  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @frankthegreat hi, ja bedingte Trigger habe ich geplant, habe mir dazu folgende Gedanken gemacht:
    Im vis editor könnte man dann eine Liste von States angeben, die man im view dann als Bedingungen zur Verfügung hat (möchte ungern im view state ids eingeben lassen, würde am Sinn des Adapters, eine benutzerfreundliche Erstellung von Triggern zu ermöglichen, vorbei gehen). Wie genau diese Bedingungen aussehen müsste ich mir noch überlegen, ich würde aber sagen, dass dafür dann nur boolean Bedingungen zur Verfügung stehen würden, d.h. man müsste dann für komplexere Bedingungen einen extra State und ein kleines Script anlegen, dass die Bedingung auswertet. Ansonsten wird das ganze, denke ich, zu komplex (man müsste dann wieder schauen welchen Typ der State hat und dementsprechend dann wieder >, <, !=, ==, ... etc zur Verfügung stellen und trotzdem wäre man am Ende wesentliche eingeschränkter, wie wenn man kurz ein kleines Script dafür macht.
    Aktuell sitze ich an Astrotriggern, geplant ist dabei: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenzenit mit jeweils einem Versatz von +-2h Minutenweise anlegen zu können (die Zeiten werden aus den angegeben GPS Koordinaten in den ioBroker Einstellungen berechnet). Habe nur aktuell ziemlich viel anderes zu tun und kann dementsprechend nicht so viel Zeit investieren wie ich gerne möchte.
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    #222
    @walli545 Hi, jetzt kein Stress deswegen. War nur 'ne Eingebung von mir. Ich freue mich über jede Verbesserung von dir
    und habe volles Verständniss dafür, daß das "richtige" Leben immer Vorrang hat. 😀
    Ich lass mir übrigens im Widget immer noch die aktuelle Uhrzeit mit anzeigen...nur als Anregung 😊
    • W Offline
      W Offline
      Wolfi
      #223
      Wo liegt momentan die aktuelle Version zur installation? Link?
      • W Wolfi
        Kueppert
        #224
        @Wolfi schon im 1. Beitrag geschaut? ;)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kueppert
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          #225
          @Kueppert
          Ja ich dache es hat sich was geändert.
          Danke Gruss
          walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wolfi
            @Kueppert
            Danke Gruss
            walli545W Offline
            walli545W Offline
            walli545
            #226
            @Wolfi habe den Beitrag um eine Info zu den Versionen ergänzt.
            Das Custom Styling ist bis jetzt nur im dev verfügbar.
            • walli545W Offline
              walli545W Offline
              walli545
              #227
              Es gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version zum Ausprobieren (2.1.0-pre.2).
              Hinzugekommen sind Astro trigger. Bei einem Klick auf das + um einen Trigger anzulegen, erscheint nun ein Dropdown, wo man den gewünschten Trigger-Typ auswählen kann. Bei einem Astro Trigger kann man zwischen Sonnenaufgang, Mittag (Sonne im Zenit) und Sonnenuntergang wählen. Außerdem kann noch eine Verzögerung von -120 bis +120 Minuten eingestellt werden. Die dafür benötigten Koordinaten werden aus den ioBroker Einstellungen im Admin gelesen, funktioniert das nicht, wird standardmäßig Berlin angenommen.
              Ich hatte noch keine Zeit für ausführliche Tests und würde mich deswegen über euer Feedback freuen, auch ob das ganze Langfristig funktioniert.
              Auch das Design lässt sich wieder frei anpassen, dazu habe ich die Dokumentation unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget angepasst.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #228
                @walli545
                Kein hinzufügen einer ID möglich.
                • sigi234S sigi234
                  @walli545
                  walli545W Offline
                  walli545W Offline
                  walli545
                  schrieb am zuletzt editiert von walli545
                  #229
                  @sigi234 sorry hatte vergessen die Änderungen von dev zu mergen, bitte nochmal installieren, weg sollte nichts sein.
                  Bitte auch vor dem Ausprobieren solcher Versionen kurz die Schedules kopieren, falls diese schon genutzt werden und aufwendiger sind, kann ja doch mal vorkommen, dass evtl. mal ein Fehler in Testversionen ist der was zerschießt.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #230
                    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                    Ok, jetzt ist der Astro trigger weg
                    arteckA walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #231
                      @sigi234 bist aber pingellig.. duckundweg....
                      • arteckA arteck
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #232
                        @arteck sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                        • sigi234S sigi234
                          walli545W Offline
                          walli545W Offline
                          walli545
                          #233
                          @sigi234 was genau meinst du?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #234
                            NEIN
                            Auch das app-on-off-schedule-widget greift nicht mehr.
                            • sigi234S sigi234
                              NEIN
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #235
                              @sigi234 kommt bei dir in der Browser Konsole ein Version time-switch: 2.1.0-pre.2 (im VIS Widget View)?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #236
                                Nö
                                Hat vorher aber alles funktioniert bis auf die ID
                                • sigi234S sigi234
                                  Nö
                                  walli545W Offline
                                  walli545W Offline
                                  walli545
                                  #237
                                  @sigi234 sondern? Version time-switch: 2.1.0-pre.1 ? Evtl. filter eingstellt?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #238
                                    Wo genau?
                                    Das?
                                    GELÖST !
                                    Ein VIS UPDATE hat geholfen. 😀
                                    • sigi234S sigi234
                                      Wo genau?
                                      Das?
                                      GELÖST !
                                      walli545W Offline
                                      walli545W Offline
                                      walli545
                                      #239
                                      @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
                                      Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
                                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #240
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #241
                                          Jupp, hat geschaltet
                                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
