) des Adapters bringt nichts.
                                          Der Stick wird sauber erkannt, die anderen (grundsätzlich erkannten) Geräte bleiben im Status rot. Wenn ich nachhelfe und die Schalter betätige, um ein Lebenszeichen zu senden, wird der Status kurz grün, dann sterben sie wieder.
                                          log und cache
                                          zwave-6545.log
                                          fa302608.json
                                          Ich gehe mal davon aus, dass ganze auch ohne key für "sichere Kommunikation" laufen sollte, denn die brauche ich nicht dementsprechend hier also alles initial lassen kann, die Geräte sollten dann ja dann trotzdem ("un-sicher") kommunizieren können.
                                          Ich gehe jetzt mal auf V1 zurück und werde berichten.
                                          Viele Grüße
                                          Olli
                                          83.9k
