  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maverick
    @paul53 sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    @Maverick sagte:
    Bei den meisten weiß ich doch gar nicht, wofür die sind
    Um so schlimmer.
    Ich hab den Raspi vor zig Jahren aus einem Image aufgesetzt (mit grafischer Oberfläche). Die Jahre über immer aktualisiert, alles lief. Prinzipiell dient der ioBroker der Lichtsteuerung in Haus/Garten. Von Linux, Konsole, etc. hab ich null Plan ... aber ich hatte es hinbekommen und es lief.
    Ich weiß, Experten raufen sich die Haare, für mich ist es ein Hobby.
    @Maverick
    Aber auch sein Hobby-Gerät sollte man ab und an mal pflegen.
    Jessie ist 2018 in LTS überführt worden und geht Ende diesen Monats in 'EOL - End of Life' über. Dann ist da komplett Schicht im Schacht.
      @Maverick
      Maverick
      @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
      @Maverick
      Alles außer web, socketio, admin und backitup kannst du für den Moment mal ausknipsen. Und dann versuchst du ein Backup über den backitup zu ziehen.
      @Maverick
      Im März... leider mit defektem Backup.
      socketio sehe ich nirgends, backitup, admin, web ist noch an.
      Backup über Backitup hatte ich bereits vorhin ausgeführt, liegt auch auf dem FTP.
      Mache ich jetzt noch einmal.
      • M Maverick
        @Maverick
        @Maverick
        @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
        Ich meine kein Backup, sondern das Gesamtsystem auf Vordermann halten. Wie gesagt, eigentlich wird Jessie schon seit 2 Jahren nicht mehr wirklich gepflegt, sondern nur noch mit den allernotwendigsten Dingen versehen. In der Zeit sollte man das tote Pferd dann wechseln.
        Wenn jetzt ein Backup vorhanden ist kannst du ja Buster neuinstallieren.
          Maverick
          Ja, hier war ich nicht auf Ballhöhe. Schließlich aktualisiert man seine anderen Betriebsysteme auf Rechner und Smartphone ja auch.
          Backup scheint geklappt zu haben. Hab es mal entpackt.
          Backitup
          Hast du noch einen Tipp für mich, wie ich jetzt am besten vorgehe um neu zu installieren?
          • M Maverick
            Backitup
            ist das das minimal?
              Maverick
              schrieb am zuletzt editiert von Maverick
              @Homoran sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
              Ja. Ich hoffe die Einstellungen vom yahka Adapter stecken da auch mit drin. Es ist nur noch eine Datei im vis.0 Ordner. Vis benötige ich aber nicht mehr.
              • M Maverick
                @Maverick
                Gut - dann sind da alle deine Einstellungen drin.
                Ich würde jetzt ebenfalls wie schon von @Thomas-Braun geschrieben neu Installieren
                • J Offline
                  Jan1
                  Das dann nach dieser Anleitung https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                  Und Lite reicht vollkommen aus auf Deinem 1GB RAM Pi
                  • M Maverick
                    eigentlich stecken alle Einstellungen drin.
                    bei YAHKA habe ich keine Ahnung - gibt es da was besonderes?
                    • M Maverick
                      Backitup
                      @Maverick
                      Kommt drauf an, was du vor hast.
                      Installationsanleitungen für Rasbperry OS 'Buster' gibt es zuhauf im Netz, ich würde hier die Variante über NOOBS (lite) auf der SD-Karte und denn ein Raspbian / Raspberry OS (lite) installieren.
                      Oder du versuchst von deinem aktuellen System auf Buster zu gehen. Das könnte aber holprig werden:
                      apt-get update
                      apt-get upgrade
                      reboot
                      grep -rl stretch /etc/apt/ | sudo xargs sed -i 's/stretch/buster/g'
                      apt-get update
                      apt-get dist-upgrade
                      Die Erfolgsaussichten schätze ich für diesen Fall aber auf bestenfalls 50:50 ein. Und das wird mehrere Stunden dauern, eine Neuinstallation dürfte da sinnvoller sein.
                        Maverick
                        @Jan1 danke schau ich mir an
                        @Homoran yahka, besonderes nicht, aber diverse Einträge, welche die homematic Adapter über Alexa, Siri und iphone steuern lassen
                        • M Maverick
                          @Maverick
                          Wenn du eine neue SD-Karte nimmst hast du ja immer noch die alte als Hardware-Backup ;-)
                          Nach so langer Zeit und dem Swapping würde ich dir sowieso zu einer neuen Karte (32GB) raten
                            @Maverick
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            reboot
                            apt-get update
                            Maverick
                            @Thomas-Braun
                            ich brauche im Prinzip nur die homematic Steuerung, tp-link, hue, ...
                            Neuinstallation auf jeden Fall und die einfachste Variante.
                            Ein neues Raspberry Pi kommt dann wohl als nächstes.
                            Ich geb noch ein Feedback hier. Kann man euch hier ein virtuelles Danke zukommen lassen? Wäre das Mindeste. Danke für euren Einsatz und eure Freizeit!
                            • M Maverick
                              @Thomas-Braun
                              Du kannst die Beiträge mit dem ^ unten rechts positiv bewerten.
                                @Maverick
                                Maverick
                                @Homoran
                                Das alte Backup liegt ja auf dem NAS 😉
                                Und die 128GB Extreme Pro mag der alte Raspberry wahrscheinlich nicht 🤣
                                • M Maverick
                                  @Homoran
                                  #66
                                  Warum nicht?
                                  ...und wenn die vollständige YAHKA Konfig da nicht drin sein sollte, ...
                                    Warum nicht?
                                    Maverick
                                    #67
                                    @Homoran
                                    war ein Vermutung. Ich bin ja schon froh, das ich bei meiner schlampigen Systempflege mitbekommen habe, das es einen neuen Raspberry Pi gibt. Hätte mich nicht gewundert, wenn meiner die Voraussetzung an eine neue große Speicherkarte nicht erfüllen würde.
                                    Das Backup von Backitup stammt von Raspi Backup auf meinem NAS. Da sind die yahka Einstellungen mit drin.
                                    Klappt die Neuinstallation und die Einstellungen können nicht importiert werden, werde ich entweder alles neu machen müssen, oder ich geh zurück zu dieser toten Version und schreib mir alles händisch ab.
                                      Maverick
                                      #68
                                      Es könnte ja so schön sein.
                                      Buster läuft soweit, aber iobroker kann ich nicht installieren. Nach der Installationseingabe passiert nichts, außer das die Konsoleneingabe sofort wiederkommt.
                                      pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      pi@raspberrypi:~
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.18.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.4
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID:	Raspbian
                                      Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Release:	10
                                      Codename:	buster
                                      Linux raspberrypi 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                                      • M Maverick
                                        pi@raspberrypi:~
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.18.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.4
                                        Release:	10
                                        Codename:	buster
                                        #69
                                        @Maverick
                                        Ist der Pi im Netz?
                                        funktioniert bei mir.
                                          @Maverick
                                          Ist der Pi im Netz?
                                          Maverick
                                          #70
                                          @Thomas-Braun gute Frage. Die Installation von node.12 hat zuvor problemlos geklappt. PI hängt am LAN.
