  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • Wadim WezelW Wadim Wezel
    @walli545 moin,
    In meinem letzten Post war ich direkt im iobroker.
    Im vorletzten Post war ich nicht zuhause, deswegen iobroker.pro
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #209
    @Wadim-Wezel ich glaube, ich habe evtl. eine Möglichkeit gefunden an was es liegt: Du verwendest auf deinen Screenshots Edge. Habe das gerade bei mir getestet und bemerkt, dass Edge anscheinend immer noch keine custom elements und shadow DOM unterstützt. Aktuell sehe ich da aber weniger den Bedarf die Unterstützung für Edge mithilfe von Polyfills (und damit wahrscheinlich noch weiteren verbundenen Aufwand) nachzuliefern. Demnächst sollte es, soweit ich weiß, das Edge Rollout für den Umstieg auf Chromium geben und dann sollte das Widget auch unter Edge laufen. Bitte mal die bereits angelegten Widgets inkl. Schedules entfernen und neu unter Chrome/Firefox erstellen, eventuell wurde durch das anlegen unter Edge irgendetwas falsch eingestellt und deswegen geht es nun auch bei den anderen Browsern nicht mehr.
    Wadim WezelW 1 Antwort Letzte Antwort
    • walli545W walli545
      Wadim WezelW Offline
      Wadim Wezel
      #210
      @walli545
      Tatsächlich!!!
      Chrome installiert und es läuft.
      Edge gleich rausgeschmissen.
      Danke !!!
      • I Offline
        I Offline
        intruder7
        #211
        @walli545
        habe jetzt auf allen möglichen Wegen versucht das Design mittels CSS anzupassen. Irgendwie tut sich garnichts. hab alles probiert.... Vis upload, adapter upload, kompletter Neustart.
        Es klappt einfach nicht.
        Das einzige was ich anders gemacht habe ist... ich habe von git installiert
        https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I intruder7
          @walli545
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #212
          @walli545 habs jetzt doch hinbekommen und teste😊
          • I Offline
            I Offline
            intruder7
            #213
            @walli545
            funktioniert super!! Könnte man noch die einzelnen Schriftgrößen rausführen?
            walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
            • I intruder7
              @walli545
              walli545W Offline
              walli545W Offline
              walli545
              #214
              @intruder7 Sehr gut 👍 ja, ich schau, dass ich das demnächst noch einbaue
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                #215
                @intruder7 ist auf dem dev Branch :D Einstellbar ist sind nun auch folgende Schriftgrößen:
                • Switched oid
                • Switched value (on/off)
                • Switched time
                • Weekdays
                  • Switched oid
                  • Switched time
                  • Weekdays
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #216
                  @walli545 Läuft👍
                  • O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #217
                    Ich habe jetzt die Version 2.1.0-pre1 installiert. Warum ist die Konfigurationsseite der Instanz immer leer? Schaltpunkte kann man zwar blind hinzufügen, aber entfernen geht so nicht.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      walli545W Offline
                      walli545W Offline
                      walli545
                      #218
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Danke für den Hinweis, da ist mir beim umziehen der Übersetzungen ein kleiner Fehler passiert. Sollte nun behoben sein.
                      O frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        #219
                        @walli545
                        Geht wieder! 👍
                          frankthegreatF Offline
                          frankthegreat
                          #220
                          @walli545 Hallo, ich finde ja deinen Adapter super und nutze ihn auch häufig. 👏 👏
                          Folgendes Feature würde ich mir noch wünschen bzw. mal nachfragen, ob es ohne großen Aufwand umzusetzen wäre.
                          Im Moment ist es ja so, man hat einen Auslöser (Zeit) und einen oder mehrere Ereignisse, die dadurch ausgeführt werden.
                          Wäre es denkbar einen zweiten Auslöser (optional auswählbar) zu implementieren?
