  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
    Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #240
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #241
      Jupp, hat geschaltet
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #242
        Hey, habe mir auch gerade den time-switch installiert, aber ich finde das Widget in VIS nicht 🤔
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #243
          @Nashra sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Browser Cache leeren, Vis starten.
          • sigi234S sigi234
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #244
            @sigi234 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Nö der will nicht, kann es am Firefox liegen?
            Nachtrag:
            Habe es jetzt noch mit Chrome versucht, aber auch leider nichts
            Gruß Ralf
            walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              Nachtrag:
              walli545W Offline
              walli545W Offline
              walli545
              schrieb am zuletzt editiert von walli545
              #245
              @Nashra evtl. noch ein iobroker upload time-switch und mal den ioBroker neustarten, hat glaube ich einigen geholfen. Verstehe auch nicht ganz warum genau vis da immer rumzickt 😧
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #246
                Jetzt hat es geklappt 👍
                Gruß Ralf
                • I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #247
                  @walli545 Hallo,
                  die Astrofunktion geht. Nur würde ich die Namen kürzer machen. Am besten Englisch SunSet.... und so weiter. Das Widget ist unnötig breit nur durch den Namen "Sonnenuntergang".
                  Aktuell habe ich ein Problem mit dem Material CSS von Uhula. Bin gerade dabei mein VIS daraufhin umzustellen.
                  ich lade dir mal das Demo Projekt mit einem Time Switch Widget zusätzlich hoch.
                  Hier togglen die Schalter undefiniert. Aber nur wenn man die Page aufruft. Ruft man den Cont oder die card auf geht es.
                  Hab das Widget bei Layout und dann Cards mit eingebaut.
                  2020-06-13-MD_Demo.zip
                  Ich hoffe du kannst es nachstellen und ist nicht wieder nur bei mir.
                  Homer.J.H walli545W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • I intruder7
                    @walli545 Hallo,
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #248
                    @intruder7 gleiche Problem hab ich auch.
                    • I intruder7
                      @walli545 Hallo,
                      walli545W Offline
                      walli545W Offline
                      walli545
                      #249
                      @intruder7 ich schau mir das mal an, wenn ich Zeit habe, danke für den Hinweis 👍
                      Zur Übersetzung: Wenn du das Widget auf Englisch willst, musst du die Sprache umstellen auf Englisch, ich würde eigtl ungern wieder Deutsch und Englisch mischen, wenn es extra eine Übersetzung gibt. Über die Übersetzung an sich können wir gerne diskutieren, evtl wäre nur Aufgang, Zenit und Untergang sinnvoller? Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #250
                        .... Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                        👍 das hört sich gut an
                        • I intruder7
                          @walli545 Hallo,
                          walli545W Offline
                          walli545W Offline
                          walli545
                          #251
                          @intruder7 gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version (2.1.0-pre.3), dort habe ich den Bug mit dem Material Design von Uhula behoben. Könntest du ausprobieren, ob es bei dir nun geht?
                          Beim Updaten wieder die gewohnten Schritte ausführen.
                          Homer.J.H I 3 Antworten Letzte Antwort
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #252
                            @walli545 Läuft nun auch ohne Probleme im Material Design.
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #253
                              sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Auffälligkeiten👍
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #254
                                @walli545
                                Nabend, mir ist da noch etwas aufgefallen.
                                Jedesmal wenn es Fehler gibt, scheint sich der Adapter zu verabschieden.
                                Hier mal ein Log Auszug
                                2020-06-15 19:51:44.662 - info: time-switch.0 (22684) starting. Version 2.1.0-pre.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.5
                                2020-06-15 19:52:04.646 - error: time-switch.0 (22684) Error: No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                                at MessageService. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:43:23)
                                at Generator.next ()
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
                                at new Promise ()
                                at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
                                at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:32:16)
                                at TimeSwitch. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:153:47)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
                                at new Promise ()
                                2020-06-15 19:52:04.648 - error: time-switch.0 (22684) No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                                2020-06-15 19:52:04.649 - error: time-switch.0 (22684) Error
                                2020-06-15 19:52:04.651 - error: time-switch.0 (22684) Could not handle message:
                                Danach muss der Adapter neugestartet werden damit die Widgets funktionieren. Also die Schalter gehen aber einen Schaltpunkt zuügen oder löschen geht nicht mehr
                                Allgemein scheint das Fehlerhandling noch ziemlich anfällig zu sein.
                                walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I intruder7
                                  @walli545
                                  at new Promise ()
                                  at new Promise ()
                                  walli545W Offline
                                  walli545W Offline
                                  walli545
                                  #255
                                  @intruder7 stimmt, das sollte ich noch ändern, ist mir auch schon aufgefallen 👍
                                  • I intruder7
                                    @walli545
                                    at new Promise ()
                                    at new Promise ()
                                    walli545W Offline
                                    walli545W Offline
                                    walli545
                                    #256
                                    @intruder7 unter demselben Link gibt es nun 2.1.0-pre.4, dort habe ich eine Option in den Widget-Einstellungen hinzugefügt, mit der man, anstatt des Textes bei den Astrotriggern, Icons aktivieren kann.
                                      toki1973
                                      #257
                                      Ich habe den Adapter über die "Katze" von Github geladen. Lt. Log sieht es eigentlich gut aus, aber ich sehe die Instanz nicht.
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch" --debug
                                      install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922
                                      NPM version: 6.13.4
                                      npm install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      + iobroker.time-switch@2.1.0updated 1 package in 53.852s
                                      68 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      upload [15] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [14] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                      upload [13] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/time-switch.png time-switch.png image/png
                                      upload [12] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [11] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [10] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [9] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [8] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [7] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [4] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [3] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [2] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [1] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [0] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      process exited with code 0
                                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                      • T toki1973
                                        NPM version: 6.13.4
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #258
                                        @toki1973 wenn du über die katze installierst, musst du die instanz "von hand" hinzufügen
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          toki1973
                                          #259
                                          @liv-in-sky
                                          🤦 Vielen Dank! Ich hatte das vorher noch nicht gemacht - nun sehe ich ihn :)
