  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maverick
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    Im März... leider mit defektem Backup.
    Ich meine kein Backup, sondern das Gesamtsystem auf Vordermann halten. Wie gesagt, eigentlich wird Jessie schon seit 2 Jahren nicht mehr wirklich gepflegt, sondern nur noch mit den allernotwendigsten Dingen versehen. In der Zeit sollte man das tote Pferd dann wechseln.
    Wenn jetzt ein Backup vorhanden ist kannst du ja Buster neuinstallieren.
    Ja, hier war ich nicht auf Ballhöhe. Schließlich aktualisiert man seine anderen Betriebsysteme auf Rechner und Smartphone ja auch.
    Backup scheint geklappt zu haben. Hab es mal entpackt.
    Backitup
    Hast du noch einen Tipp für mich, wie ich jetzt am besten vorgehe um neu zu installieren?
    ist das das minimal?
      Maverick
      schrieb am zuletzt editiert von Maverick
      @Homoran sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
      Ja. Ich hoffe die Einstellungen vom yahka Adapter stecken da auch mit drin. Es ist nur noch eine Datei im vis.0 Ordner. Vis benötige ich aber nicht mehr.
      • M Maverick
        @Maverick
        Gut - dann sind da alle deine Einstellungen drin.
        Ich würde jetzt ebenfalls wie schon von @Thomas-Braun geschrieben neu Installieren
        • J Offline
          Jan1
          Das dann nach dieser Anleitung https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
          Und Lite reicht vollkommen aus auf Deinem 1GB RAM Pi
          • M Maverick
            eigentlich stecken alle Einstellungen drin.
            bei YAHKA habe ich keine Ahnung - gibt es da was besonderes?
            • M Maverick
              Backitup
              @Maverick
              Kommt drauf an, was du vor hast.
              Installationsanleitungen für Rasbperry OS 'Buster' gibt es zuhauf im Netz, ich würde hier die Variante über NOOBS (lite) auf der SD-Karte und denn ein Raspbian / Raspberry OS (lite) installieren.
              Oder du versuchst von deinem aktuellen System auf Buster zu gehen. Das könnte aber holprig werden:
              apt-get update
              apt-get upgrade
              reboot
              grep -rl stretch /etc/apt/ | sudo xargs sed -i 's/stretch/buster/g'
              apt-get update
              apt-get dist-upgrade
              Die Erfolgsaussichten schätze ich für diesen Fall aber auf bestenfalls 50:50 ein. Und das wird mehrere Stunden dauern, eine Neuinstallation dürfte da sinnvoller sein.
                Maverick
                @Jan1 danke schau ich mir an
                @Homoran yahka, besonderes nicht, aber diverse Einträge, welche die homematic Adapter über Alexa, Siri und iphone steuern lassen
                • M Maverick
                  @Maverick
                  Wenn du eine neue SD-Karte nimmst hast du ja immer noch die alte als Hardware-Backup ;-)
                  Nach so langer Zeit und dem Swapping würde ich dir sowieso zu einer neuen Karte (32GB) raten
                    @Maverick
                    apt-get update
                    apt-get upgrade
                    reboot
                    apt-get update
                    Maverick
                    @Thomas-Braun
                    ich brauche im Prinzip nur die homematic Steuerung, tp-link, hue, ...
                    Neuinstallation auf jeden Fall und die einfachste Variante.
                    Ein neues Raspberry Pi kommt dann wohl als nächstes.
                    Ich geb noch ein Feedback hier. Kann man euch hier ein virtuelles Danke zukommen lassen? Wäre das Mindeste. Danke für euren Einsatz und eure Freizeit!
                    • M Maverick
                      @Thomas-Braun
                      Du kannst die Beiträge mit dem ^ unten rechts positiv bewerten.
                        @Maverick
                        Maverick
                        @Homoran
                        Das alte Backup liegt ja auf dem NAS 😉
                        Und die 128GB Extreme Pro mag der alte Raspberry wahrscheinlich nicht 🤣
                        • M Maverick
                          @Homoran
                          #66
                          Warum nicht?
                          ...und wenn die vollständige YAHKA Konfig da nicht drin sein sollte, ...
                            Warum nicht?
                            Maverick
                            #67
                            @Homoran
                            war ein Vermutung. Ich bin ja schon froh, das ich bei meiner schlampigen Systempflege mitbekommen habe, das es einen neuen Raspberry Pi gibt. Hätte mich nicht gewundert, wenn meiner die Voraussetzung an eine neue große Speicherkarte nicht erfüllen würde.
                            Das Backup von Backitup stammt von Raspi Backup auf meinem NAS. Da sind die yahka Einstellungen mit drin.
                            Klappt die Neuinstallation und die Einstellungen können nicht importiert werden, werde ich entweder alles neu machen müssen, oder ich geh zurück zu dieser toten Version und schreib mir alles händisch ab.
                              Maverick
                              #68
                              Es könnte ja so schön sein.
                              Buster läuft soweit, aber iobroker kann ich nicht installieren. Nach der Installationseingabe passiert nichts, außer das die Konsoleneingabe sofort wiederkommt.
                              pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              pi@raspberrypi:~
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.0
                              /usr/bin/node
                              v12.18.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.4
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID:	Raspbian
                              Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:	10
                              Codename:	buster
                              Linux raspberrypi 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                              • M Maverick
                                pi@raspberrypi:~
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.0
                                /usr/bin/node
                                v12.18.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.4
                                Release:	10
                                Codename:	buster
                                #69
                                @Maverick
                                Ist der Pi im Netz?
                                funktioniert bei mir.
                                  @Maverick
                                  Ist der Pi im Netz?
                                  Maverick
                                  #70
                                  @Thomas-Braun gute Frage. Die Installation von node.12 hat zuvor problemlos geklappt. PI hängt am LAN.
                                  • M Maverick
                                    #71
                                    @Maverick
                                    traceroute iobroker.net
                                      @Maverick
                                      Maverick
                                      #72
                                      traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                                      connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
                                      Sieht nicht gut aus...
                                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Maverick
                                        Jan1
                                        #73
                                        @Maverick
                                        Hm, wenn Node vorher geklappt hat, dann war er da auch am Netz. Was hast denn danach gemacht?
                                        Wobei mein Fritz hat vorhin auch mal kurz gelinkt :-)
                                        • M Maverick
                                          #74
                                          @Maverick
                                          Keine Ahnung was da jetzt bei dir im Netz klemmt. Zur Not einfach mal per
                                          sudo reboot
                                          durchstarten.
