  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    Es gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version zum Ausprobieren (2.1.0-pre.2).
    Hinzugekommen sind Astro trigger. Bei einem Klick auf das + um einen Trigger anzulegen, erscheint nun ein Dropdown, wo man den gewünschten Trigger-Typ auswählen kann. Bei einem Astro Trigger kann man zwischen Sonnenaufgang, Mittag (Sonne im Zenit) und Sonnenuntergang wählen. Außerdem kann noch eine Verzögerung von -120 bis +120 Minuten eingestellt werden. Die dafür benötigten Koordinaten werden aus den ioBroker Einstellungen im Admin gelesen, funktioniert das nicht, wird standardmäßig Berlin angenommen.
    Ich hatte noch keine Zeit für ausführliche Tests und würde mich deswegen über euer Feedback freuen, auch ob das ganze Langfristig funktioniert.
    Auch das Design lässt sich wieder frei anpassen, dazu habe ich die Dokumentation unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget angepasst.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #228
    @walli545
    Kein hinzufügen einer ID möglich.
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @walli545
      walli545W Offline
      walli545W Offline
      walli545
      schrieb am zuletzt editiert von walli545
      #229
      @sigi234 sorry hatte vergessen die Änderungen von dev zu mergen, bitte nochmal installieren, weg sollte nichts sein.
      Bitte auch vor dem Ausprobieren solcher Versionen kurz die Schedules kopieren, falls diese schon genutzt werden und aufwendiger sind, kann ja doch mal vorkommen, dass evtl. mal ein Fehler in Testversionen ist der was zerschießt.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #230
        @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
        Ok, jetzt ist der Astro trigger weg
        arteckA walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #231
          @sigi234 bist aber pingellig.. duckundweg....
          • arteckA arteck
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #232
            @arteck sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            • sigi234S sigi234
              walli545W Offline
              walli545W Offline
              walli545
              #233
              @sigi234 was genau meinst du?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #234
                NEIN
                Auch das app-on-off-schedule-widget greift nicht mehr.
                • sigi234S sigi234
                  NEIN
                  walli545W Offline
                  walli545W Offline
                  walli545
                  #235
                  @sigi234 kommt bei dir in der Browser Konsole ein Version time-switch: 2.1.0-pre.2 (im VIS Widget View)?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #236
                    Nö
                    Hat vorher aber alles funktioniert bis auf die ID
                    • sigi234S sigi234
                      Nö
                      walli545W Offline
                      walli545W Offline
                      walli545
                      #237
                      @sigi234 sondern? Version time-switch: 2.1.0-pre.1 ? Evtl. filter eingstellt?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #238
                        Wo genau?
                        Das?
                        GELÖST !
                        Ein VIS UPDATE hat geholfen. 😀
                        • sigi234S sigi234
                          Wo genau?
                          Das?
                          GELÖST !
                          walli545W Offline
                          walli545W Offline
                          walli545
                          #239
                          @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
                          Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #240
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #241
                              Jupp, hat geschaltet
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #242
                                Hey, habe mir auch gerade den time-switch installiert, aber ich finde das Widget in VIS nicht 🤔
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #243
                                  @Nashra sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                  iobroker stop vis
                                  iobroker upload vis
                                  iobroker start vis
                                  Browser Cache leeren, Vis starten.
                                  • sigi234S sigi234
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #244
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    Nö der will nicht, kann es am Firefox liegen?
                                    Nachtrag:
                                    Habe es jetzt noch mit Chrome versucht, aber auch leider nichts
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      Nachtrag:
                                      walli545W Offline
                                      walli545W Offline
                                      walli545
                                      #245
                                      @Nashra evtl. noch ein iobroker upload time-switch und mal den ioBroker neustarten, hat glaube ich einigen geholfen. Verstehe auch nicht ganz warum genau vis da immer rumzickt 😧
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #246
                                        Jetzt hat es geklappt 👍
                                        Gruß Ralf
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #247
                                          @walli545 Hallo,
                                          die Astrofunktion geht. Nur würde ich die Namen kürzer machen. Am besten Englisch SunSet.... und so weiter. Das Widget ist unnötig breit nur durch den Namen "Sonnenuntergang".
                                          Aktuell habe ich ein Problem mit dem Material CSS von Uhula. Bin gerade dabei mein VIS daraufhin umzustellen.
                                          ich lade dir mal das Demo Projekt mit einem Time Switch Widget zusätzlich hoch.
                                          Hier togglen die Schalter undefiniert. Aber nur wenn man die Page aufruft. Ruft man den Cont oder die card auf geht es.
                                          Hab das Widget bei Layout und dann Cards mit eingebaut.
                                          2020-06-13-MD_Demo.zip
                                          Ich hoffe du kannst es nachstellen und ist nicht wieder nur bei mir.
                                          Homer.J.H walli545W 3 Antworten Letzte Antwort
