  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    bekomme folgende Meldung beim Erstellen einer Szene:
    scenes.0	2020-06-16 16:49:13.567	info	(3867) restartAdapter
    scenes.0	2020-06-16 16:49:11.544	info	(3867) restartAdapter
    admin.0	2020-06-16 16:49:11.541	warn	(472) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    admin.0	2020-06-16 16:49:11.539	warn	(472) Object scene.0.Beleuchtung.scene0 is invalid: obj.type has an invalid value (scene) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group
    scenes.0	2020-06-16 16:48:30.698	info	(3867) restartAdapter
    Dazu kommt, wenn ich eine Szene erstelle und auf Speichern klicke wird nix gespeichert und ich sehe wieder das Bild von @arnold
      Habe mir gerade auch auf einer Installation den 2.0.7 installiert.
      Installation hat geklappt.
      Aufbauversuch der ersten Szene sehr holprig. Einige Zeichen werden erst später angenommn (Leerzeichen in der Beschreibung, 0 bei Wert des States)
      Beim Speichern ist dann alles wieder weg
      EDIT: UNter Objects ist die zuletzt "angelegte" scene als Datenpunkt vorhanden
        bommel_030
        Nachdem ich mit der 2.0.7 auch nur den drehenden Kreis hatte, Downgrade auf 1.1.0... da war nicht Mal mehr der Kreis zusehen... Wieder Upgrade auf 2.0.7, wieder nur drehender Kreis... Jedesmal mit meinem Benutzer (auch in der Admin-Gruppe) angemeldet.
        Habe dann Mal als Admin angemeldet und schon sehe ich den Adapter... Allerdings ohne meine Szenen...
        • J Jan1
          @Merowinger
          OK, dann sind zumindest mal die drehenden Kreise weg, wobei ich den Sinn des Szene Adapter eh noch nicht ganz verstanden hatte. In der alten Form war er schlicht sehr unlogisch und alles was damit geht, geht auch sehr einfach mit Blockly in einer für mich wesentlich logischeren Abfolge.
          Bin nur eben gespannt, ob sich genau daran was geändert hat, nur läufts eben nicht :-)
          Merowinger
          @Jan1 lustig ist dabei übrigens das meine Scripte welche Szenen aktiveren weiter funktionieren, also die Szene sehr wohl aktivieren :-D
          • J Offline
            Jogi19
            @apollon77 mein mir lässt sich die 2.0.7 jetzt aufrufen, aber wie bei einigen anderen sind auch bei mir die Scenen weg. Da sie aber noch funktionieren sind sie ja scheinbar noch da.
            Bekommst du es in der nächsten Version hin, dass die wieder sichtbar werden?
            Brauchst du dazu von uns noch Infos.?
            Jürgen
              bommel_030
              Mit 2.0.8 lassen sich Szenen jetzt speichern. Tauchen in den Objekten unter scene.0 auf und werden dort durchnummeriert gespeichert. Die "alten" Szenen sind im Adapter nicht sichtbar, sind im Objektbaum weiterhin als scene.Name sichtbar und funktionieren auch.
              Komme aber weiterhin nur als "admin" in den Adapter, bei allen anderen dreht sich nur der Kreis.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Offline
                Jan1
                Ich kann immer noch nix mit anfangen:
                Richtig, nur lassen sich auch keine anlegen, da mehr als der Screen nicht kommt.
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  Geht auch mit 2.0.8. noch nicht. Sobald ich eine neue Szene anlege und auf Speichern drücke verschwindet sie wieder.
                  • L lesiflo
                    Jan1
                    @lesiflo
                    wo legst die denn überhaupt an? Ich hab da nicht mal ne Möglichkeit das zu tun.
                    crunchipC MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @lesiflo
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Jan1 so sieht die Seite aus, wenn man szene aufruft
                      • B bommel_030
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliamTRiker
                        @bommel_030 um die alten Szenen in der neuen Umgebung sichtbar zu machen, die nicht unter scenes.0 gespeichert sind, must du bei den einzelnen Szenen im RAW die _id anpassen
                        Beispiel "_id": "scene.EZ.RolladenHoch", nach "_id": "scene.0.EZ.RolladenHoch",
                        Danach sind sie auch in der neuen Umgebung sichtbar.
                        Uwe
                        • jasifaJ jasifa
                          So, hab die Objekt Id's meiner vorhanden Scenen angepasst, jetzt geht wieder alles. Quasi von "scene.wohnzimmer" zu "scene.0.wohnzimmer".
                          monarc
                          #66
                          @jasifa ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch. Wie und wo kann ich denn die Objekt IDs entsprechend anpassen? Der Name des Objektes ist es ja nicht....
                          • M monarc
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliamTRiker
                            #67
                            @monarc unter Objekte zu der Szene gehen die Umziehen bei mir als Beispiel scene.EZ (für Esszimmer), dann die Szene auswählen RollandenHoch, dann hinten auf den Stift gehen, RAW auswählen und dann den Wert _id
                            "type": "state"
                            nach ändern
                            "type": "state"
                            Dann speichern und wenn du Szenen aufrufst, wird die Szene in der neuen Umgebung angezeigt.
                            jasifaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • tobasiumT Offline
                              tobasiumT Offline
                              tobasium
                              #68
                              also bei mir sind die alten Szenen auch nicht mehr Vorhanden. (unter Objekte noch angezeigt)
                              Ich habe aber folgendes Problem:
                              Ich kann die Buttons nicht sehen und auch die Schrift passt hier irgendwie nicht.
                              Nutze Chrome.
                              hat noch jemand das Problem?
                              • tobasiumT tobasium
                                Nutze Chrome.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #69
                                @tobasium sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                                In Projekte unter CSS was drinnen?
                                tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasium
                                  #70
                                  @sigi234 ok, danke. Das muss ich nachher daheim, direkt prüfen. Ich komme von extern nicht in den Visedit modus. Wusste nicht das sich Einstellungen in der Vis auch hier darauf auswirken.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #71
                                    Neue Version (2.0.9) , Farben wurden korrigiert.
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #72
                                      Mit dem neuen Update sind die alten Scenen nun in der Oberfläche sichtbar.
                                      Wenn man eine neue Scene erstellt ist die ID immer scene0, scene1, ... etc. ...Es wäre toll wenn die ID gleich dem Namen der Scene entsprechen würde.
                                      • W WilliamTRiker
                                        "type": "state"
                                        nach ändern
                                        "type": "state"
                                        jasifaJ Offline
                                        jasifaJ Offline
                                        jasifa
                                        #73
                                        @WilliamTRiker sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                                        "type": "state"
                                        nach ändern
                                        "type": "state"
                                        Stimmt, genau so hab ich's auch gemacht. Wenn man eine Scene anpassen oder ändern will, muß man das zur Zeit auch in Raw machen, da das Speichern nicht richtig funktioniert.
                                          monarc
                                          #74
                                          @WilliamTRiker @jasifa Danke! 👍
