  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Auch 2.0.7 läuft bei mir
    Nichts im Log.
    Admin 4.1.1
    js-controller 3.1.5
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
      Nichts im Log.
      Admin 4.1.1
      js-controller 3.1.5
      e-s
      @AxelF1977
      Hattest du vorher den Adapter schon mal installiert und jetzt aktualisiert oder jetzt neu installiert?
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-s
        @AxelF1977
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @e-s sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
        @AxelF1977
        War ein Update von der letzten Version 1.1.0. Es gab Szenen, die habe ich aber länger schon nicht mehr benutzt
        • J Offline
          Jan1
          Besser aber nicht funktionsfähig:
          Ich denke wer schon Szenen hat, der kommt hier weiter, alle anderen sehen maximal das.
          • J Jan1
            Merowinger
            @Jan1 Ich hatte bereits Szenen. Diese sind weg und ich sehe was du siehst...
            • M Merowinger
              Jan1
              @Merowinger
              OK, dann sind zumindest mal die drehenden Kreise weg, wobei ich den Sinn des Szene Adapter eh noch nicht ganz verstanden hatte. In der alten Form war er schlicht sehr unlogisch und alles was damit geht, geht auch sehr einfach mit Blockly in einer für mich wesentlich logischeren Abfolge.
              Bin nur eben gespannt, ob sich genau daran was geändert hat, nur läufts eben nicht :-)
              jasifaJ HomoranH AlCalzoneA M 4 Antworten Letzte Antwort
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                Nach dem Update sind auch bei mir alle Szenen weg. 😞
                • J Jan1
                  @Merowinger
                  jasifaJ Offline
                  jasifaJ Offline
                  jasifa
                  also 2.07 läuft bei mir jetzt, nur kann ich damit jetzt keine alten Scenen mehr öffnen bzw. bearbeiten. Auch eine neu angelegte Scene war nach dem speichern weg. Hab mich aber auch noch nicht sehr intensiv damit beschäftigt. Ein neues Objekt wurde zwar angelegt, war nur leer.
                  • jasifaJ jasifa
                    monarc
                    @jasifa dem kann ich mich anschließen. 2.0.7 läuft jetzt aber alle alten Scenes sind weg, wobei man sie unter Objekte noch sieht
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M monarc
                      LJSven
                      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                      @monarc sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                      Bei mir sind auch alle Szenen weg. Downgrade ist nicht möglich :-(
                      MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Offline
                        hanisoft
                        Auch bei mir sind alle scenen weg...
                        Ist aber schlecht, weil ich hab mindestens 10 umfangreiche Scenen am laufen...
                        Schade, Scenes ist für mich einer wichtigsten Adapter...
                        Hanisoft
                        • J Jan1
                          @Merowinger
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Jan1 sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                          Im Gegenteil - man muss es nur verstanden haben, dann ist er so was von logisch!
                          Aber das soll hier den Thread nicht sprengen!
                          Gerne in einem anderen Thread
                          • J Jan1
                            @Merowinger
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Sehr einfache Steueraufgaben sind damit easy möglich, insbesondere mehrere Zustände sofort oder zeitverzögert auf einen bestimmten Wert stellen. Viele User haben sich in den Menüs verrannt, selbst wenn das meiste direkt greifbar ist:
                            Aktivieren des Szenen-DPs steuert die oberen 4 States sofort auf 0, die restlichen nach 20 Sekunden. Finde ich wesentlich übersichtlicher als Blockly oder Skripte hierfür.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @AlCalzone sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                              Genau!
                              Aber können wir das bitte ggf. in einem anderen Thread diskutieren?
                              • J Offline
                                JojoS
                                bei mir waren 2 von 3 Szenen noch vorhanden, aber die vorhandenen haben nicht funktioniert. Nach Downgrade auf 1.1.0 sind wieder alle 3 vorhanden, ich hoffe die funktionieren jetzt auch wieder, habe noch nicht alles getestet.
                                Ich habe es erst gestern Abend bemerkt und noch nicht viel probiert, aber ich meine es wurde getriggert, aber die Aktion (Echo Dot soll Radiosender abspielen) wurde nicht ausgeführt.
                                  Genau!
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Homoran sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                                  Wollte auch nicht weiter ausschweifen, aber zu verstehen was der Adapter tun soll, finde ich für einen Test schon relativ wichtig :)
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht ;-)
                                    • L LJSven
                                      MaufloM Offline
                                      MaufloM Offline
                                      Mauflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                                      @LJSven versuche ein Downgrade auf 1.1.0. Das hat zumindest nach dem Downgrade von 2.0.6 geholfen!
                                      RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                      • MaufloM Mauflo
                                        LJSven
                                        @Mauflo sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                                        Ja, dass geht bei mir auch.
                                          Jan1
                                          @Homoran
                                          ich schau mir das gerne noch mal an, wenn er dann mal wieder läuft ;-)
