  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • J Jan1
    Besser aber nicht funktionsfähig:
    Ich denke wer schon Szenen hat, der kommt hier weiter, alle anderen sehen maximal das.
    Merowinger
    @Jan1 Ich hatte bereits Szenen. Diese sind weg und ich sehe was du siehst...
    • M Merowinger
      Jan1
      @Merowinger
      OK, dann sind zumindest mal die drehenden Kreise weg, wobei ich den Sinn des Szene Adapter eh noch nicht ganz verstanden hatte. In der alten Form war er schlicht sehr unlogisch und alles was damit geht, geht auch sehr einfach mit Blockly in einer für mich wesentlich logischeren Abfolge.
      Bin nur eben gespannt, ob sich genau daran was geändert hat, nur läufts eben nicht :-)
      jasifaJ HomoranH AlCalzoneA M 4 Antworten Letzte Antwort
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        Nach dem Update sind auch bei mir alle Szenen weg. 😞
        • J Jan1
          @Merowinger
          jasifaJ Offline
          jasifaJ Offline
          jasifa
          also 2.07 läuft bei mir jetzt, nur kann ich damit jetzt keine alten Scenen mehr öffnen bzw. bearbeiten. Auch eine neu angelegte Scene war nach dem speichern weg. Hab mich aber auch noch nicht sehr intensiv damit beschäftigt. Ein neues Objekt wurde zwar angelegt, war nur leer.
          • jasifaJ jasifa
            monarc
            @jasifa dem kann ich mich anschließen. 2.0.7 läuft jetzt aber alle alten Scenes sind weg, wobei man sie unter Objekte noch sieht
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M monarc
              LJSven
              schrieb am zuletzt editiert von LJSven
              @monarc sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
              Bei mir sind auch alle Szenen weg. Downgrade ist nicht möglich :-(
              MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                hanisoft
                Auch bei mir sind alle scenen weg...
                Ist aber schlecht, weil ich hab mindestens 10 umfangreiche Scenen am laufen...
                Schade, Scenes ist für mich einer wichtigsten Adapter...
                Hanisoft
                • J Jan1
                  @Merowinger
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Jan1 sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                  Im Gegenteil - man muss es nur verstanden haben, dann ist er so was von logisch!
                  Aber das soll hier den Thread nicht sprengen!
                  Gerne in einem anderen Thread
                  • J Jan1
                    @Merowinger
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Sehr einfache Steueraufgaben sind damit easy möglich, insbesondere mehrere Zustände sofort oder zeitverzögert auf einen bestimmten Wert stellen. Viele User haben sich in den Menüs verrannt, selbst wenn das meiste direkt greifbar ist:
                    Aktivieren des Szenen-DPs steuert die oberen 4 States sofort auf 0, die restlichen nach 20 Sekunden. Finde ich wesentlich übersichtlicher als Blockly oder Skripte hierfür.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @AlCalzone sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                      Genau!
                      Aber können wir das bitte ggf. in einem anderen Thread diskutieren?
                      • J Offline
                        JojoS
                        bei mir waren 2 von 3 Szenen noch vorhanden, aber die vorhandenen haben nicht funktioniert. Nach Downgrade auf 1.1.0 sind wieder alle 3 vorhanden, ich hoffe die funktionieren jetzt auch wieder, habe noch nicht alles getestet.
                        Ich habe es erst gestern Abend bemerkt und noch nicht viel probiert, aber ich meine es wurde getriggert, aber die Aktion (Echo Dot soll Radiosender abspielen) wurde nicht ausgeführt.
                          Genau!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Homoran sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                          Wollte auch nicht weiter ausschweifen, aber zu verstehen was der Adapter tun soll, finde ich für einen Test schon relativ wichtig :)
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht ;-)
                            • L LJSven
                              MaufloM Offline
                              MaufloM Offline
                              Mauflo
                              schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                              @LJSven versuche ein Downgrade auf 1.1.0. Das hat zumindest nach dem Downgrade von 2.0.6 geholfen!
                              RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                              • MaufloM Mauflo
                                LJSven
                                @Mauflo sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                                Ja, dass geht bei mir auch.
                                  Jan1
                                  @Homoran
                                  ich schau mir das gerne noch mal an, wenn er dann mal wieder läuft ;-)
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    neue Version läuft nun, hatte zwar keine Szenen mehr aktiv eingerichtet/benutzt, wollte diesbezüglich einmal testen.
                                    Bei der Auswahl eines Triggers etwas schwierig, siehe Screen
                                    jasifaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      jasifaJ Offline
                                      jasifaJ Offline
                                      jasifa
                                      So, hab die Objekt Id's meiner vorhanden Scenen angepasst, jetzt geht wieder alles. Quasi von "scene.wohnzimmer" zu "scene.0.wohnzimmer".
                                        arnold
                                        Bei mir erscheint auch nur das drehende ioBroker Symbol.
                                        Adapter 2.0.6
                                        • A arnold
                                          Adapter 2.0.6
                                          jasifaJ Offline
                                          jasifaJ Offline
                                          jasifa
                                          @arnold Du mußt die 2.0.7 installieren.
