  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 840.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • W
    W
    wobbix
    #318
    Vielen Dank!
    • sigi234S sigi234
      hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
      Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
      Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
      LG Sigi
      Hinweis:
      Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
      Runterladen:
      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
      ioBroker.vis-icontwo
      ioBroker.vis-inventwo
      Wenn mal was nicht funktioniert:
      • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
      • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
      • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
      • Z-Index verstellt
      • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
      • Skripte nicht installiert
      • Häufig hilft ein Neustart des Systems
      • Einen Browser refresh machen
      • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
      VIEW IT
      VIEW_IT_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
      VIEW_Wetter_sigi234.txt
      VIEW_LGTV_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
      VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
      View_Hue_Sigi234.txt
      VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
      View_web_speedy_Sigi234.txt
      VIEW BROTHER 9332_neu.txt
      View_BackItup_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
      View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
      View_Openliga_DB19_20.txt
      View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
      Icons_Netzwerkstatus.zip
      View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
      Icons sind von @stimezo
      Inventwo Adaper:
      https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
      Material Design Widgets benötigt.
      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
      Edit: Neue Versionen:
      Icons:
      seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
      Flaggen:
      Flaggen.zip
      View_Corona_Land_sigi234.txt
      View_Corona_Top5_Sigi234.txt
      Edit: DP Fehler korrigiert.
      Edit2: DP Fehler korrigiert.
      View_Meteoalarm_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
      PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
      Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
      Was braucht Ihr:
      Adapter Gartenbewässerung von @tombox
      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
      Material Design Widgets von @Scrounger
      https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
      Widgets:
      Widgets plumb
      Widgets icons-mfd-svg
      Info:
      Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
      Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
      Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
      Sigi234
      Changelog:
      Projekt hochgeladen V3
      Projekt hochgeladen V4
      Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
      Danke an @JB_Sullivan
      E-Control View
      View_E_Control_sigi234.txt
      Benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
      TIMER VIEW
      View_Timer_3_sigi234.txt
      Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
      Adapter ist von @OliverIO
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
      Edit 310520:
      Neue Version hochgeladen
      Alarmanlage View
      (Testphase)
      VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
      Edit:
      Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
      Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
      Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
      Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
      Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
      https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
      Icons:
      Icons Alarm.zip
      Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
      https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
      Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
      Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
      Weinkühlschrank
      In Bearbeitung
      Betriebsstundenzähler
      In Bearbeitung
      https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
      Netatmo Crawler
      Liest Stationen von Netatmo aus.
      In Bearbeitung
      https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
      Info View
      VIEW_INFO_sigi234.txt
      Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
      View Time Switch
      VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
      Adapter ist von @walli545
      https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
      CSS Style:
      app-on-off-schedule-widget {
          /* Primary color (button background, toggle switch color) */
          --ts-widget-primary-color: #337ab7;
          /* Background color of the widget */
          --ts-widget-bg-color: #424242;
          /* Background color of the triggers */
          --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
          /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
          --ts-widget-fg-color: white;
          /* Font color of the switched states id */
          --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
          /* Font color in buttons */
          --ts-widget-btn-fg-color: white;
          /* Font color of a disabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
          /* Font color of an enabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
          /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-name-fg-color: white;
          /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
          /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
          --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
          /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
          /* Font color of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
          /* Font family used in the whole widget */
          --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
          /* Font size of the name of the widget */
          --ts-widget-name-font-size: 2em;
          /* Font size of the switched oid */
          --ts-widget-oid-font-size: 30px;
          /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
