  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 888.7k Aufrufe 202 Beobachtet
  • opossumO opossum
    @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
    Mein VIS editor ist seit kurzem auf englisch obwohl deutsch eingestellt ist komisch... hatte das schon mal jemand?
    Schau mal hier, da war das Problem gelöst.
    S
    S
    saeft_2003
    #315
    @opossum sagte in VIS von Sigi234:
    Danke! Trashschedule war bei mir auch das Problem...
    • W
      W
      wobbix
      #316
      HI Hallo.
      Bin Grade über deine Vis gestolpert.
      Sieht echt gut aus.
      Kannst du mir evtl. das Script für die Zeitleiste aus den Wetter View unter der Regenwahrscheinlichkeit zur verfügung stellen?
      Bin noch nicht so fit in JS und versuche mich da an Hand von beispielen durch zu pflügen.
      Wäre sehr nett.
      Danke im vorraus
      • W wobbix
        HI Hallo.
        Sieht echt gut aus.
        Wäre sehr nett.
        Danke im vorraus
        sigi234S
        sigi234S
        #317
        @wobbix sagte in VIS von Sigi234:
        createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
        schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
            var a = new Date();
            var h = a.getHours();
            var m = a.getMinutes();
            var timeInMinutes= h*60+m;
            setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
        • W
          W
          wobbix
          #318
          Vielen Dank!
          • sigi234S sigi234
            hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
            Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
            Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
            LG Sigi
            Hinweis:
            Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
            Runterladen:
            Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
            Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
            ioBroker.vis-icontwo
            ioBroker.vis-inventwo
            Wenn mal was nicht funktioniert:
            • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
            • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
            • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
            • Z-Index verstellt
            • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
            • Skripte nicht installiert
            • Häufig hilft ein Neustart des Systems
            • Einen Browser refresh machen
            • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
            VIEW IT
            VIEW_IT_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
            VIEW_Wetter_sigi234.txt
            VIEW_LGTV_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
            VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
            View_Hue_Sigi234.txt
            VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
            View_web_speedy_Sigi234.txt
            VIEW BROTHER 9332_neu.txt
            View_BackItup_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
            View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
            View_Openliga_DB19_20.txt
            View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
            Icons_Netzwerkstatus.zip
            View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
            Icons sind von @stimezo
            Inventwo Adaper:
            https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
            Material Design Widgets benötigt.
            https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
            Edit: Neue Versionen:
            Icons:
            seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
            Flaggen:
            Flaggen.zip
            View_Corona_Land_sigi234.txt
            View_Corona_Top5_Sigi234.txt
            Edit: DP Fehler korrigiert.
            Edit2: DP Fehler korrigiert.
            View_Meteoalarm_Sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
            PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
            Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
            Was braucht Ihr:
            Adapter Gartenbewässerung von @tombox
            https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
            Material Design Widgets von @Scrounger
            https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
            Widgets:
            Widgets plumb
            Widgets icons-mfd-svg
            Info:
            Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
            Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
            Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
            Sigi234
            Changelog:
            Projekt hochgeladen V3
            Projekt hochgeladen V4
            Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
            Danke an @JB_Sullivan
            E-Control View
            View_E_Control_sigi234.txt
            Benötigt:
            https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
            TIMER VIEW
            View_Timer_3_sigi234.txt
            Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
            Adapter ist von @OliverIO
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
            Edit 310520:
            Neue Version hochgeladen
            Alarmanlage View
            (Testphase)
            VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
            Edit:
            Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
            Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
            Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
            Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
            Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
            https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
            Icons:
            Icons Alarm.zip
            Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
            https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
            Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
            Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
            Weinkühlschrank
            In Bearbeitung
            Betriebsstundenzähler
            In Bearbeitung
            https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
            Netatmo Crawler
            Liest Stationen von Netatmo aus.
