  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Jan1 sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
    Ne andere Frage, bei wem läuft denn der Adapter überhaupt und mit welchem Browser?
    Wie gesagt, bei mir.
    Das ist ja alles sehr merkwürdig.
    Ich nutze im Web Adapter die eingebaute Socket.io, wie ist es bei den anderen? Nutzte die den anderen Socket.io Adapter? Frage mich das nur, weil bei @crunchip ein socket.io Fehler auftaucht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @AxelF1977 der socket Fehler kommt vom Browser plugin uBlock Origin
    ansonsten hab ich auch nur den syntax Error js:370
    ich habe socketio.0 laufen, also nicht integriert
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      Frischer Container zum Testen mit Node 12. Selber Fehler wie bereits oben genannt.
      Es wurde außer die Umstellung auf latest und die Latest-Updates vom Admin, Info und Discovery nichts zusätzlich installiert.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
        Auch bei mir läuft der neue Scene Adapter nicht. Beim Öffnen der Adapter Website nur durchdrehendes i.
        090407ce-2dc6-40b0-9207-95999db7ddb3-image.png ![Bild Text](Bild Link)
        Wann gibt's da ein Update vom Update? Die letzte funktionierende Version ist 1.1.0 bei mir!
        RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
          DocGame
          Hier genau das gleiche.... Blauer drehender IO-"Kreis". 😞
          Da ich einige spezelle Szenen (hauptsächlich mit Telegrammenüs und Alexa-Zeugs) an laufen habe werde ich wohl einen Downgrade starten.
          Schade...habe mich auf eine ansprechende UI gefreut.
          Obwohl....1, 2 Tage kann ich ja noch warten ob noch ein Update hinterhergeschoben wird. Sind ja die absoluten Profis dran...
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            @AxelF1977 ich nutze den Socket.io Adapter nicht. Und trotzdem der Fehler.
              bommel_030
              Auch mit 2.0.7 nur drehenden Kreis und die gleichen Meldungen...
              • AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                Auch 2.0.7 läuft bei mir
                Nichts im Log.
                Admin 4.1.1
                js-controller 3.1.5
                ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  Nichts im Log.
                  Admin 4.1.1
                  js-controller 3.1.5
                  e-s
                  @AxelF1977
                  Hattest du vorher den Adapter schon mal installiert und jetzt aktualisiert oder jetzt neu installiert?
                  AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E e-s
                    @AxelF1977
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    @e-s sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                    @AxelF1977
                    War ein Update von der letzten Version 1.1.0. Es gab Szenen, die habe ich aber länger schon nicht mehr benutzt
                    • J Offline
                      Jan1
                      Besser aber nicht funktionsfähig:
                      Ich denke wer schon Szenen hat, der kommt hier weiter, alle anderen sehen maximal das.
                      • J Jan1
                        Merowinger
                        @Jan1 Ich hatte bereits Szenen. Diese sind weg und ich sehe was du siehst...
                        • M Merowinger
                          Jan1
                          @Merowinger
                          OK, dann sind zumindest mal die drehenden Kreise weg, wobei ich den Sinn des Szene Adapter eh noch nicht ganz verstanden hatte. In der alten Form war er schlicht sehr unlogisch und alles was damit geht, geht auch sehr einfach mit Blockly in einer für mich wesentlich logischeren Abfolge.
                          Bin nur eben gespannt, ob sich genau daran was geändert hat, nur läufts eben nicht :-)
                          jasifaJ HomoranH AlCalzoneA M 4 Antworten Letzte Antwort
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            Nach dem Update sind auch bei mir alle Szenen weg. 😞
                            • J Jan1
                              @Merowinger
                              jasifaJ Offline
                              jasifaJ Offline
                              jasifa
                              also 2.07 läuft bei mir jetzt, nur kann ich damit jetzt keine alten Scenen mehr öffnen bzw. bearbeiten. Auch eine neu angelegte Scene war nach dem speichern weg. Hab mich aber auch noch nicht sehr intensiv damit beschäftigt. Ein neues Objekt wurde zwar angelegt, war nur leer.
                              • jasifaJ jasifa
                                monarc
                                @jasifa dem kann ich mich anschließen. 2.0.7 läuft jetzt aber alle alten Scenes sind weg, wobei man sie unter Objekte noch sieht
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M monarc
                                  LJSven
                                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                  @monarc sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                                  Bei mir sind auch alle Szenen weg. Downgrade ist nicht möglich :-(
                                  MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Offline
                                    hanisoft
                                    Auch bei mir sind alle scenen weg...
                                    Ist aber schlecht, weil ich hab mindestens 10 umfangreiche Scenen am laufen...
                                    Schade, Scenes ist für mich einer wichtigsten Adapter...
                                    Hanisoft
                                    • J Jan1
                                      @Merowinger
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Im Gegenteil - man muss es nur verstanden haben, dann ist er so was von logisch!
                                      Aber das soll hier den Thread nicht sprengen!
                                      Gerne in einem anderen Thread
                                      • J Jan1
                                        @Merowinger
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Sehr einfache Steueraufgaben sind damit easy möglich, insbesondere mehrere Zustände sofort oder zeitverzögert auf einen bestimmten Wert stellen. Viele User haben sich in den Menüs verrannt, selbst wenn das meiste direkt greifbar ist:
                                        Aktivieren des Szenen-DPs steuert die oberen 4 States sofort auf 0, die restlichen nach 20 Sekunden. Finde ich wesentlich übersichtlicher als Blockly oder Skripte hierfür.
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @AlCalzone sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                                          Genau!
                                          Aber können wir das bitte ggf. in einem anderen Thread diskutieren?
