  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • MaufloM Mauflo
    @LJSven versuche ein Downgrade auf 1.1.0. Das hat zumindest nach dem Downgrade von 2.0.6 geholfen!
    LJSven
    @Mauflo sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
    Ja, dass geht bei mir auch.
      @AlCalzone sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
      aber zu verstehen was der Adapter tun soll, finde ich für einen Test schon relativ wichtig
      Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht ;-)
      Jan1
      @Homoran
      ich schau mir das gerne noch mal an, wenn er dann mal wieder läuft ;-)
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        neue Version läuft nun, hatte zwar keine Szenen mehr aktiv eingerichtet/benutzt, wollte diesbezüglich einmal testen.
        Bei der Auswahl eines Triggers etwas schwierig, siehe Screen
        jasifaJ 1 Antwort Letzte Antwort
          jasifaJ Offline
          jasifaJ Offline
          jasifa
          So, hab die Objekt Id's meiner vorhanden Scenen angepasst, jetzt geht wieder alles. Quasi von "scene.wohnzimmer" zu "scene.0.wohnzimmer".
            arnold
            Bei mir erscheint auch nur das drehende ioBroker Symbol.
            Adapter 2.0.6
            • A arnold
              Adapter 2.0.6
              jasifaJ Offline
              jasifaJ Offline
              jasifa
              @arnold Du mußt die 2.0.7 installieren.
                arnold
                updata auf 2.0.7
                sind die jetzt weg oder was soll ich machen ?
                • Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  bekomme folgende Meldung beim Erstellen einer Szene:
                  scenes.0	2020-06-16 16:49:13.567	info	(3867) restartAdapter
                  scenes.0	2020-06-16 16:49:11.544	info	(3867) restartAdapter
                  admin.0	2020-06-16 16:49:11.541	warn	(472) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  admin.0	2020-06-16 16:49:11.539	warn	(472) Object scene.0.Beleuchtung.scene0 is invalid: obj.type has an invalid value (scene) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group
                  scenes.0	2020-06-16 16:48:30.698	info	(3867) restartAdapter
                  Dazu kommt, wenn ich eine Szene erstelle und auf Speichern klicke wird nix gespeichert und ich sehe wieder das Bild von @arnold
                    Habe mir gerade auch auf einer Installation den 2.0.7 installiert.
                    Installation hat geklappt.
                    Aufbauversuch der ersten Szene sehr holprig. Einige Zeichen werden erst später angenommn (Leerzeichen in der Beschreibung, 0 bei Wert des States)
                    Beim Speichern ist dann alles wieder weg
                    EDIT: UNter Objects ist die zuletzt "angelegte" scene als Datenpunkt vorhanden
                      bommel_030
                      Nachdem ich mit der 2.0.7 auch nur den drehenden Kreis hatte, Downgrade auf 1.1.0... da war nicht Mal mehr der Kreis zusehen... Wieder Upgrade auf 2.0.7, wieder nur drehender Kreis... Jedesmal mit meinem Benutzer (auch in der Admin-Gruppe) angemeldet.
                      Habe dann Mal als Admin angemeldet und schon sehe ich den Adapter... Allerdings ohne meine Szenen...
                      • J Jan1
                        @Merowinger
                        OK, dann sind zumindest mal die drehenden Kreise weg, wobei ich den Sinn des Szene Adapter eh noch nicht ganz verstanden hatte. In der alten Form war er schlicht sehr unlogisch und alles was damit geht, geht auch sehr einfach mit Blockly in einer für mich wesentlich logischeren Abfolge.
                        Bin nur eben gespannt, ob sich genau daran was geändert hat, nur läufts eben nicht :-)
                        Merowinger
                        @Jan1 lustig ist dabei übrigens das meine Scripte welche Szenen aktiveren weiter funktionieren, also die Szene sehr wohl aktivieren :-D
                        • J Offline
                          Jogi19
                          @apollon77 mein mir lässt sich die 2.0.7 jetzt aufrufen, aber wie bei einigen anderen sind auch bei mir die Scenen weg. Da sie aber noch funktionieren sind sie ja scheinbar noch da.
                          Bekommst du es in der nächsten Version hin, dass die wieder sichtbar werden?
                          Brauchst du dazu von uns noch Infos.?
                          Jürgen
                            bommel_030
                            Mit 2.0.8 lassen sich Szenen jetzt speichern. Tauchen in den Objekten unter scene.0 auf und werden dort durchnummeriert gespeichert. Die "alten" Szenen sind im Adapter nicht sichtbar, sind im Objektbaum weiterhin als scene.Name sichtbar und funktionieren auch.
                            Komme aber weiterhin nur als "admin" in den Adapter, bei allen anderen dreht sich nur der Kreis.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Offline
                              Jan1
                              Ich kann immer noch nix mit anfangen:
                              Richtig, nur lassen sich auch keine anlegen, da mehr als der Screen nicht kommt.
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                Geht auch mit 2.0.8. noch nicht. Sobald ich eine neue Szene anlege und auf Speichern drücke verschwindet sie wieder.
                                • L lesiflo
                                  Jan1
                                  @lesiflo
                                  wo legst die denn überhaupt an? Ich hab da nicht mal ne Möglichkeit das zu tun.
                                  crunchipC MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @lesiflo
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Jan1 so sieht die Seite aus, wenn man szene aufruft
                                    • B bommel_030
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliamTRiker
                                      @bommel_030 um die alten Szenen in der neuen Umgebung sichtbar zu machen, die nicht unter scenes.0 gespeichert sind, must du bei den einzelnen Szenen im RAW die _id anpassen
                                      Beispiel "_id": "scene.EZ.RolladenHoch", nach "_id": "scene.0.EZ.RolladenHoch",
                                      Danach sind sie auch in der neuen Umgebung sichtbar.
                                      Uwe
                                      • jasifaJ jasifa
                                        monarc
                                        #66
                                        @jasifa ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch. Wie und wo kann ich denn die Objekt IDs entsprechend anpassen? Der Name des Objektes ist es ja nicht....
                                        • M monarc
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliamTRiker
                                          #67
                                          @monarc unter Objekte zu der Szene gehen die Umziehen bei mir als Beispiel scene.EZ (für Esszimmer), dann die Szene auswählen RollandenHoch, dann hinten auf den Stift gehen, RAW auswählen und dann den Wert _id
                                          "type": "state"
                                          nach ändern
                                          "type": "state"
                                          Dann speichern und wenn du Szenen aufrufst, wird die Szene in der neuen Umgebung angezeigt.