            In Bearbeitung
            https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
            Info View
            VIEW_INFO_sigi234.txt
            Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
            https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
            View Time Switch
            VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
            Adapter ist von @walli545
            https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
            CSS Style:
            app-on-off-schedule-widget {
                /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                /* Background color of the widget */
                --ts-widget-bg-color: #424242;
                /* Background color of the triggers */
                --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                --ts-widget-fg-color: white;
                /* Font color of the switched states id */
                --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                /* Font color in buttons */
                --ts-widget-btn-fg-color: white;
                /* Font color of a disabled weekday */
                --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                /* Font color of an enabled weekday */
                --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-name-fg-color: white;
                /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                /* Font color of the astro time's shift */
                --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                /* Font family used in the whole widget */
                --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                /* Font size of the name of the widget */
                --ts-widget-name-font-size: 2em;
                /* Font size of the switched oid */
                --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                   white use invert(1) and for black invert(0) */
                --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                /* Add trigger dropdown background color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                /* Add trigger dropdown font color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                /* Add trigger dropdown hover background color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                /* Font size of weekdays */
                --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                /* Font size of switched value (on/off) */
                --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                /* Font size of switched time */
                --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                /* Font size of the astro time's shift */
                --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
            View Corona Ampel Austria
            (in Bearbeitung)
            Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
            https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
            View Corona Statistik Impfungen
            VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
            View Alexa TuneIn
            View_Alexa_TuneIn.txt
            VIEW FF
            VIEW_FF_sigi234.txt
            VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
            VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
            https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
            VIEW Pegelalarm
            VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
            VIEW Geschirrspüler
            VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            View Alexa
            VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Drucker
            VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Wetter
            VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
            VIEW Netzwerk
            VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Wetter Detail
            VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Backitup
            VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Sprinkle Control
            VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Heizung
            VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
            Edit: 200123
            VIEW LG TV
            VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
            tv-logos-pack.zip
            ADAPTER:
            https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
            VIEW Luftfeuchte
            VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
            Skript (Raumklima - v0.6.5):
            https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
            VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
            VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
            VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Kodi
            VIEW_Kodi_sigi234.txt
            VIEW Coronavirus Statistics
            VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
            Icons_Coronasta.zip
            VIEW Home
            VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
            Edit: 301221
            VIEW Home2
            VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Gross
            VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Spritpreise (AUT)
            VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Meteoalarm
            VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Device Watcher
            VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
            VIEW Energiefluss
            VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
            VIEW Drops-Weather
            VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
            VIEW Anrufmonitor
            VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Strompreise Aut
            VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
            https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
            PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
            2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
            Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
            Ecovacs Deebot Adapter:
            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
            Forum:
            https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
            Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
            VIEW Klimaanlage
            VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
            PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
            Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
            VIEW IMAP (in Bearbeitung)
            VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
            VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
            Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
            Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
            Icons_Imap_Vis.zip
            M
            M
            MartyBr
            #319
            @sigi234
            Hallo sigi234, kannst bitte den Icon Panic-Button hochladen?
            Danke im voraus.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @sigi234
              Danke im voraus.
              sigi234S
              sigi234S
              #320
              @MartyBr sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Danke im voraus.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Danke im voraus.
                M
                M
                MartyBr
                #321
                @sigi234 Vielen Dank.
                Du bist hier wirklich der Meister der Visualisierung 👨‍🎓
                Martin
                • Holger EtzelH
                  Holger EtzelH
                  Holger Etzel
                  #322
                  deine VIS von der Alarmanlage gefällt mir super.
                  Wollte sie installieren, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
                  unexpexted token w in json at position 300
                  alsNeuling stehe ich da etwas auf dem Schlauch.
                  • Holger EtzelH Holger Etzel
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #323
                    @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
                    Hast du sie auch als VIEW importiert?
                    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Holger EtzelH
                      Holger EtzelH
                      Holger Etzel
                      #324
                      ja habe ich
                      • sigi234S sigi234
                        Holger EtzelH
                        Holger EtzelH
                        Holger Etzel
                        #325
                        @sigi234 ja habe ich
                          ja habe ich
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #326
                          ja habe ich
                          Gerade getestet, funktioniert bei mir.
                          Wahrscheinlich Copy/Paste Fehler
                          Auf den Link mit Rechtsklick Link speichern unter runterladen.
