  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maverick
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    traceroute iobroker.net
    traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
    connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
    Sieht nicht gut aus...
    Jan1
    #73
    @Maverick
    Hm, wenn Node vorher geklappt hat, dann war er da auch am Netz. Was hast denn danach gemacht?
    Wobei mein Fritz hat vorhin auch mal kurz gelinkt :-)
    • M Maverick
      #74
      @Maverick
      Keine Ahnung was da jetzt bei dir im Netz klemmt. Zur Not einfach mal per
      sudo reboot
      durchstarten.
      • J Jan1
        @Maverick
        Maverick
        #75
        @Jan1
        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maverick
          @Jan1
          Jan1
          #76
          @Maverick
          Das sollte so heißen :
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            @Maverick
            sudo reboot
            durchstarten.
            Maverick
            #77
            @Maverick
            sudo reboot
            durchstarten.
            Hat nichts geändert. Rufe ich die Installation von node noch einmal auf, läuft die durch. iobroker nix. Ich werd irre.
            • M Maverick
              @Jan1
              #78
              @Maverick
              Mit dem -f im curl unterdrückst du ggf. Konsolenausgaben. Das willst du aber nicht. Wo haste denn den Befehl her?
              J M 2 Antworten Letzte Antwort
                @Maverick
                Jan1
                #79
                @Thomas-Braun
                nicht aus der Doku von hier ;-)
                  @Maverick
                  Maverick
                  #80
                  @Maverick
                  Direkt von iobroker: https://www.iobroker.net/#de/download (oben auf der Seite)
                  Lasse ich das f weg, ändert das aber nichts
                  Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maverick
                    @Maverick
                    #81
                    @Maverick
                    Nimm die Anleitung:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                    • M Maverick
                      @Maverick
                      Jan1
                      #82
                      @Maverick
                      Nö, das ist nicht die Doku die Du eigentlich verwenden sollst, da es dort so drin steht:
                      • M Maverick
                        @Maverick
                        #83
                        @Maverick
                        Kommst du denn sonst ins Netz?
                        Z. B. auf heise.de:
                        traceroute heise.de
                          @Maverick
                          Z. B. auf heise.de:
                          traceroute heise.de
                          Maverick
                          #84
                          traceroute heise.de
                          nein
                          traceroute to heise.de (193.99.144.80), 30 hops max, 60 byte packets
                          @Jan1 hab ich den Hinweis dazu hier überlesen? Ich bin deinem Hinweis hier nachgegangen: https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                          Danach dachte ich - schups - noch 3 Zieilen und fertig - war wohl nix.
                          Dann wohl noch mal von vorne...
                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Maverick
                            traceroute heise.de
                            nein
                            #85
                            @Maverick
                            ifconfig
                              @Maverick
                              ifconfig
                              Maverick
                              #86
                              @Thomas-Braun
                              eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                      inet 192.168.178.22  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                      inet6 2a01:585:121:1:79b:b339:2420:b2e6  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                      inet6 fe80::f1ce:c6c:8599:9ff3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                      ether b8:27:eb:26:26:16  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                      RX packets 2241  bytes 249678 (243.8 KiB)
                                      RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                      TX packets 153  bytes 21159 (20.6 KiB)
                                      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                              lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                      inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                      inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                      loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                      RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                      TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                              • M Maverick
                                traceroute heise.de
                                nein
                                Jan1
                                #87
                                @Maverick
                                Das ist auch so vollkommen richtig. Den Pi nach der Anleitung von raspifun.de installieren und dann IOBroker nach der Doku von hier. Warum der jetzt nicht mehr ins Netz will ist einfach seltsam.
                                • M Maverick
                                  @Thomas-Braun
                                  #88
                                  @Maverick
                                  nslookup heise.de
                                    @Maverick
                                    nslookup heise.de
                                    Maverick
                                    #89
                                    nslookup heise.de
                                    pi@raspberrypi:~ $ nslookup heise.de
                                    -bash: nslookup: Kommando nicht gefunden.
                                    • M Maverick
                                      nslookup heise.de
                                      Jan1
                                      #90
                                      @Maverick
                                      Das ist zwar der korrekte Befehl für Linux, funktioniert bei mir aber auch nicht.
                                      • M Maverick
                                        nslookup heise.de
                                        #91
                                        @Maverick
                                        sudo apt install dnsutils
                                        Könnte aber ohne Netz schwierig werden...
                                          @Maverick
                                          Jan1
                                          #92
                                          @Thomas-Braun
                                          Nur wenn das geht, wirds richtig interessant ;-)
