  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @intruder7 Sehr gut 👍 ja, ich schau, dass ich das demnächst noch einbaue
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #215
    @intruder7 ist auf dem dev Branch :D Einstellbar ist sind nun auch folgende Schriftgrößen:
    • Switched oid
    • Switched value (on/off)
    • Switched time
    • Weekdays
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Switched oid
      • Switched time
      • Weekdays
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #216
      @walli545 Läuft👍
      • O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #217
        Ich habe jetzt die Version 2.1.0-pre1 installiert. Warum ist die Konfigurationsseite der Instanz immer leer? Schaltpunkte kann man zwar blind hinzufügen, aber entfernen geht so nicht.
        walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          walli545W Offline
          walli545W Offline
          walli545
          #218
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Danke für den Hinweis, da ist mir beim umziehen der Übersetzungen ein kleiner Fehler passiert. Sollte nun behoben sein.
          O frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            #219
            @walli545
            Geht wieder! 👍
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              #220
              @walli545 Hallo, ich finde ja deinen Adapter super und nutze ihn auch häufig. 👏 👏
              Folgendes Feature würde ich mir noch wünschen bzw. mal nachfragen, ob es ohne großen Aufwand umzusetzen wäre.
              Im Moment ist es ja so, man hat einen Auslöser (Zeit) und einen oder mehrere Ereignisse, die dadurch ausgeführt werden.
              Wäre es denkbar einen zweiten Auslöser (optional auswählbar) zu implementieren?
              Beispiel: Warmwasserpumpe:
              Auslöser 1: Zeitschaltuhr Ein
              Auslöser 2: z.B. eine Person ist anwesend
              Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Ein
              Auslöser 1: Zeitschaltuhr Aus
              Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Aus
              Auslöser 2: z.B. eine Person ist abwesend
              Hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
              • frankthegreatF frankthegreat
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                schrieb am zuletzt editiert von walli545
                #221
                @frankthegreat hi, ja bedingte Trigger habe ich geplant, habe mir dazu folgende Gedanken gemacht:
                Im vis editor könnte man dann eine Liste von States angeben, die man im view dann als Bedingungen zur Verfügung hat (möchte ungern im view state ids eingeben lassen, würde am Sinn des Adapters, eine benutzerfreundliche Erstellung von Triggern zu ermöglichen, vorbei gehen). Wie genau diese Bedingungen aussehen müsste ich mir noch überlegen, ich würde aber sagen, dass dafür dann nur boolean Bedingungen zur Verfügung stehen würden, d.h. man müsste dann für komplexere Bedingungen einen extra State und ein kleines Script anlegen, dass die Bedingung auswertet. Ansonsten wird das ganze, denke ich, zu komplex (man müsste dann wieder schauen welchen Typ der State hat und dementsprechend dann wieder >, <, !=, ==, ... etc zur Verfügung stellen und trotzdem wäre man am Ende wesentliche eingeschränkter, wie wenn man kurz ein kleines Script dafür macht.
                Aktuell sitze ich an Astrotriggern, geplant ist dabei: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenzenit mit jeweils einem Versatz von +-2h Minutenweise anlegen zu können (die Zeiten werden aus den angegeben GPS Koordinaten in den ioBroker Einstellungen berechnet). Habe nur aktuell ziemlich viel anderes zu tun und kann dementsprechend nicht so viel Zeit investieren wie ich gerne möchte.
                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                  frankthegreat
                  #222
                  @walli545 Hi, jetzt kein Stress deswegen. War nur 'ne Eingebung von mir. Ich freue mich über jede Verbesserung von dir
                  und habe volles Verständniss dafür, daß das "richtige" Leben immer Vorrang hat. 😀
                  Ich lass mir übrigens im Widget immer noch die aktuelle Uhrzeit mit anzeigen...nur als Anregung 😊
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    #223
                    Wo liegt momentan die aktuelle Version zur installation? Link?
                    • W Wolfi
                      Kueppert
                      #224
                      @Wolfi schon im 1. Beitrag geschaut? ;)
                      • K Kueppert
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        #225
                        @Kueppert
                        Ja ich dache es hat sich was geändert.
                        Danke Gruss
                        • W Wolfi
                          @Kueppert
                          Danke Gruss
                          walli545W Offline
                          walli545W Offline
                          walli545
                          #226
                          @Wolfi habe den Beitrag um eine Info zu den Versionen ergänzt.
                          Das Custom Styling ist bis jetzt nur im dev verfügbar.
                          • walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            #227
                            Es gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version zum Ausprobieren (2.1.0-pre.2).
                            Hinzugekommen sind Astro trigger. Bei einem Klick auf das + um einen Trigger anzulegen, erscheint nun ein Dropdown, wo man den gewünschten Trigger-Typ auswählen kann. Bei einem Astro Trigger kann man zwischen Sonnenaufgang, Mittag (Sonne im Zenit) und Sonnenuntergang wählen. Außerdem kann noch eine Verzögerung von -120 bis +120 Minuten eingestellt werden. Die dafür benötigten Koordinaten werden aus den ioBroker Einstellungen im Admin gelesen, funktioniert das nicht, wird standardmäßig Berlin angenommen.
                            Ich hatte noch keine Zeit für ausführliche Tests und würde mich deswegen über euer Feedback freuen, auch ob das ganze Langfristig funktioniert.
                            Auch das Design lässt sich wieder frei anpassen, dazu habe ich die Dokumentation unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget angepasst.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #228
                              @walli545
                              Kein hinzufügen einer ID möglich.
                              • sigi234S sigi234
                                @walli545
                                walli545W Offline
                                walli545W Offline
                                walli545
                                #229
                                @sigi234 sorry hatte vergessen die Änderungen von dev zu mergen, bitte nochmal installieren, weg sollte nichts sein.
                                Bitte auch vor dem Ausprobieren solcher Versionen kurz die Schedules kopieren, falls diese schon genutzt werden und aufwendiger sind, kann ja doch mal vorkommen, dass evtl. mal ein Fehler in Testversionen ist der was zerschießt.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #230
                                  @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                  Ok, jetzt ist der Astro trigger weg
                                  arteckA walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #231
                                    @sigi234 bist aber pingellig.. duckundweg....
                                    • arteckA arteck
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #232
                                      @arteck sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                      • sigi234S sigi234
                                        walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        #233
                                        @sigi234 was genau meinst du?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #234
                                          NEIN
                                          Auch das app-on-off-schedule-widget greift nicht mehr.