             white use invert(1) and for black invert(0) */
          --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
          /* Add trigger dropdown background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
          /* Add trigger dropdown font color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
          /* Add trigger dropdown hover background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
          /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
          /* Font size of weekdays */
          --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
          /* Font size of switched value (on/off) */
          --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
          /* Font size of switched time */
          --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
          /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
          --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
          /* Font size of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
      View Corona Ampel Austria
      (in Bearbeitung)
      Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
      https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
      View Corona Statistik Impfungen
      VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
      View Alexa TuneIn
      View_Alexa_TuneIn.txt
      VIEW FF
      VIEW_FF_sigi234.txt
      VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
      VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
      VIEW Pegelalarm
      VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
      VIEW Geschirrspüler
      VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      View Alexa
      VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Drucker
      VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter
      VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
      VIEW Netzwerk
      VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter Detail
      VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Backitup
      VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Sprinkle Control
      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Heizung
      VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
      Edit: 200123
      VIEW LG TV
      VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
      tv-logos-pack.zip
      ADAPTER:
      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
      VIEW Luftfeuchte
      VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
      Skript (Raumklima - v0.6.5):
      https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
      VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
      VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
      VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Kodi
      VIEW_Kodi_sigi234.txt
      VIEW Coronavirus Statistics
      VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
      Icons_Coronasta.zip
      VIEW Home
      VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
      Edit: 301221
      VIEW Home2
      VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Gross
      VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Spritpreise (AUT)
      VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Meteoalarm
      VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Device Watcher
      VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
      VIEW Energiefluss
      VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
      VIEW Drops-Weather
      VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
      VIEW Anrufmonitor
      VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Strompreise Aut
      VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
      PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
      2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
      Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
      Ecovacs Deebot Adapter:
      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
      Forum:
      https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
      Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
      VIEW Klimaanlage
      VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
      PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
      Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
      VIEW IMAP (in Bearbeitung)
      VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
      Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
      Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
      Icons_Imap_Vis.zip
      M
      M
      MartyBr
      #319
      @sigi234
      Hallo sigi234, kannst bitte den Icon Panic-Button hochladen?
      Danke im voraus.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @sigi234
        Danke im voraus.
        sigi234S
        sigi234S
        #320
        @MartyBr sagte in VIS von Sigi234:
        @sigi234
        Danke im voraus.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Danke im voraus.
          M
          M
          MartyBr
          #321
          @sigi234 Vielen Dank.
          Du bist hier wirklich der Meister der Visualisierung 👨‍🎓
          Martin
          • Holger EtzelH
            Holger EtzelH
            Holger Etzel
            #322
            deine VIS von der Alarmanlage gefällt mir super.
            Wollte sie installieren, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
            unexpexted token w in json at position 300
            alsNeuling stehe ich da etwas auf dem Schlauch.
            • Holger EtzelH Holger Etzel
              sigi234S
              sigi234S
              #323
              @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
              Hast du sie auch als VIEW importiert?
              Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
              • Holger EtzelH
                Holger EtzelH
                Holger Etzel
                #324
                ja habe ich
                • sigi234S sigi234
                  Holger EtzelH
                  Holger EtzelH
                  Holger Etzel
                  #325
                  @sigi234 ja habe ich
                    ja habe ich
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #326
                    ja habe ich
                    Gerade getestet, funktioniert bei mir.
                    Wahrscheinlich Copy/Paste Fehler
                    Auf den Link mit Rechtsklick Link speichern unter runterladen.
