  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)
    6.6k
zwavez-wavezwave2testfirmware updateota
118 Beiträge 15 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
    @JackDaniel Machst du mir bitte ein Log: Adapter starten, vollständig interviewen, dann die obige Änderung nochmal machen und etwas laufen lassen.
    ist jetzt so ca. 30 minunten gelaufen
    cache.zip
    zwave-2129.log
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @JackDaniel Da kommt was! :)
    08:31:48.563 DRIVER   Dropping message because it could not be deserialized: The command class CRC-1
                          6 Encapsulation is not implemented
    Das komische ist - die ist implementiert. Ich checke das...
    @zanabria
    Per Schalter kann der Rollo zwar geschlossen und geöffnet werden, aber nicht an einer beliebiegen Stelle dazwischen gestoppt.
    Damit hat der Adapter erst mal nichts zu tun, ich vermute dass da ein Konfigurationsparameter falsch gesetzt ist.
    aktuelle Verbrauchsmessung
    Könnte hier ebenfalls an einer falschen Verknüpfung zum Controller liegen (Endpoint vs Root-Gerät), siehe auch @_nico's Problem.
    Stop-Funktion
    Hast du einen Datenpunkt Up oder Down oder On oder Off? Ist nicht besonders intuitiv, aber diese auf falsch zu setzen sollte den gewünschten Effekt haben.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Version 1.3.6 ist auf dem Weg.
      Es gab noch einen Bug, dass neuere Geräte trotz Konfig-Option nicht mit Node-ID-Assoziationen konfiguriert wurden. @_nico das dürfte dein Problem gewesen sein.
      @JackDaniel dich betrifft das ebenfalls, außerdem sollten die CRC16-Pakete deines Geräts nun auch empfangen werden können.
      @Gabe und täglich grüßt das Murmeltier... :( Bitte nochmal mit v1.3.6 - hoffentlich sehe ich jetzt was.
      _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        _nico_ Offline
        _nico_ Offline
        _nico
        schrieb am zuletzt editiert von _nico
        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
        Sers,
        habe ein paar Sekunden nach Veröffentlichung der Zwischen-Version 1.3.5 getestet:
        Wenn die Lifeline der Devolo Shutter auf Root-Endpunkt stand, wurde currentValue und value_w_consumed NICHT aktualisiert.
        Wenn ich die Lifeline auf Root-Gerät ändere, funktioniert alles 1A.
        Dann habe ich die Lifeline aller 13 Devolo-Shutter auf Root-Gerät gestellt ... und wollte hier über meinen positiven Test berichten - da sehe ich, dass es nun auch die 1.3.6 gibt. Habe auf 1.3.6 aktualisiert und die Devolo-Shutter Nodes stehen weiterhin auf Root-Gerät und es funktioniert - currentValue und value_w_consumed wird aktualisiert!
        Ist das nun richtig so mit der Einstellung Root-Gerät bei der Lifeline?
        Wollte testweise zurück auf Root-Endpunkt stellen, da kommt jetzt aber eine FM: "Verknüpfung konnte nicht erstellt werden!".
        Ganz schön viele Verknüpfungen bei den Devolo-Shuttern - ist das so normal?
        Ich danke dir für deine Mühe!
        Gruß Nico
        • JackDanielJ Offline
          JackDanielJ Offline
          JackDaniel
          schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
          hmm bei mir lässt sich die 1.36 nicht starten :(
          (16666) The Z-Wave driver could not be started: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
          edit:
          nach einem kompl. iobroker neustart geht es wieder
          Carpe diem
          • _nico_ _nico
            Sers,
            Gruß Nico
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @_nico Root-Gerät ist richtig. Die fehlerhaften Root-Endpoint-Verknüpfungen werden noch nicht gelöscht. Kannst du bedenkenlos entfernen.
              @zanabria
              Stop-Funktion
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              @AlCalzone @JackDaniel
              Habe die Datenpunkte UP und DOWN, siehe Sreenshot
              AlCalzoneA _nico_ 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zanabria
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @zanabria Dann probier mal einen von denen während der Fahrt auf False (Haken nicht gesetzt) zu steuern.
