  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Maverick
    Kommt drauf an, was du vor hast.
    Installationsanleitungen für Rasbperry OS 'Buster' gibt es zuhauf im Netz, ich würde hier die Variante über NOOBS (lite) auf der SD-Karte und denn ein Raspbian / Raspberry OS (lite) installieren.
    Oder du versuchst von deinem aktuellen System auf Buster zu gehen. Das könnte aber holprig werden:
    apt-get update
    apt-get upgrade
    reboot
    grep -rl stretch /etc/apt/ | sudo xargs sed -i 's/stretch/buster/g'
    apt-get update
    apt-get dist-upgrade
    Die Erfolgsaussichten schätze ich für diesen Fall aber auf bestenfalls 50:50 ein. Und das wird mehrere Stunden dauern, eine Neuinstallation dürfte da sinnvoller sein.
    Maverick
    schrieb am zuletzt editiert von Maverick
    @Thomas-Braun
    ich brauche im Prinzip nur die homematic Steuerung, tp-link, hue, ...
    Neuinstallation auf jeden Fall und die einfachste Variante.
    Ein neues Raspberry Pi kommt dann wohl als nächstes.
    Ich geb noch ein Feedback hier. Kann man euch hier ein virtuelles Danke zukommen lassen? Wäre das Mindeste. Danke für euren Einsatz und eure Freizeit!
    • M Maverick
      @Thomas-Braun
      @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
      Du kannst die Beiträge mit dem ^ unten rechts positiv bewerten.
        @Maverick
        Wenn du eine neue SD-Karte nimmst hast du ja immer noch die alte als Hardware-Backup ;-)
        Nach so langer Zeit und dem Swapping würde ich dir sowieso zu einer neuen Karte (32GB) raten
        Maverick
        @Homoran
        Das alte Backup liegt ja auf dem NAS 😉
        Und die 128GB Extreme Pro mag der alte Raspberry wahrscheinlich nicht 🤣
        • M Maverick
          @Homoran
          #66
          Warum nicht?
          ...und wenn die vollständige YAHKA Konfig da nicht drin sein sollte, ...
            Warum nicht?
            Maverick
            #67
            @Homoran
            war ein Vermutung. Ich bin ja schon froh, das ich bei meiner schlampigen Systempflege mitbekommen habe, das es einen neuen Raspberry Pi gibt. Hätte mich nicht gewundert, wenn meiner die Voraussetzung an eine neue große Speicherkarte nicht erfüllen würde.
            Das Backup von Backitup stammt von Raspi Backup auf meinem NAS. Da sind die yahka Einstellungen mit drin.
            Klappt die Neuinstallation und die Einstellungen können nicht importiert werden, werde ich entweder alles neu machen müssen, oder ich geh zurück zu dieser toten Version und schreib mir alles händisch ab.
              Maverick
              #68
              Es könnte ja so schön sein.
              Buster läuft soweit, aber iobroker kann ich nicht installieren. Nach der Installationseingabe passiert nichts, außer das die Konsoleneingabe sofort wiederkommt.
              pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              pi@raspberrypi:~
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.0
              /usr/bin/node
              v12.18.0
              /usr/bin/npm
              6.14.4
              No LSB modules are available.
              Distributor ID:	Raspbian
              Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:	10
              Codename:	buster
              Linux raspberrypi 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
              • M Maverick
                pi@raspberrypi:~
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.0
                /usr/bin/node
                v12.18.0
                /usr/bin/npm
                6.14.4
                Release:	10
                Codename:	buster
                #69
                @Maverick
                Ist der Pi im Netz?
                funktioniert bei mir.
                  @Maverick
                  Ist der Pi im Netz?
                  Maverick
                  #70
                  @Thomas-Braun gute Frage. Die Installation von node.12 hat zuvor problemlos geklappt. PI hängt am LAN.
                  • M Maverick
                    #71
                    @Maverick
                    traceroute iobroker.net
                      @Maverick
                      Maverick
                      #72
                      @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                      traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                      connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
                      Sieht nicht gut aus...
                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Maverick
                        Jan1
                        #73
                        @Maverick
                        Hm, wenn Node vorher geklappt hat, dann war er da auch am Netz. Was hast denn danach gemacht?
                        Wobei mein Fritz hat vorhin auch mal kurz gelinkt :-)
                        • M Maverick
                          #74
                          @Maverick
                          Keine Ahnung was da jetzt bei dir im Netz klemmt. Zur Not einfach mal per
                          sudo reboot
                          durchstarten.
                          • J Jan1
                            @Maverick
                            Maverick
                            #75
                            @Jan1
                            curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            • M Maverick
                              @Jan1
                              Jan1
                              #76
                              @Maverick
                              Das sollte so heißen :
                                @Maverick
                                sudo reboot
                                durchstarten.
                                Maverick
                                #77
                                @Maverick
                                sudo reboot
                                durchstarten.
                                Hat nichts geändert. Rufe ich die Installation von node noch einmal auf, läuft die durch. iobroker nix. Ich werd irre.
                                • M Maverick
                                  @Jan1
                                  #78
                                  @Maverick
                                  Mit dem -f im curl unterdrückst du ggf. Konsolenausgaben. Das willst du aber nicht. Wo haste denn den Befehl her?
                                  J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Maverick
                                    Jan1
                                    #79
                                    @Thomas-Braun
                                    nicht aus der Doku von hier ;-)
                                      @Maverick
                                      Maverick
                                      #80
                                      @Maverick
                                      Direkt von iobroker: https://www.iobroker.net/#de/download (oben auf der Seite)
                                      Lasse ich das f weg, ändert das aber nichts
                                      Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Maverick
                                        @Maverick
                                        #81
                                        @Maverick
                                        Nimm die Anleitung:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                        • M Maverick
                                          @Maverick
                                          Jan1
                                          #82
                                          @Maverick
                                          Nö, das ist nicht die Doku die Du eigentlich verwenden sollst, da es dort so drin steht:
