  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maverick
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    Im März... leider mit defektem Backup.
    Ich meine kein Backup, sondern das Gesamtsystem auf Vordermann halten. Wie gesagt, eigentlich wird Jessie schon seit 2 Jahren nicht mehr wirklich gepflegt, sondern nur noch mit den allernotwendigsten Dingen versehen. In der Zeit sollte man das tote Pferd dann wechseln.
    Wenn jetzt ein Backup vorhanden ist kannst du ja Buster neuinstallieren.
    Ja, hier war ich nicht auf Ballhöhe. Schließlich aktualisiert man seine anderen Betriebsysteme auf Rechner und Smartphone ja auch.
    Backup scheint geklappt zu haben. Hab es mal entpackt.
    Backitup
    Hast du noch einen Tipp für mich, wie ich jetzt am besten vorgehe um neu zu installieren?
    @Maverick
    Kommt drauf an, was du vor hast.
    Installationsanleitungen für Rasbperry OS 'Buster' gibt es zuhauf im Netz, ich würde hier die Variante über NOOBS (lite) auf der SD-Karte und denn ein Raspbian / Raspberry OS (lite) installieren.
    Oder du versuchst von deinem aktuellen System auf Buster zu gehen. Das könnte aber holprig werden:
    apt-get update
    apt-get upgrade
    reboot
    grep -rl stretch /etc/apt/ | sudo xargs sed -i 's/stretch/buster/g'
    apt-get update
    apt-get dist-upgrade
    Die Erfolgsaussichten schätze ich für diesen Fall aber auf bestenfalls 50:50 ein. Und das wird mehrere Stunden dauern, eine Neuinstallation dürfte da sinnvoller sein.
      Ich hoffe die Einstellungen vom yahka Adapter stecken da auch mit drin
      eigentlich stecken alle Einstellungen drin.
      bei YAHKA habe ich keine Ahnung - gibt es da was besonderes?
      Maverick
      @Jan1 danke schau ich mir an
      @Homoran yahka, besonderes nicht, aber diverse Einträge, welche die homematic Adapter über Alexa, Siri und iphone steuern lassen
      • M Maverick
        @Maverick
        Wenn du eine neue SD-Karte nimmst hast du ja immer noch die alte als Hardware-Backup ;-)
        Nach so langer Zeit und dem Swapping würde ich dir sowieso zu einer neuen Karte (32GB) raten
          @Maverick
          apt-get update
          apt-get upgrade
          reboot
          apt-get update
          Maverick
          schrieb am zuletzt editiert von Maverick
          @Thomas-Braun
          ich brauche im Prinzip nur die homematic Steuerung, tp-link, hue, ...
          Neuinstallation auf jeden Fall und die einfachste Variante.
          Ein neues Raspberry Pi kommt dann wohl als nächstes.
          Ich geb noch ein Feedback hier. Kann man euch hier ein virtuelles Danke zukommen lassen? Wäre das Mindeste. Danke für euren Einsatz und eure Freizeit!
          • M Maverick
            @Thomas-Braun
            Du kannst die Beiträge mit dem ^ unten rechts positiv bewerten.
              @Maverick
              Maverick
              @Homoran
              Das alte Backup liegt ja auf dem NAS 😉
              Und die 128GB Extreme Pro mag der alte Raspberry wahrscheinlich nicht 🤣
              • M Maverick
                @Homoran
                #66
                Warum nicht?
                ...und wenn die vollständige YAHKA Konfig da nicht drin sein sollte, ...
                  Warum nicht?
                  Maverick
                  #67
                  @Homoran
                  war ein Vermutung. Ich bin ja schon froh, das ich bei meiner schlampigen Systempflege mitbekommen habe, das es einen neuen Raspberry Pi gibt. Hätte mich nicht gewundert, wenn meiner die Voraussetzung an eine neue große Speicherkarte nicht erfüllen würde.
                  Das Backup von Backitup stammt von Raspi Backup auf meinem NAS. Da sind die yahka Einstellungen mit drin.
                  Klappt die Neuinstallation und die Einstellungen können nicht importiert werden, werde ich entweder alles neu machen müssen, oder ich geh zurück zu dieser toten Version und schreib mir alles händisch ab.
                    Maverick
                    #68
                    Es könnte ja so schön sein.
                    Buster läuft soweit, aber iobroker kann ich nicht installieren. Nach der Installationseingabe passiert nichts, außer das die Konsoleneingabe sofort wiederkommt.
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    pi@raspberrypi:~
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.0
                    /usr/bin/node
                    v12.18.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.4
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID:	Raspbian
                    Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Release:	10
                    Codename:	buster
                    Linux raspberrypi 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                    • M Maverick
                      pi@raspberrypi:~
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.0
                      /usr/bin/node
                      v12.18.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.4
                      Release:	10
                      Codename:	buster
                      #69
                      @Maverick
                      Ist der Pi im Netz?
                      funktioniert bei mir.
                        @Maverick
                        Ist der Pi im Netz?
                        Maverick
                        #70
                        @Thomas-Braun gute Frage. Die Installation von node.12 hat zuvor problemlos geklappt. PI hängt am LAN.
                        • M Maverick
                          #71
                          @Maverick
                          traceroute iobroker.net
                            @Maverick
                            Maverick
                            #72
                            traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                            connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
                            Sieht nicht gut aus...
                            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Maverick
                              Jan1
                              #73
                              @Maverick
                              Hm, wenn Node vorher geklappt hat, dann war er da auch am Netz. Was hast denn danach gemacht?
                              Wobei mein Fritz hat vorhin auch mal kurz gelinkt :-)
                              • M Maverick
                                #74
                                @Maverick
                                Keine Ahnung was da jetzt bei dir im Netz klemmt. Zur Not einfach mal per
                                sudo reboot
                                durchstarten.
                                • J Jan1
                                  @Maverick
                                  Maverick
                                  #75
                                  @Jan1
                                  curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  • M Maverick
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #76
                                    @Maverick
                                    Das sollte so heißen :
                                      @Maverick
                                      sudo reboot
                                      durchstarten.
                                      Maverick
                                      #77
                                      @Maverick
                                      sudo reboot
                                      durchstarten.
                                      Hat nichts geändert. Rufe ich die Installation von node noch einmal auf, läuft die durch. iobroker nix. Ich werd irre.
                                      • M Maverick
                                        @Jan1
                                        #78
                                        @Maverick
                                        Mit dem -f im curl unterdrückst du ggf. Konsolenausgaben. Das willst du aber nicht. Wo haste denn den Befehl her?
                                        J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Maverick
                                          Jan1
                                          #79
                                          @Thomas-Braun
                                          nicht aus der Doku von hier ;-)