                • Z zanabria
                  _nico_ Offline
                  _nico_ Offline
                  _nico
                  @zanabria Du hast auch TargetValue. Da kannst du zwischen 0-99 einen Wert reinschreiben. Dann fährt der Rollladen an die gewünschte Position. Vorausgesetzt du hast das Modul vorher kalibriert.
                  • G Offline
                    Gabe
                    @AlCalzone kein Problem anbei der Log ;)
                    zwave-24167.log
                    • R Rolf_KA
                      @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):
                      @AlCalzone
                      Ok denn setz ich mal auf @Rolf_KA und sein Log. Denn das exkludieren des FGR würde etwas Arbeit bedeuten. (exponierter Einbausituation )
                      Sorry für meine verspätet Info - meine Familie hatte leider am Samstagabend und unerwartet unsere liebe 4 beinige Lebensgefährtin verloren und das muss jetzt erst von der ganzen Familie verarbeitet werden 😢
                      Kurze Frage: Wird das Log mit Security und der Firmware 5.1 meines FGR223 noch benötigt?
                      Habe wegen der Sache nicht mehr alles gelesen und lenke mich damit gerade etwas ab...
                      Wenn ja, muss das leider noch bis zum WE warten :-(
                      peppino
                      #66
                      @Rolf_KA
                      Mach dir keinen Stress, mach das Log wenn du mal Lust drauf hast.
                      @AlCalzone
                      Ich habe mal wieder einige Z-Wave Komponenten dazu gegeben, die auch sauber Interviewt werden, aber am Ende also nach "All nodes are ready to use" geht der Z-Wave Stick immer noch auf "Dauer Feuer" (LED leuchtet dauernd) und alles ist sehr Träge.
                      Ich habe vorher alles zurückesetzt und den Adapter Clean installiert.
                      Zwave2_1_3_6.zip
                      • F Offline
                        FalconSBG
                        #67
                        Hallo ich hatte im vorigen Thread schon einmal kurz auf mein Problem mit der Strommessung bei den Fibaro double Switch angeprochen konnte aber dann Berufsbedingt leidern icht mehr antworten.
                        anbei sind zwei Fotos einmal Node 21 was richtig in den objekten ist und einmal Node 22 was nicht richtig ist. Sind beide die gleiche Hardwear.
                        mfg Stefan
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          #68
                          @AlCalzone @_nico
                          Habe nun Z-Wave 1.3.6 installiert und Haken setzten zw. nicht setzten funzt.
                          Danke.
                          Nur die Datenpunkte sind nun anders. es ist kein "target Value" mehr vorhanden.
                          Siehe Screenshot.
                          Jetzt muss ich nur noch das Schalten übers Sript hinbekommen.
                          • Z zanabria
                            @AlCalzone @_nico
                            Danke.
                            Siehe Screenshot.
                            _nico_ Offline
                            _nico_ Offline
                            _nico
                            #69
                            @zanabria Hast du mal deinen Browser aktualisiert (F5 / CMD+R)? Mal gesamten ioBroker neugestartet? Wenn Z-Wave2 ready ist, nochmal Interview von Node 15 durchführen?
                            Denke, der Datenpunkt wird durch die Seiten-Aktualisierung bestimmt angezeigt. Hatte ich die Tage auch schon ein paar Mal.
                            • _nico_ Offline
                              _nico_ Offline
                              _nico
                              #70
                              Hi @AlCalzone, beim ordentlichen Abbilden und Bauen der zukünftigen Aliase für meine Geräte, ist mir aufgefallen, dass bei allen Geräte, die den Stromverbrauch messen und in einem anderen DP summieren, der Reset DP dafür fehlt.
                              • FIBARO FGS223 Double Relay
                              • Devolo Smart Metering Plug MT02792
                              • Devolo Metering Plug MT02646
                              • FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5
                              • Devolo UP-Relay
                              • Devolo UP-Dimmer
                              Gruß Nico
                              • F FalconSBG
                                mfg Stefan
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #71
                                @FalconSBG Probier mal den fehlerhaften Node neu zu interviewen.
