  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • J Jan1
    @Merowinger
    OK, dann sind zumindest mal die drehenden Kreise weg, wobei ich den Sinn des Szene Adapter eh noch nicht ganz verstanden hatte. In der alten Form war er schlicht sehr unlogisch und alles was damit geht, geht auch sehr einfach mit Blockly in einer für mich wesentlich logischeren Abfolge.
    Bin nur eben gespannt, ob sich genau daran was geändert hat, nur läufts eben nicht :-)
    jasifaJ Offline
    jasifaJ Offline
    jasifa
    also 2.07 läuft bei mir jetzt, nur kann ich damit jetzt keine alten Scenen mehr öffnen bzw. bearbeiten. Auch eine neu angelegte Scene war nach dem speichern weg. Hab mich aber auch noch nicht sehr intensiv damit beschäftigt. Ein neues Objekt wurde zwar angelegt, war nur leer.
    • jasifaJ jasifa
      monarc
      @jasifa dem kann ich mich anschließen. 2.0.7 läuft jetzt aber alle alten Scenes sind weg, wobei man sie unter Objekte noch sieht
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M monarc
        LJSven
        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
        @monarc sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
        Bei mir sind auch alle Szenen weg. Downgrade ist nicht möglich :-(
        MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          hanisoft
          Auch bei mir sind alle scenen weg...
          Ist aber schlecht, weil ich hab mindestens 10 umfangreiche Scenen am laufen...
          Schade, Scenes ist für mich einer wichtigsten Adapter...
          Hanisoft
          • J Jan1
            @Merowinger
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Jan1 sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
            Im Gegenteil - man muss es nur verstanden haben, dann ist er so was von logisch!
            Aber das soll hier den Thread nicht sprengen!
            Gerne in einem anderen Thread
            • J Jan1
              @Merowinger
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Sehr einfache Steueraufgaben sind damit easy möglich, insbesondere mehrere Zustände sofort oder zeitverzögert auf einen bestimmten Wert stellen. Viele User haben sich in den Menüs verrannt, selbst wenn das meiste direkt greifbar ist:
              Aktivieren des Szenen-DPs steuert die oberen 4 States sofort auf 0, die restlichen nach 20 Sekunden. Finde ich wesentlich übersichtlicher als Blockly oder Skripte hierfür.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @AlCalzone sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                Genau!
                Aber können wir das bitte ggf. in einem anderen Thread diskutieren?
                • J Offline
                  JojoS
                  bei mir waren 2 von 3 Szenen noch vorhanden, aber die vorhandenen haben nicht funktioniert. Nach Downgrade auf 1.1.0 sind wieder alle 3 vorhanden, ich hoffe die funktionieren jetzt auch wieder, habe noch nicht alles getestet.
                  Ich habe es erst gestern Abend bemerkt und noch nicht viel probiert, aber ich meine es wurde getriggert, aber die Aktion (Echo Dot soll Radiosender abspielen) wurde nicht ausgeführt.
                    Genau!
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Homoran sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                    Wollte auch nicht weiter ausschweifen, aber zu verstehen was der Adapter tun soll, finde ich für einen Test schon relativ wichtig :)
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht ;-)
                      • L LJSven
                        MaufloM Offline
                        MaufloM Offline
                        Mauflo
                        schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                        @LJSven versuche ein Downgrade auf 1.1.0. Das hat zumindest nach dem Downgrade von 2.0.6 geholfen!
                        RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                        • MaufloM Mauflo
                          LJSven
                          @Mauflo sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                          Ja, dass geht bei mir auch.
                            Jan1
                            @Homoran
                            ich schau mir das gerne noch mal an, wenn er dann mal wieder läuft ;-)
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              neue Version läuft nun, hatte zwar keine Szenen mehr aktiv eingerichtet/benutzt, wollte diesbezüglich einmal testen.
                              Bei der Auswahl eines Triggers etwas schwierig, siehe Screen
                              jasifaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                jasifaJ Offline
                                jasifaJ Offline
                                jasifa
                                So, hab die Objekt Id's meiner vorhanden Scenen angepasst, jetzt geht wieder alles. Quasi von "scene.wohnzimmer" zu "scene.0.wohnzimmer".
                                  arnold
                                  Bei mir erscheint auch nur das drehende ioBroker Symbol.
                                  Adapter 2.0.6
                                  • A arnold
                                    Adapter 2.0.6
                                    jasifaJ Offline
                                    jasifaJ Offline
                                    jasifa
                                    @arnold Du mußt die 2.0.7 installieren.
                                      arnold
                                      updata auf 2.0.7
                                      sind die jetzt weg oder was soll ich machen ?
                                      • Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        bekomme folgende Meldung beim Erstellen einer Szene:
                                        scenes.0	2020-06-16 16:49:13.567	info	(3867) restartAdapter
                                        scenes.0	2020-06-16 16:49:11.544	info	(3867) restartAdapter
                                        admin.0	2020-06-16 16:49:11.541	warn	(472) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        admin.0	2020-06-16 16:49:11.539	warn	(472) Object scene.0.Beleuchtung.scene0 is invalid: obj.type has an invalid value (scene) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group
                                        scenes.0	2020-06-16 16:48:30.698	info	(3867) restartAdapter
                                        Dazu kommt, wenn ich eine Szene erstelle und auf Speichern klicke wird nix gespeichert und ich sehe wieder das Bild von @arnold
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Habe mir gerade auch auf einer Installation den 2.0.7 installiert.
                                          Installation hat geklappt.
                                          Aufbauversuch der ersten Szene sehr holprig. Einige Zeichen werden erst später angenommn (Leerzeichen in der Beschreibung, 0 bei Wert des States)
                                          Beim Speichern ist dann alles wieder weg
                                          EDIT: UNter Objects ist die zuletzt "angelegte" scene als Datenpunkt vorhanden
