  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
    habe eine, meiner Meinung nach ganz gute Möglichkeit gefunden, dass Widget mithilfe von CSS custom properties zu stylen
    Mache ich was Falsch?
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    schrieb am zuletzt editiert von walli545
    #202
    @sigi234 die -- sind wichtig, zeigt zwar im vis editor einen Fehler an, aber sollte dann funktionieren
    • walli545W walli545
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #203
      Muss ich bei CSS Klasse was eintragen?
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        walli545W Offline
        walli545W Offline
        walli545
        #204
        @sigi234 ich glaube das Update ist in deinem Vis noch nicht angekommen, bitte mal:
        • vis neustarten
        • iobroker upload vis
        • iobroker upload time-switch
          Gibt ein kleines Update unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
          • habe die Fehlerbehandlung für den Fehler von @steimi hinzugefügt
          • habe eine, meiner Meinung nach ganz gute Möglichkeit gefunden, dass Widget mithilfe von CSS custom properties zu stylen. Anleitung dafür unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget. Das meiste sollte damit anpassbar sein, wenn noch irgendetwas wichtiges fehlt einfach bescheid geben @intruder7
          • habe die Übersetzungen auf ein eigenes Dictionary umgestelt im Widget. Bitte mal ausprobieren @arteck , ob es nun geht.
          @Wadim-Wezel Ich habe gesehen, dass du iobroker.pro nutzt, kannst du mal versuchen, ob das Widget geht wenn du direkt auf die ioBroker instanz übers LAN zugreifst? Nur um den Fehler einschränken zu können.
          Wadim WezelW Offline
          Wadim Wezel
          #205
          @walli545 moin,
          In meinem letzten Post war ich direkt im iobroker.
          Im vorletzten Post war ich nicht zuhause, deswegen iobroker.pro
            • vis neustarten
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #206
            • vis neustarten
            Nur nach einen Neustart des Host hat es funktioniert.
              Aktuelle Test Version 2.0.0
              Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
              Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
              Beschreibung des Adapters
              Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
              Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
              Warum der Adapter?
              Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
              Versionen
              Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
              Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
              Bereits eingereichte Feature-Wünsche
              • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
              • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
              • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
              • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
              Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
              Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #207
              @walli545
              1. kann man die Farbe der aktiven Wochentage per CSS ändern? (Green)
              /* Font color of a disabled weekday (**enabled is in foreground color**) */
              1. kann man nur den Namen ändern? Größe + Farbe?
              • sigi234S sigi234
                @walli545
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                #208
                @sigi234 nein, geht gerade nicht, kann ich aber noch einbauen. Das wäre dann: Überschrift (Name) Farbe und Schriftgröße und Farbe Aktiver Wochentag?
                Edit: ist eingebaut, habe auch die Dokumentation angepasst. @sigi234
                • Wadim WezelW Wadim Wezel
                  @walli545 moin,
                  walli545W Offline
                  walli545W Offline
                  walli545
                  #209
                  @Wadim-Wezel ich glaube, ich habe evtl. eine Möglichkeit gefunden an was es liegt: Du verwendest auf deinen Screenshots Edge. Habe das gerade bei mir getestet und bemerkt, dass Edge anscheinend immer noch keine custom elements und shadow DOM unterstützt. Aktuell sehe ich da aber weniger den Bedarf die Unterstützung für Edge mithilfe von Polyfills (und damit wahrscheinlich noch weiteren verbundenen Aufwand) nachzuliefern. Demnächst sollte es, soweit ich weiß, das Edge Rollout für den Umstieg auf Chromium geben und dann sollte das Widget auch unter Edge laufen. Bitte mal die bereits angelegten Widgets inkl. Schedules entfernen und neu unter Chrome/Firefox erstellen, eventuell wurde durch das anlegen unter Edge irgendetwas falsch eingestellt und deswegen geht es nun auch bei den anderen Browsern nicht mehr.
                  Wadim WezelW 1 Antwort Letzte Antwort
                    Wadim Wezel
                    #210
                    @walli545
                    Tatsächlich!!!
                    Chrome installiert und es läuft.
                    Edge gleich rausgeschmissen.
                    Danke !!!