                    • sigi234S sigi234
                      ja habe ich
                      Holger EtzelH
                      Holger EtzelH
                      Holger Etzel
                      #327
                      @sigi234 hmmm, wie kann da ein Fehler entstehen beim öffnen der Text-Datei -> alles markieren -> kopieren -> einfügen
                        Holger EtzelH
                        Holger EtzelH
                        Holger Etzel
                        #328
                        @sigi234 funktioniert, lag wohl am google chrome
                        • sigi234S sigi234
                          LG Sigi
                          Hinweis:
                          Runterladen:
                          • Z-Index verstellt
                          VIEW IT
                          VIEW_IT_sigi234.txt
                          Inventwo Adaper:
                          Icons:
                          Flaggen:
                          Flaggen.zip
                          Was braucht Ihr:
                          Widgets:
                          Widgets plumb
                          Info:
                          Sigi234
                          Changelog:
                          E-Control View
                          Benötigt:
                          TIMER VIEW
                          Edit 310520:
                          Alarmanlage View
                          (Testphase)
                          Edit:
                          Icons:
                          Icons Alarm.zip
                          Weinkühlschrank
                          In Bearbeitung
                          In Bearbeitung
                          Netatmo Crawler
                          In Bearbeitung
                          Info View
                          View Time Switch
                          CSS Style:
                          (in Bearbeitung)
                          View Alexa TuneIn
                          VIEW FF
                          VIEW_FF_sigi234.txt
                          VIEW Pegelalarm
                          VIEW Geschirrspüler
                          View Alexa
                          VIEW Drucker
                          VIEW Wetter
                          VIEW Netzwerk
                          VIEW Wetter Detail
                          VIEW Backitup
                          VIEW Heizung
                          Edit: 200123
                          VIEW LG TV
                          tv-logos-pack.zip
                          ADAPTER:
                          VIEW Luftfeuchte
                          VIEW Kodi
                          Icons_Coronasta.zip
                          VIEW Home
                          Edit: 301221
                          VIEW Home2
                          VIEW Gross
                          VIEW Meteoalarm
                          VIEW Device Watcher
                          VIEW Energiefluss
                          VIEW Drops-Weather
                          VIEW Anrufmonitor
                          Forum:
                          VIEW Klimaanlage
                          Icons_Imap_Vis.zip
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #329
                          @sigi234
                          Zum Beregnungs View - muss es da in der Gesamt Übersicht nicht heiße "Regenmenge [heute][morgen] in l/m²" anstatt Regenwahrscheinlichkeit in % wenn du auf den Adapter daswetter.de zugreifst?
                          • S
                            S
                            Schwabe
                            #330
                            Hallo Sigi,
                            ein Wahnsinns Job den Du hier machst. Nicht nur Deine tollen Views, sondern viel mehr noch die unermüdliche Hilfe und das in einem solchem Tempo, absolut super, vielen Dank.
                            Ich hatte bei mir Deinen VIEW_IT_sigi234.txt installiert und zuerst waren auch die Icons für die Geräte sichtbar, ?mfd control10?. Nun sind sie aber verschwunden. Ich habe zwischenzeitlich den Trash Adapter installiert gehabt, aber wieder deinstalliert. Dafür den mfd.svg und Deinen View ebenfalls deinstalliert erneut installiert und das System neu gestartet. Alles ohne Erfolg, die Logos sind nicht mehr da. Hast Du noch einen Rat für mich?
                            Zudem konnte ich noch keine *.txt für diesen View finden, hast Du den vielleicht noch für mich?
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1578521819348-screenshot-1048.png
                            Vielen Dank thomas
                            S sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schwabe
                              Hallo Sigi,
                              Vielen Dank thomas
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #331
                              @Schwabe
                              Auf welcher Sprache ist bei dir der VIS editor?
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @Schwabe
                                S
                                S
                                Schwabe
                                #332
                                @saeft_2003 nach dem Trouble mit dem Trash Adapter jetzt wieder auf Deutsch. Ändert sich aber auch nicht wenn ich die Sprache auf Englisch stelle.
                                • S saeft_2003
                                  @Schwabe
                                  S
                                  S
                                  Schwabe
                                  #333
                                  @saeft_2003 selbst nachdem ich das gesamte Projekt gelöscht haben und danach den View neu installiert, sehe ich die Icons nicht.
                                  • S Schwabe
                                    Hallo Sigi,
                                    Vielen Dank thomas
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #334
                                    @Schwabe sagte in VIS von Sigi234:
                                    Die habe ich leider nicht mehr.
                                    Hab eine Neue Version hochgeladen.
                                    • S Schwabe
                                      Hallo Sigi,
                                      Vielen Dank thomas
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #335
                                      Komisch, bei mir sind sie noch da.
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #336
                                        @JB_Sullivan sagte in VIS von Sigi234:
                                        Screenshot bitte.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Screenshot bitte.
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #337
                                          @sigi234
                                          83.8k
