  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #227
    Es gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version zum Ausprobieren (2.1.0-pre.2).
    Hinzugekommen sind Astro trigger. Bei einem Klick auf das + um einen Trigger anzulegen, erscheint nun ein Dropdown, wo man den gewünschten Trigger-Typ auswählen kann. Bei einem Astro Trigger kann man zwischen Sonnenaufgang, Mittag (Sonne im Zenit) und Sonnenuntergang wählen. Außerdem kann noch eine Verzögerung von -120 bis +120 Minuten eingestellt werden. Die dafür benötigten Koordinaten werden aus den ioBroker Einstellungen im Admin gelesen, funktioniert das nicht, wird standardmäßig Berlin angenommen.
    Ich hatte noch keine Zeit für ausführliche Tests und würde mich deswegen über euer Feedback freuen, auch ob das ganze Langfristig funktioniert.
    Auch das Design lässt sich wieder frei anpassen, dazu habe ich die Dokumentation unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget angepasst.
    • walli545W walli545
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #228
      @walli545
      Kein hinzufügen einer ID möglich.
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @walli545
        walli545W Offline
        walli545W Offline
        walli545
        schrieb am zuletzt editiert von walli545
        #229
        @sigi234 sorry hatte vergessen die Änderungen von dev zu mergen, bitte nochmal installieren, weg sollte nichts sein.
        Bitte auch vor dem Ausprobieren solcher Versionen kurz die Schedules kopieren, falls diese schon genutzt werden und aufwendiger sind, kann ja doch mal vorkommen, dass evtl. mal ein Fehler in Testversionen ist der was zerschießt.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #230
          @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
          Ok, jetzt ist der Astro trigger weg
          arteckA walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #231
            @sigi234 bist aber pingellig.. duckundweg....
            • arteckA arteck
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #232
              @arteck sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
              • sigi234S sigi234
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                #233
                @sigi234 was genau meinst du?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #234
                  NEIN
                  Auch das app-on-off-schedule-widget greift nicht mehr.
                  • sigi234S sigi234
                    NEIN
                    walli545W Offline
                    walli545W Offline
                    walli545
                    #235
                    @sigi234 kommt bei dir in der Browser Konsole ein Version time-switch: 2.1.0-pre.2 (im VIS Widget View)?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #236
                      Nö
                      Hat vorher aber alles funktioniert bis auf die ID
                      • sigi234S sigi234
                        Nö
                        walli545W Offline
                        walli545W Offline
                        walli545
                        #237
                        @sigi234 sondern? Version time-switch: 2.1.0-pre.1 ? Evtl. filter eingstellt?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #238
                          Wo genau?
                          Das?
                          GELÖST !
                          Ein VIS UPDATE hat geholfen. 😀
                          • sigi234S sigi234
                            Wo genau?
                            Das?
                            GELÖST !
                            walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            #239
                            @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
                            Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #240
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #241
                                Jupp, hat geschaltet
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #242
                                  Hey, habe mir auch gerade den time-switch installiert, aber ich finde das Widget in VIS nicht 🤔
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #243
                                    @Nashra sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    Browser Cache leeren, Vis starten.
                                    • sigi234S sigi234
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #244
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      Nö der will nicht, kann es am Firefox liegen?
                                      Nachtrag:
                                      Habe es jetzt noch mit Chrome versucht, aber auch leider nichts
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        iobroker stop vis
                                        iobroker upload vis
                                        iobroker start vis
                                        Nachtrag:
                                        walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        #245
                                        @Nashra evtl. noch ein iobroker upload time-switch und mal den ioBroker neustarten, hat glaube ich einigen geholfen. Verstehe auch nicht ganz warum genau vis da immer rumzickt 😧
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #246
                                          Jetzt hat es geklappt 👍
                                          Gruß Ralf
