  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • J Jan1
    @Merowinger
    OK, dann sind zumindest mal die drehenden Kreise weg, wobei ich den Sinn des Szene Adapter eh noch nicht ganz verstanden hatte. In der alten Form war er schlicht sehr unlogisch und alles was damit geht, geht auch sehr einfach mit Blockly in einer für mich wesentlich logischeren Abfolge.
    Bin nur eben gespannt, ob sich genau daran was geändert hat, nur läufts eben nicht :-)
    @Jan1 sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
    Im Gegenteil - man muss es nur verstanden haben, dann ist er so was von logisch!
    Aber das soll hier den Thread nicht sprengen!
    Gerne in einem anderen Thread
    • J Jan1
      @Merowinger
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Sehr einfache Steueraufgaben sind damit easy möglich, insbesondere mehrere Zustände sofort oder zeitverzögert auf einen bestimmten Wert stellen. Viele User haben sich in den Menüs verrannt, selbst wenn das meiste direkt greifbar ist:
      Aktivieren des Szenen-DPs steuert die oberen 4 States sofort auf 0, die restlichen nach 20 Sekunden. Finde ich wesentlich übersichtlicher als Blockly oder Skripte hierfür.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @AlCalzone sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
        Genau!
        Aber können wir das bitte ggf. in einem anderen Thread diskutieren?
        • J Offline
          JojoS
          bei mir waren 2 von 3 Szenen noch vorhanden, aber die vorhandenen haben nicht funktioniert. Nach Downgrade auf 1.1.0 sind wieder alle 3 vorhanden, ich hoffe die funktionieren jetzt auch wieder, habe noch nicht alles getestet.
          Ich habe es erst gestern Abend bemerkt und noch nicht viel probiert, aber ich meine es wurde getriggert, aber die Aktion (Echo Dot soll Radiosender abspielen) wurde nicht ausgeführt.
            Genau!
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Homoran sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
            Wollte auch nicht weiter ausschweifen, aber zu verstehen was der Adapter tun soll, finde ich für einen Test schon relativ wichtig :)
              Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht ;-)
              • L LJSven
                @monarc sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                @jasifa dem kann ich mich anschließen. 2.0.7 läuft jetzt aber alle alten Scenes sind weg, wobei man sie unter Objekte noch sieht
                Bei mir sind auch alle Szenen weg. Downgrade ist nicht möglich :-(
                MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                @LJSven versuche ein Downgrade auf 1.1.0. Das hat zumindest nach dem Downgrade von 2.0.6 geholfen!
                RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • MaufloM Mauflo
                  LJSven
                  @Mauflo sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                  Ja, dass geht bei mir auch.
                    Jan1
                    @Homoran
                    ich schau mir das gerne noch mal an, wenn er dann mal wieder läuft ;-)
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      neue Version läuft nun, hatte zwar keine Szenen mehr aktiv eingerichtet/benutzt, wollte diesbezüglich einmal testen.
                      Bei der Auswahl eines Triggers etwas schwierig, siehe Screen
                      jasifaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        jasifaJ Offline
                        jasifaJ Offline
                        jasifa
                        So, hab die Objekt Id's meiner vorhanden Scenen angepasst, jetzt geht wieder alles. Quasi von "scene.wohnzimmer" zu "scene.0.wohnzimmer".
                          arnold
                          Bei mir erscheint auch nur das drehende ioBroker Symbol.
                          Adapter 2.0.6
                          • A arnold
                            Adapter 2.0.6
                            jasifaJ Offline
                            jasifaJ Offline
                            jasifa
                            @arnold Du mußt die 2.0.7 installieren.
                              arnold
                              updata auf 2.0.7
                              sind die jetzt weg oder was soll ich machen ?
                              • Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                bekomme folgende Meldung beim Erstellen einer Szene:
                                scenes.0	2020-06-16 16:49:13.567	info	(3867) restartAdapter
                                scenes.0	2020-06-16 16:49:11.544	info	(3867) restartAdapter
                                admin.0	2020-06-16 16:49:11.541	warn	(472) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                admin.0	2020-06-16 16:49:11.539	warn	(472) Object scene.0.Beleuchtung.scene0 is invalid: obj.type has an invalid value (scene) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group
                                scenes.0	2020-06-16 16:48:30.698	info	(3867) restartAdapter
                                Dazu kommt, wenn ich eine Szene erstelle und auf Speichern klicke wird nix gespeichert und ich sehe wieder das Bild von @arnold
                                  Habe mir gerade auch auf einer Installation den 2.0.7 installiert.
                                  Installation hat geklappt.
                                  Aufbauversuch der ersten Szene sehr holprig. Einige Zeichen werden erst später angenommn (Leerzeichen in der Beschreibung, 0 bei Wert des States)
                                  Beim Speichern ist dann alles wieder weg
                                  EDIT: UNter Objects ist die zuletzt "angelegte" scene als Datenpunkt vorhanden
                                    bommel_030
                                    Nachdem ich mit der 2.0.7 auch nur den drehenden Kreis hatte, Downgrade auf 1.1.0... da war nicht Mal mehr der Kreis zusehen... Wieder Upgrade auf 2.0.7, wieder nur drehender Kreis... Jedesmal mit meinem Benutzer (auch in der Admin-Gruppe) angemeldet.
                                    Habe dann Mal als Admin angemeldet und schon sehe ich den Adapter... Allerdings ohne meine Szenen...
                                    • J Jan1
                                      @Merowinger
                                      Merowinger
                                      @Jan1 lustig ist dabei übrigens das meine Scripte welche Szenen aktiveren weiter funktionieren, also die Szene sehr wohl aktivieren :-D
                                      • J Offline
                                        Jogi19
                                        @apollon77 mein mir lässt sich die 2.0.7 jetzt aufrufen, aber wie bei einigen anderen sind auch bei mir die Scenen weg. Da sie aber noch funktionieren sind sie ja scheinbar noch da.
                                        Bekommst du es in der nächsten Version hin, dass die wieder sichtbar werden?
                                        Brauchst du dazu von uns noch Infos.?
                                        Jürgen
                                          bommel_030
                                          Mit 2.0.8 lassen sich Szenen jetzt speichern. Tauchen in den Objekten unter scene.0 auf und werden dort durchnummeriert gespeichert. Die "alten" Szenen sind im Adapter nicht sichtbar, sind im Objektbaum weiterhin als scene.Name sichtbar und funktionieren auch.
                                          Komme aber weiterhin nur als "admin" in den Adapter, bei allen anderen dreht sich nur der Kreis.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
