  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    @sigi234 kommt bei dir in der Browser Konsole ein Version time-switch: 2.1.0-pre.2 (im VIS Widget View)?
    Nö
    Hat vorher aber alles funktioniert bis auf die ID
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #237
    @sigi234 sondern? Version time-switch: 2.1.0-pre.1 ? Evtl. filter eingstellt?
    • walli545W walli545
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #238
      Wo genau?
      Das?
      GELÖST !
      Ein VIS UPDATE hat geholfen. 😀
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Wo genau?
        Das?
        GELÖST !
        walli545W Offline
        walli545W Offline
        walli545
        schrieb am zuletzt editiert von walli545
        #239
        @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
        Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #240
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #241
            Jupp, hat geschaltet
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #242
              Hey, habe mir auch gerade den time-switch installiert, aber ich finde das Widget in VIS nicht 🤔
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #243
                @Nashra sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                Browser Cache leeren, Vis starten.
                • sigi234S sigi234
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #244
                  @sigi234 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  Nö der will nicht, kann es am Firefox liegen?
                  Nachtrag:
                  Habe es jetzt noch mit Chrome versucht, aber auch leider nichts
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    Nachtrag:
                    walli545W Offline
                    walli545W Offline
                    walli545
                    #245
                    @Nashra evtl. noch ein iobroker upload time-switch und mal den ioBroker neustarten, hat glaube ich einigen geholfen. Verstehe auch nicht ganz warum genau vis da immer rumzickt 😧
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #246
                      Jetzt hat es geklappt 👍
                      Gruß Ralf
                      • I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #247
                        @walli545 Hallo,
                        die Astrofunktion geht. Nur würde ich die Namen kürzer machen. Am besten Englisch SunSet.... und so weiter. Das Widget ist unnötig breit nur durch den Namen "Sonnenuntergang".
                        Aktuell habe ich ein Problem mit dem Material CSS von Uhula. Bin gerade dabei mein VIS daraufhin umzustellen.
                        ich lade dir mal das Demo Projekt mit einem Time Switch Widget zusätzlich hoch.
                        Hier togglen die Schalter undefiniert. Aber nur wenn man die Page aufruft. Ruft man den Cont oder die card auf geht es.
                        Hab das Widget bei Layout und dann Cards mit eingebaut.
                        2020-06-13-MD_Demo.zip
                        Ich hoffe du kannst es nachstellen und ist nicht wieder nur bei mir.
                        Homer.J.H walli545W 3 Antworten Letzte Antwort
                        • I intruder7
                          @walli545 Hallo,
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #248
                          @intruder7 gleiche Problem hab ich auch.
                          • I intruder7
                            @walli545 Hallo,
                            walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            #249
                            @intruder7 ich schau mir das mal an, wenn ich Zeit habe, danke für den Hinweis 👍
                            Zur Übersetzung: Wenn du das Widget auf Englisch willst, musst du die Sprache umstellen auf Englisch, ich würde eigtl ungern wieder Deutsch und Englisch mischen, wenn es extra eine Übersetzung gibt. Über die Übersetzung an sich können wir gerne diskutieren, evtl wäre nur Aufgang, Zenit und Untergang sinnvoller? Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #250
                              .... Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                              👍 das hört sich gut an
                              • I intruder7
                                @walli545 Hallo,
                                walli545W Offline
                                walli545W Offline
                                walli545
                                #251
                                @intruder7 gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version (2.1.0-pre.3), dort habe ich den Bug mit dem Material Design von Uhula behoben. Könntest du ausprobieren, ob es bei dir nun geht?
                                Beim Updaten wieder die gewohnten Schritte ausführen.
                                Homer.J.H I 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #252
                                  @walli545 Läuft nun auch ohne Probleme im Material Design.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #253
                                    sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Auffälligkeiten👍
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #254
                                      @walli545
                                      Nabend, mir ist da noch etwas aufgefallen.
                                      Jedesmal wenn es Fehler gibt, scheint sich der Adapter zu verabschieden.
                                      Hier mal ein Log Auszug
                                      2020-06-15 19:51:44.662 - info: time-switch.0 (22684) starting. Version 2.1.0-pre.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.5
                                      2020-06-15 19:52:04.646 - error: time-switch.0 (22684) Error: No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                                      at MessageService. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:43:23)
                                      at Generator.next ()
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
                                      at new Promise ()
                                      at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
                                      at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:32:16)
                                      at TimeSwitch. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:153:47)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
                                      at new Promise ()
                                      2020-06-15 19:52:04.648 - error: time-switch.0 (22684) No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                                      2020-06-15 19:52:04.649 - error: time-switch.0 (22684) Error
                                      2020-06-15 19:52:04.651 - error: time-switch.0 (22684) Could not handle message:
                                      Danach muss der Adapter neugestartet werden damit die Widgets funktionieren. Also die Schalter gehen aber einen Schaltpunkt zuügen oder löschen geht nicht mehr
                                      Allgemein scheint das Fehlerhandling noch ziemlich anfällig zu sein.
                                      walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I intruder7
                                        @walli545
                                        at new Promise ()
                                        at new Promise ()
                                        walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        #255
                                        @intruder7 stimmt, das sollte ich noch ändern, ist mir auch schon aufgefallen 👍
                                        • I intruder7
                                          @walli545
                                          at new Promise ()
                                          at new Promise ()
                                          walli545W Offline
                                          walli545W Offline
                                          walli545
                                          #256
                                          @intruder7 unter demselben Link gibt es nun 2.1.0-pre.4, dort habe ich eine Option in den Widget-Einstellungen hinzugefügt, mit der man, anstatt des Textes bei den Astrotriggern, Icons aktivieren kann.