                          Beispiel: Warmwasserpumpe:
                          Auslöser 1: Zeitschaltuhr Ein
                          Auslöser 2: z.B. eine Person ist anwesend
                          Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Ein
                          Auslöser 1: Zeitschaltuhr Aus
                          Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Aus
                          Auslöser 2: z.B. eine Person ist abwesend
                          Hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                          • frankthegreatF frankthegreat
                            walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            schrieb am zuletzt editiert von walli545
                            #221
                            @frankthegreat hi, ja bedingte Trigger habe ich geplant, habe mir dazu folgende Gedanken gemacht:
                            Im vis editor könnte man dann eine Liste von States angeben, die man im view dann als Bedingungen zur Verfügung hat (möchte ungern im view state ids eingeben lassen, würde am Sinn des Adapters, eine benutzerfreundliche Erstellung von Triggern zu ermöglichen, vorbei gehen). Wie genau diese Bedingungen aussehen müsste ich mir noch überlegen, ich würde aber sagen, dass dafür dann nur boolean Bedingungen zur Verfügung stehen würden, d.h. man müsste dann für komplexere Bedingungen einen extra State und ein kleines Script anlegen, dass die Bedingung auswertet. Ansonsten wird das ganze, denke ich, zu komplex (man müsste dann wieder schauen welchen Typ der State hat und dementsprechend dann wieder >, <, !=, ==, ... etc zur Verfügung stellen und trotzdem wäre man am Ende wesentliche eingeschränkter, wie wenn man kurz ein kleines Script dafür macht.
                            Aktuell sitze ich an Astrotriggern, geplant ist dabei: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenzenit mit jeweils einem Versatz von +-2h Minutenweise anlegen zu können (die Zeiten werden aus den angegeben GPS Koordinaten in den ioBroker Einstellungen berechnet). Habe nur aktuell ziemlich viel anderes zu tun und kann dementsprechend nicht so viel Zeit investieren wie ich gerne möchte.
                            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                              frankthegreat
                              #222
                              @walli545 Hi, jetzt kein Stress deswegen. War nur 'ne Eingebung von mir. Ich freue mich über jede Verbesserung von dir
                              und habe volles Verständniss dafür, daß das "richtige" Leben immer Vorrang hat. 😀
                              Ich lass mir übrigens im Widget immer noch die aktuelle Uhrzeit mit anzeigen...nur als Anregung 😊
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #223
                                Wo liegt momentan die aktuelle Version zur installation? Link?
                                • W Wolfi
                                  Kueppert
                                  #224
                                  @Wolfi schon im 1. Beitrag geschaut? ;)
                                  • K Kueppert
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #225
                                    @Kueppert
                                    Ja ich dache es hat sich was geändert.
                                    Danke Gruss
                                    • W Wolfi
                                      @Kueppert
                                      Danke Gruss
                                      walli545W Offline
                                      walli545W Offline
                                      walli545
                                      #226
                                      @Wolfi habe den Beitrag um eine Info zu den Versionen ergänzt.
                                      Das Custom Styling ist bis jetzt nur im dev verfügbar.
                                      • walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        #227
                                        Es gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version zum Ausprobieren (2.1.0-pre.2).
                                        Hinzugekommen sind Astro trigger. Bei einem Klick auf das + um einen Trigger anzulegen, erscheint nun ein Dropdown, wo man den gewünschten Trigger-Typ auswählen kann. Bei einem Astro Trigger kann man zwischen Sonnenaufgang, Mittag (Sonne im Zenit) und Sonnenuntergang wählen. Außerdem kann noch eine Verzögerung von -120 bis +120 Minuten eingestellt werden. Die dafür benötigten Koordinaten werden aus den ioBroker Einstellungen im Admin gelesen, funktioniert das nicht, wird standardmäßig Berlin angenommen.
                                        Ich hatte noch keine Zeit für ausführliche Tests und würde mich deswegen über euer Feedback freuen, auch ob das ganze Langfristig funktioniert.
                                        Auch das Design lässt sich wieder frei anpassen, dazu habe ich die Dokumentation unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget angepasst.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #228
                                          @walli545
                                          Kein hinzufügen einer ID möglich.
