  4. Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest)
scenes
86 Beiträge 32 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 31 Beobachtet
    neue Version läuft nun, hatte zwar keine Szenen mehr aktiv eingerichtet/benutzt, wollte diesbezüglich einmal testen.
    Bei der Auswahl eines Triggers etwas schwierig, siehe Screen
    jasifaJ Offline
    jasifaJ Offline
    jasifa
    So, hab die Objekt Id's meiner vorhanden Scenen angepasst, jetzt geht wieder alles. Quasi von "scene.wohnzimmer" zu "scene.0.wohnzimmer".
      arnold
      Bei mir erscheint auch nur das drehende ioBroker Symbol.
      Adapter 2.0.6
      jasifaJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • A arnold
        Adapter 2.0.6
        jasifaJ Offline
        jasifaJ Offline
        jasifa
        @arnold Du mußt die 2.0.7 installieren.
          arnold
          updata auf 2.0.7
          sind die jetzt weg oder was soll ich machen ?
          • Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            bekomme folgende Meldung beim Erstellen einer Szene:
            scenes.0	2020-06-16 16:49:13.567	info	(3867) restartAdapter
            scenes.0	2020-06-16 16:49:11.544	info	(3867) restartAdapter
            admin.0	2020-06-16 16:49:11.541	warn	(472) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0	2020-06-16 16:49:11.539	warn	(472) Object scene.0.Beleuchtung.scene0 is invalid: obj.type has an invalid value (scene) but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group
            scenes.0	2020-06-16 16:48:30.698	info	(3867) restartAdapter
            Dazu kommt, wenn ich eine Szene erstelle und auf Speichern klicke wird nix gespeichert und ich sehe wieder das Bild von @arnold
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Habe mir gerade auch auf einer Installation den 2.0.7 installiert.
              Installation hat geklappt.
              Aufbauversuch der ersten Szene sehr holprig. Einige Zeichen werden erst später angenommn (Leerzeichen in der Beschreibung, 0 bei Wert des States)
              Beim Speichern ist dann alles wieder weg
              EDIT: UNter Objects ist die zuletzt "angelegte" scene als Datenpunkt vorhanden
                bommel_030
                Nachdem ich mit der 2.0.7 auch nur den drehenden Kreis hatte, Downgrade auf 1.1.0... da war nicht Mal mehr der Kreis zusehen... Wieder Upgrade auf 2.0.7, wieder nur drehender Kreis... Jedesmal mit meinem Benutzer (auch in der Admin-Gruppe) angemeldet.
                Habe dann Mal als Admin angemeldet und schon sehe ich den Adapter... Allerdings ohne meine Szenen...
                • J Jan1
                  @Merowinger
                  OK, dann sind zumindest mal die drehenden Kreise weg, wobei ich den Sinn des Szene Adapter eh noch nicht ganz verstanden hatte. In der alten Form war er schlicht sehr unlogisch und alles was damit geht, geht auch sehr einfach mit Blockly in einer für mich wesentlich logischeren Abfolge.
                  Bin nur eben gespannt, ob sich genau daran was geändert hat, nur läufts eben nicht :-)
                  Merowinger
                  @Jan1 lustig ist dabei übrigens das meine Scripte welche Szenen aktiveren weiter funktionieren, also die Szene sehr wohl aktivieren :-D
                  • J Offline
                    Jogi19
                    @apollon77 mein mir lässt sich die 2.0.7 jetzt aufrufen, aber wie bei einigen anderen sind auch bei mir die Scenen weg. Da sie aber noch funktionieren sind sie ja scheinbar noch da.
                    Bekommst du es in der nächsten Version hin, dass die wieder sichtbar werden?
                    Brauchst du dazu von uns noch Infos.?
                    Jürgen
                      bommel_030
                      Mit 2.0.8 lassen sich Szenen jetzt speichern. Tauchen in den Objekten unter scene.0 auf und werden dort durchnummeriert gespeichert. Die "alten" Szenen sind im Adapter nicht sichtbar, sind im Objektbaum weiterhin als scene.Name sichtbar und funktionieren auch.
                      Komme aber weiterhin nur als "admin" in den Adapter, bei allen anderen dreht sich nur der Kreis.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Offline
                        Jan1
                        Ich kann immer noch nix mit anfangen:
                        Richtig, nur lassen sich auch keine anlegen, da mehr als der Screen nicht kommt.
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          Geht auch mit 2.0.8. noch nicht. Sobald ich eine neue Szene anlege und auf Speichern drücke verschwindet sie wieder.
                          • L lesiflo
                            Jan1
                            @lesiflo
                            wo legst die denn überhaupt an? Ich hab da nicht mal ne Möglichkeit das zu tun.
                            crunchipC MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @lesiflo
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Jan1 so sieht die Seite aus, wenn man szene aufruft
                              • B bommel_030
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliamTRiker
                                @bommel_030 um die alten Szenen in der neuen Umgebung sichtbar zu machen, die nicht unter scenes.0 gespeichert sind, must du bei den einzelnen Szenen im RAW die _id anpassen
                                Beispiel "_id": "scene.EZ.RolladenHoch", nach "_id": "scene.0.EZ.RolladenHoch",
                                Danach sind sie auch in der neuen Umgebung sichtbar.
                                Uwe
                                • jasifaJ jasifa
                                  monarc
                                  #66
                                  @jasifa ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch. Wie und wo kann ich denn die Objekt IDs entsprechend anpassen? Der Name des Objektes ist es ja nicht....
                                  • M monarc
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliamTRiker
                                    #67
                                    @monarc unter Objekte zu der Szene gehen die Umziehen bei mir als Beispiel scene.EZ (für Esszimmer), dann die Szene auswählen RollandenHoch, dann hinten auf den Stift gehen, RAW auswählen und dann den Wert _id
                                    "type": "state"
                                    nach ändern
                                    "type": "state"
                                    Dann speichern und wenn du Szenen aufrufst, wird die Szene in der neuen Umgebung angezeigt.
                                    • tobasiumT Offline
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasium
                                      #68
                                      also bei mir sind die alten Szenen auch nicht mehr Vorhanden. (unter Objekte noch angezeigt)
                                      Ich habe aber folgendes Problem:
                                      Ich kann die Buttons nicht sehen und auch die Schrift passt hier irgendwie nicht.
                                      Nutze Chrome.
                                      hat noch jemand das Problem?
                                      • tobasiumT tobasium
                                        Nutze Chrome.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #69
                                        @tobasium sagte in Test Scenes Adapter 2.0.x (Latest):
                                        In Projekte unter CSS was drinnen?
                                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasium
                                          #70
                                          @sigi234 ok, danke. Das muss ich nachher daheim, direkt prüfen. Ich komme von extern nicht in den Visedit modus. Wusste nicht das sich Einstellungen in der Vis auch hier darauf auswirken.