                                @Gabe @peppino checke ich morgen
                                @_nico Stimmt, ist bei mir auch so. Kann sein, dass ich den explizit anlegen lassen muss.
                                @zanabria unten siehst du, dass der Node noch nicht ready ist und schläft. Wenn das Interview fertig ist, wird auch targetValue da sein.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Evil ElsE Offline
                                  Evil ElsE Offline
                                  Evil Els
                                  #72
                                  Hi @AlCalzone, habe noch die Probleme mit dem currentValue beim Qubino (Goap) ZMNHDD1 Flush Dimmer.
                                  Für Fibargroup FGR222 Rollershutter 2 und QUBINO DIN DIMMER funktioniert das nun einwandfrei.
                                  Die selben Probleme hatte ich für das Gerät auch schon mit dem alten zwave Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/84#issue-498239421
                                  Node 4
                                  f8c1260b.json
                                  f8c1260b.metadata.jsonl
                                  f8c1260b.values.jsonl
                                  Vielen Dank!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #73
                                    @Gabe Du sprichst immer von links und rechts, im Log und in der Anleitung aus dem verlinkten Thread steht aber hoch/runter.
                                    Folgendes sehe ich im Log:
                                    • Bewegung hoch gestartet
                                    • Gerät bestätigt den Start
                                    • ein paar Sekunden später: Bewegung gestoppt
                                    • Gerät bestätigt den Stopp
                                    • Gerät meldet Positionsänderung von 0 auf 0 (??? hat sich etwas bewegt?)
                                    • Bewegung runter gestartet
                                    • keine Positionsänderung gemeldet
                                    Was passiert tatsächlich? Und hast du mal versucht, das Teil über targetValue zu steuern statt up/down?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P peppino
                                      @Rolf_KA
                                      @AlCalzone
                                      Zwave2_1_3_6.zip
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #74
                                      @peppino
                                      Ich fürchte das ist ein Missverständnis...
                                      bedeutet nicht, dass alle Interviews durch sind. Das bedeutet lediglich, dass von allen Nodes alle nötigen Daten vorhanden sind, dass sie korrekt betrieben werden können. Die aktualisierten Werte werden im Hintergrund weiter fleißig abgefragt. Erst wenn bei allen Geräten im Log steht "all values updated", dann ist wirklich Ruhe. Das ist bei deinem Log um 17:47:39 der Fall.
                                      Träge ist es deshalb weil Kommandos aus der Anwendung bislang nicht gegenüber denen aus dem Interview priorisiert werden. Plane ich zu ändern, aber hier laufen derzeit so viele Kleinigkeiten auf ;)
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Evil ElsE Evil Els
                                        Node 4
                                        f8c1260b.json
                                        Vielen Dank!
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #75
                                        @Evil-Els Das ist ein Problem mit den Assoziationen. Bitte folgende Verknüpfungen zum Controller herstellen. Andere Verknüpfungen zum Controller kannst du löschen
                                        Gruppe Ziel Endpunkt
                                        1: Z-Wave Plus Lifeline Gerät 001 Root-Gerät
                                        4: Multilevel Gerät 001 Root-Gerät
                                        11: Multilevel sensor Gerät 001 Root-Gerät
                                        Ggf müssen die noch ergänzt werden, aber ich würde erst mal mit dem Minimum beginnen. Bitte um kurze Rückmeldung, dann kann ich die Konfig-Dateien entsprechend anpassen.
                                        Evil ElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gabe
                                          #76
                                          @AlCalzone Ja genau bei mir in den Datenpunkten steht immer links und rechts
                                          Gerät meldet Positionsänderung von 0 auf 0 (??? hat sich etwas bewegt?) -> Ja, Schalter geht an
                                          Was passiert tatsächlich? Und hast du mal versucht, das Teil über targetValue zu steuern statt up/down? -> Ja mit 1-255 es geht aber immer nur in eine Richtung (rechts)
