  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maverick
    @Jan1 danke schau ich mir an
    @Homoran yahka, besonderes nicht, aber diverse Einträge, welche die homematic Adapter über Alexa, Siri und iphone steuern lassen
    @Maverick
    Wenn du eine neue SD-Karte nimmst hast du ja immer noch die alte als Hardware-Backup ;-)
    Nach so langer Zeit und dem Swapping würde ich dir sowieso zu einer neuen Karte (32GB) raten
      @Maverick
      Kommt drauf an, was du vor hast.
      Installationsanleitungen für Rasbperry OS 'Buster' gibt es zuhauf im Netz, ich würde hier die Variante über NOOBS (lite) auf der SD-Karte und denn ein Raspbian / Raspberry OS (lite) installieren.
      Oder du versuchst von deinem aktuellen System auf Buster zu gehen. Das könnte aber holprig werden:
      apt-get update
      apt-get upgrade
      reboot
      grep -rl stretch /etc/apt/ | sudo xargs sed -i 's/stretch/buster/g'
      apt-get update
      apt-get dist-upgrade
      Die Erfolgsaussichten schätze ich für diesen Fall aber auf bestenfalls 50:50 ein. Und das wird mehrere Stunden dauern, eine Neuinstallation dürfte da sinnvoller sein.
      Maverick
      schrieb am zuletzt editiert von Maverick
      @Thomas-Braun
      ich brauche im Prinzip nur die homematic Steuerung, tp-link, hue, ...
      Neuinstallation auf jeden Fall und die einfachste Variante.
      Ein neues Raspberry Pi kommt dann wohl als nächstes.
      Ich geb noch ein Feedback hier. Kann man euch hier ein virtuelles Danke zukommen lassen? Wäre das Mindeste. Danke für euren Einsatz und eure Freizeit!
      • M Maverick
        @Thomas-Braun
        @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
        Du kannst die Beiträge mit dem ^ unten rechts positiv bewerten.
          @Maverick
          Maverick
          @Homoran
          Das alte Backup liegt ja auf dem NAS 😉
          Und die 128GB Extreme Pro mag der alte Raspberry wahrscheinlich nicht 🤣
          • M Maverick
            @Homoran
            #66
            Warum nicht?
            ...und wenn die vollständige YAHKA Konfig da nicht drin sein sollte, ...
              Warum nicht?
              Maverick
              #67
              @Homoran
              war ein Vermutung. Ich bin ja schon froh, das ich bei meiner schlampigen Systempflege mitbekommen habe, das es einen neuen Raspberry Pi gibt. Hätte mich nicht gewundert, wenn meiner die Voraussetzung an eine neue große Speicherkarte nicht erfüllen würde.
              Das Backup von Backitup stammt von Raspi Backup auf meinem NAS. Da sind die yahka Einstellungen mit drin.
              Klappt die Neuinstallation und die Einstellungen können nicht importiert werden, werde ich entweder alles neu machen müssen, oder ich geh zurück zu dieser toten Version und schreib mir alles händisch ab.
                Maverick
                #68
                Es könnte ja so schön sein.
                Buster läuft soweit, aber iobroker kann ich nicht installieren. Nach der Installationseingabe passiert nichts, außer das die Konsoleneingabe sofort wiederkommt.
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                pi@raspberrypi:~
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.0
                /usr/bin/node
                v12.18.0
                /usr/bin/npm
                6.14.4
                No LSB modules are available.
                Distributor ID:	Raspbian
                Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:	10
                Codename:	buster
                Linux raspberrypi 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                • M Maverick
                  pi@raspberrypi:~
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.0
                  /usr/bin/node
                  v12.18.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.4
                  Release:	10
                  Codename:	buster
                  #69
                  @Maverick
                  Ist der Pi im Netz?
                  funktioniert bei mir.
                    @Maverick
                    Ist der Pi im Netz?
                    Maverick
                    #70
                    @Thomas-Braun gute Frage. Die Installation von node.12 hat zuvor problemlos geklappt. PI hängt am LAN.
                    • M Maverick
                      #71
                      @Maverick
                      traceroute iobroker.net
                        @Maverick
                        Maverick
                        #72
                        @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                        traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                        connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
                        Sieht nicht gut aus...
                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Maverick
                          Jan1
                          #73
                          @Maverick
                          Hm, wenn Node vorher geklappt hat, dann war er da auch am Netz. Was hast denn danach gemacht?
                          Wobei mein Fritz hat vorhin auch mal kurz gelinkt :-)
                          • M Maverick
                            #74
                            @Maverick
                            Keine Ahnung was da jetzt bei dir im Netz klemmt. Zur Not einfach mal per
                            sudo reboot
                            durchstarten.
                            • J Jan1
                              @Maverick
                              Maverick
                              #75
                              @Jan1
                              curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              • M Maverick
                                @Jan1
                                Jan1
                                #76
                                @Maverick
                                Das sollte so heißen :
                                  @Maverick
                                  sudo reboot
                                  durchstarten.
                                  Maverick
                                  #77
                                  @Maverick
                                  sudo reboot
                                  durchstarten.
                                  Hat nichts geändert. Rufe ich die Installation von node noch einmal auf, läuft die durch. iobroker nix. Ich werd irre.
                                  • M Maverick
                                    @Jan1
                                    #78
                                    @Maverick
                                    Mit dem -f im curl unterdrückst du ggf. Konsolenausgaben. Das willst du aber nicht. Wo haste denn den Befehl her?
                                    J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Maverick
                                      Jan1
                                      #79
                                      @Thomas-Braun
                                      nicht aus der Doku von hier ;-)
                                        @Maverick
                                        Maverick
                                        #80
                                        @Maverick
                                        Direkt von iobroker: https://www.iobroker.net/#de/download (oben auf der Seite)
                                        Lasse ich das f weg, ändert das aber nichts
                                        Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Maverick
                                          @Maverick
                                          #81
                                          @Maverick
                                          Nimm die Anleitung:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