                          • sigi234S sigi234
                            ja habe ich
                            Holger EtzelH
                            Holger EtzelH
                            Holger Etzel
                            #327
                            @sigi234 hmmm, wie kann da ein Fehler entstehen beim öffnen der Text-Datei -> alles markieren -> kopieren -> einfügen
                              Holger EtzelH
                              Holger EtzelH
                              Holger Etzel
                              #328
                              @sigi234 funktioniert, lag wohl am google chrome
                              • sigi234S sigi234
                                LG Sigi
                                Hinweis:
                                Runterladen:
                                • Z-Index verstellt
                                VIEW IT
                                VIEW_IT_sigi234.txt
                                Inventwo Adaper:
                                Icons:
                                Flaggen:
                                Flaggen.zip
                                Was braucht Ihr:
                                Widgets:
                                Widgets plumb
                                Info:
                                Sigi234
                                Changelog:
                                E-Control View
                                Benötigt:
                                TIMER VIEW
                                Edit 310520:
                                Alarmanlage View
                                (Testphase)
                                Edit:
                                Icons:
                                Icons Alarm.zip
                                Weinkühlschrank
                                In Bearbeitung
                                In Bearbeitung
                                Netatmo Crawler
                                In Bearbeitung
                                Info View
                                View Time Switch
                                CSS Style:
                                (in Bearbeitung)
                                View Alexa TuneIn
                                VIEW FF
                                VIEW_FF_sigi234.txt
                                VIEW Pegelalarm
                                VIEW Geschirrspüler
                                View Alexa
                                VIEW Drucker
                                VIEW Wetter
                                VIEW Netzwerk
                                VIEW Wetter Detail
                                VIEW Backitup
                                VIEW Heizung
                                Edit: 200123
                                VIEW LG TV
                                tv-logos-pack.zip
                                ADAPTER:
                                VIEW Luftfeuchte
                                VIEW Kodi
                                Icons_Coronasta.zip
                                VIEW Home
                                Edit: 301221
                                VIEW Home2
                                VIEW Gross
                                VIEW Meteoalarm
                                VIEW Device Watcher
                                VIEW Energiefluss
                                VIEW Drops-Weather
                                VIEW Anrufmonitor
                                Forum:
                                VIEW Klimaanlage
                                Icons_Imap_Vis.zip
                                JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #329
                                @sigi234
                                Zum Beregnungs View - muss es da in der Gesamt Übersicht nicht heiße "Regenmenge [heute][morgen] in l/m²" anstatt Regenwahrscheinlichkeit in % wenn du auf den Adapter daswetter.de zugreifst?
                                • S
                                  S
                                  Schwabe
                                  #330
                                  Hallo Sigi,
                                  ein Wahnsinns Job den Du hier machst. Nicht nur Deine tollen Views, sondern viel mehr noch die unermüdliche Hilfe und das in einem solchem Tempo, absolut super, vielen Dank.
                                  Ich hatte bei mir Deinen VIEW_IT_sigi234.txt installiert und zuerst waren auch die Icons für die Geräte sichtbar, ?mfd control10?. Nun sind sie aber verschwunden. Ich habe zwischenzeitlich den Trash Adapter installiert gehabt, aber wieder deinstalliert. Dafür den mfd.svg und Deinen View ebenfalls deinstalliert erneut installiert und das System neu gestartet. Alles ohne Erfolg, die Logos sind nicht mehr da. Hast Du noch einen Rat für mich?
                                  Zudem konnte ich noch keine *.txt für diesen View finden, hast Du den vielleicht noch für mich?
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1578521819348-screenshot-1048.png
                                  Vielen Dank thomas
                                  S sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schwabe
                                    Hallo Sigi,
                                    Vielen Dank thomas
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #331
                                    @Schwabe
                                    Auf welcher Sprache ist bei dir der VIS editor?
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @Schwabe
                                      S
                                      S
                                      Schwabe
                                      #332
                                      @saeft_2003 nach dem Trouble mit dem Trash Adapter jetzt wieder auf Deutsch. Ändert sich aber auch nicht wenn ich die Sprache auf Englisch stelle.
                                      • S saeft_2003
                                        @Schwabe
                                        S
                                        S
                                        Schwabe
                                        #333
                                        @saeft_2003 selbst nachdem ich das gesamte Projekt gelöscht haben und danach den View neu installiert, sehe ich die Icons nicht.
                                        • S Schwabe
                                          Hallo Sigi,
                                          Vielen Dank thomas
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #334
                                          @Schwabe sagte in VIS von Sigi234:
                                          Die habe ich leider nicht mehr.
                                          Hab eine Neue Version hochgeladen.
                                          84.2k
