  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    @sigi234 was genau meinst du?
    Bei einem Klick auf das + um einen Trigger anzulegen, erscheint nun ein Dropdown
    NEIN
    Auch das app-on-off-schedule-widget greift nicht mehr.
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    schrieb am zuletzt editiert von walli545
    #235
    @sigi234 kommt bei dir in der Browser Konsole ein Version time-switch: 2.1.0-pre.2 (im VIS Widget View)?
    • walli545W walli545
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #236
      Nö
      Hat vorher aber alles funktioniert bis auf die ID
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Nö
        walli545W Offline
        walli545W Offline
        walli545
        #237
        @sigi234 sondern? Version time-switch: 2.1.0-pre.1 ? Evtl. filter eingstellt?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #238
          Wo genau?
          Das?
          GELÖST !
          Ein VIS UPDATE hat geholfen. 😀
          • sigi234S sigi234
            Wo genau?
            Das?
            GELÖST !
            walli545W Offline
            walli545W Offline
            walli545
            #239
            @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
            Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #240
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #241
                Jupp, hat geschaltet
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #242
                  Hey, habe mir auch gerade den time-switch installiert, aber ich finde das Widget in VIS nicht 🤔
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #243
                    @Nashra sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    Browser Cache leeren, Vis starten.
                    • sigi234S sigi234
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #244
                      @sigi234 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      Nö der will nicht, kann es am Firefox liegen?
                      Nachtrag:
                      Habe es jetzt noch mit Chrome versucht, aber auch leider nichts
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        Nachtrag:
                        walli545W Offline
                        walli545W Offline
                        walli545
                        #245
                        @Nashra evtl. noch ein iobroker upload time-switch und mal den ioBroker neustarten, hat glaube ich einigen geholfen. Verstehe auch nicht ganz warum genau vis da immer rumzickt 😧
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #246
                          Jetzt hat es geklappt 👍
                          Gruß Ralf
                          • I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #247
                            @walli545 Hallo,
                            die Astrofunktion geht. Nur würde ich die Namen kürzer machen. Am besten Englisch SunSet.... und so weiter. Das Widget ist unnötig breit nur durch den Namen "Sonnenuntergang".
                            Aktuell habe ich ein Problem mit dem Material CSS von Uhula. Bin gerade dabei mein VIS daraufhin umzustellen.
                            ich lade dir mal das Demo Projekt mit einem Time Switch Widget zusätzlich hoch.
                            Hier togglen die Schalter undefiniert. Aber nur wenn man die Page aufruft. Ruft man den Cont oder die card auf geht es.
                            Hab das Widget bei Layout und dann Cards mit eingebaut.
                            2020-06-13-MD_Demo.zip
                            Ich hoffe du kannst es nachstellen und ist nicht wieder nur bei mir.
                            Homer.J.H walli545W 3 Antworten Letzte Antwort
                            • I intruder7
                              @walli545 Hallo,
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #248
                              @intruder7 gleiche Problem hab ich auch.
                              • I intruder7
                                @walli545 Hallo,
                                walli545W Offline
                                walli545W Offline
                                walli545
                                #249
                                @intruder7 ich schau mir das mal an, wenn ich Zeit habe, danke für den Hinweis 👍
                                Zur Übersetzung: Wenn du das Widget auf Englisch willst, musst du die Sprache umstellen auf Englisch, ich würde eigtl ungern wieder Deutsch und Englisch mischen, wenn es extra eine Übersetzung gibt. Über die Übersetzung an sich können wir gerne diskutieren, evtl wäre nur Aufgang, Zenit und Untergang sinnvoller? Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #250
                                  .... Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                                  👍 das hört sich gut an
                                  • I intruder7
                                    @walli545 Hallo,
                                    walli545W Offline
                                    walli545W Offline
                                    walli545
                                    #251
                                    @intruder7 gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version (2.1.0-pre.3), dort habe ich den Bug mit dem Material Design von Uhula behoben. Könntest du ausprobieren, ob es bei dir nun geht?
                                    Beim Updaten wieder die gewohnten Schritte ausführen.
                                    Homer.J.H I 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #252
                                      @walli545 Läuft nun auch ohne Probleme im Material Design.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #253
                                        sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Auffälligkeiten👍
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #254
                                          @walli545
                                          Nabend, mir ist da noch etwas aufgefallen.
                                          Jedesmal wenn es Fehler gibt, scheint sich der Adapter zu verabschieden.
                                          Hier mal ein Log Auszug
                                          2020-06-15 19:51:44.662 - info: time-switch.0 (22684) starting. Version 2.1.0-pre.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.5
                                          2020-06-15 19:52:04.646 - error: time-switch.0 (22684) Error: No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                                          at MessageService. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:43:23)
                                          at Generator.next ()
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
                                          at new Promise ()
                                          at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
                                          at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:32:16)
                                          at TimeSwitch. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:153:47)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
                                          at new Promise ()
                                          2020-06-15 19:52:04.648 - error: time-switch.0 (22684) No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                                          2020-06-15 19:52:04.649 - error: time-switch.0 (22684) Error
                                          2020-06-15 19:52:04.651 - error: time-switch.0 (22684) Could not handle message:
                                          Danach muss der Adapter neugestartet werden damit die Widgets funktionieren. Also die Schalter gehen aber einen Schaltpunkt zuügen oder löschen geht nicht mehr
                                          Allgemein scheint das Fehlerhandling noch ziemlich anfällig zu sein.
                                          walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
