  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Maverick
    schrieb am zuletzt editiert von Maverick
    #68
    Es könnte ja so schön sein.
    Buster läuft soweit, aber iobroker kann ich nicht installieren. Nach der Installationseingabe passiert nichts, außer das die Konsoleneingabe sofort wiederkommt.
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    pi@raspberrypi:~
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.0
    /usr/bin/node
    v12.18.0
    /usr/bin/npm
    6.14.4
    No LSB modules are available.
    Distributor ID:	Raspbian
    Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:	10
    Codename:	buster
    Linux raspberrypi 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
    • M Maverick
      pi@raspberrypi:~
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.0
      /usr/bin/node
      v12.18.0
      /usr/bin/npm
      6.14.4
      Release:	10
      Codename:	buster
      #69
      @Maverick
      Ist der Pi im Netz?
      funktioniert bei mir.
        @Maverick
        Ist der Pi im Netz?
        Maverick
        #70
        @Thomas-Braun gute Frage. Die Installation von node.12 hat zuvor problemlos geklappt. PI hängt am LAN.
        • M Maverick
          #71
          @Maverick
          traceroute iobroker.net
            @Maverick
            Maverick
            #72
            @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
            traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
            connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
            Sieht nicht gut aus...
            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Maverick
              Jan1
              #73
              @Maverick
              Hm, wenn Node vorher geklappt hat, dann war er da auch am Netz. Was hast denn danach gemacht?
              Wobei mein Fritz hat vorhin auch mal kurz gelinkt :-)
              • M Maverick
                #74
                @Maverick
                Keine Ahnung was da jetzt bei dir im Netz klemmt. Zur Not einfach mal per
                sudo reboot
                durchstarten.
                • J Jan1
                  @Maverick
                  Maverick
                  #75
                  @Jan1
                  curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  • M Maverick
                    @Jan1
                    Jan1
                    #76
                    @Maverick
                    Das sollte so heißen :
                      @Maverick
                      sudo reboot
                      durchstarten.
                      Maverick
                      #77
                      @Maverick
                      sudo reboot
                      durchstarten.
                      Hat nichts geändert. Rufe ich die Installation von node noch einmal auf, läuft die durch. iobroker nix. Ich werd irre.
                      • M Maverick
                        @Jan1
                        #78
                        @Maverick
                        Mit dem -f im curl unterdrückst du ggf. Konsolenausgaben. Das willst du aber nicht. Wo haste denn den Befehl her?
                        J M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Maverick
                          Jan1
                          #79
                          @Thomas-Braun
                          nicht aus der Doku von hier ;-)
                            @Maverick
                            Maverick
                            #80
                            @Maverick
                            Direkt von iobroker: https://www.iobroker.net/#de/download (oben auf der Seite)
                            Lasse ich das f weg, ändert das aber nichts
                            Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Maverick
                              @Maverick
                              #81
                              @Maverick
                              Nimm die Anleitung:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                              • M Maverick
                                @Maverick
                                Jan1
                                #82
                                @Maverick
                                Nö, das ist nicht die Doku die Du eigentlich verwenden sollst, da es dort so drin steht:
                                • M Maverick
                                  @Maverick
                                  #83
                                  @Maverick
                                  Kommst du denn sonst ins Netz?
                                  Z. B. auf heise.de:
                                  traceroute heise.de
                                    @Maverick
                                    Z. B. auf heise.de:
                                    traceroute heise.de
                                    Maverick
                                    #84
                                    traceroute heise.de
                                    nein
                                    traceroute to heise.de (193.99.144.80), 30 hops max, 60 byte packets
                                    @Jan1 hab ich den Hinweis dazu hier überlesen? Ich bin deinem Hinweis hier nachgegangen: https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                                    Danach dachte ich - schups - noch 3 Zieilen und fertig - war wohl nix.
                                    Dann wohl noch mal von vorne...
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Maverick
                                      traceroute heise.de
                                      nein
                                      #85
                                      @Maverick
                                      ifconfig
                                        @Maverick
                                        ifconfig
                                        Maverick
                                        #86
                                        @Thomas-Braun
                                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                                inet 192.168.178.22  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                                inet6 2a01:585:121:1:79b:b339:2420:b2e6  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                                inet6 fe80::f1ce:c6c:8599:9ff3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                                ether b8:27:eb:26:26:16  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                                RX packets 2241  bytes 249678 (243.8 KiB)
                                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                                TX packets 153  bytes 21159 (20.6 KiB)
                                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                                inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                                loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                                RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                                TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                        • M Maverick
                                          traceroute heise.de
                                          nein
                                          Jan1
                                          #87
                                          @Maverick
                                          Das ist auch so vollkommen richtig. Den Pi nach der Anleitung von raspifun.de installieren und dann IOBroker nach der Doku von hier. Warum der jetzt nicht mehr ins Netz will ist einfach seltsam.