                    • I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #211
                      @walli545
                      habe jetzt auf allen möglichen Wegen versucht das Design mittels CSS anzupassen. Irgendwie tut sich garnichts. hab alles probiert.... Vis upload, adapter upload, kompletter Neustart.
                      Es klappt einfach nicht.
                      Das einzige was ich anders gemacht habe ist... ich habe von git installiert
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I intruder7
                        @walli545
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #212
                        @walli545 habs jetzt doch hinbekommen und teste😊
                        • I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #213
                          @walli545
                          funktioniert super!! Könnte man noch die einzelnen Schriftgrößen rausführen?
                          • I intruder7
                            @walli545
                            walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            #214
                            @intruder7 Sehr gut 👍 ja, ich schau, dass ich das demnächst noch einbaue
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #215
                              @intruder7 ist auf dem dev Branch :D Einstellbar ist sind nun auch folgende Schriftgrößen:
                              • Switched oid
                              • Switched value (on/off)
                              • Switched time
                              • Weekdays
                                • Switched oid
                                • Switched time
                                • Weekdays
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #216
                                @walli545 Läuft👍
                                • O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  #217
                                  Ich habe jetzt die Version 2.1.0-pre1 installiert. Warum ist die Konfigurationsseite der Instanz immer leer? Schaltpunkte kann man zwar blind hinzufügen, aber entfernen geht so nicht.
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    walli545W Offline
                                    walli545W Offline
                                    walli545
                                    #218
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Danke für den Hinweis, da ist mir beim umziehen der Übersetzungen ein kleiner Fehler passiert. Sollte nun behoben sein.
                                    O frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #219
                                      @walli545
                                      Geht wieder! 👍
                                        frankthegreatF Offline
                                        frankthegreat
                                        #220
                                        @walli545 Hallo, ich finde ja deinen Adapter super und nutze ihn auch häufig. 👏 👏
                                        Folgendes Feature würde ich mir noch wünschen bzw. mal nachfragen, ob es ohne großen Aufwand umzusetzen wäre.
                                        Im Moment ist es ja so, man hat einen Auslöser (Zeit) und einen oder mehrere Ereignisse, die dadurch ausgeführt werden.
                                        Wäre es denkbar einen zweiten Auslöser (optional auswählbar) zu implementieren?
                                        Beispiel: Warmwasserpumpe:
                                        Auslöser 1: Zeitschaltuhr Ein
                                        Auslöser 2: z.B. eine Person ist anwesend
                                        Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Ein
                                        Auslöser 1: Zeitschaltuhr Aus
                                        Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Aus
                                        Auslöser 2: z.B. eine Person ist abwesend
                                        Hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                                        • frankthegreatF frankthegreat
                                          walli545W Offline
                                          walli545W Offline
                                          walli545
                                          #221
                                          @frankthegreat hi, ja bedingte Trigger habe ich geplant, habe mir dazu folgende Gedanken gemacht:
                                          Im vis editor könnte man dann eine Liste von States angeben, die man im view dann als Bedingungen zur Verfügung hat (möchte ungern im view state ids eingeben lassen, würde am Sinn des Adapters, eine benutzerfreundliche Erstellung von Triggern zu ermöglichen, vorbei gehen). Wie genau diese Bedingungen aussehen müsste ich mir noch überlegen, ich würde aber sagen, dass dafür dann nur boolean Bedingungen zur Verfügung stehen würden, d.h. man müsste dann für komplexere Bedingungen einen extra State und ein kleines Script anlegen, dass die Bedingung auswertet. Ansonsten wird das ganze, denke ich, zu komplex (man müsste dann wieder schauen welchen Typ der State hat und dementsprechend dann wieder >, <, !=, ==, ... etc zur Verfügung stellen und trotzdem wäre man am Ende wesentliche eingeschränkter, wie wenn man kurz ein kleines Script dafür macht.
                                          Aktuell sitze ich an Astrotriggern, geplant ist dabei: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenzenit mit jeweils einem Versatz von +-2h Minutenweise anlegen zu können (die Zeiten werden aus den angegeben GPS Koordinaten in den ioBroker Einstellungen berechnet). Habe nur aktuell ziemlich viel anderes zu tun und kann dementsprechend nicht so viel Zeit investieren wie ich gerne möchte.
                                          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
