  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @intruder7 ich schau mir das mal an, wenn ich Zeit habe, danke für den Hinweis 👍
    Zur Übersetzung: Wenn du das Widget auf Englisch willst, musst du die Sprache umstellen auf Englisch, ich würde eigtl ungern wieder Deutsch und Englisch mischen, wenn es extra eine Übersetzung gibt. Über die Übersetzung an sich können wir gerne diskutieren, evtl wäre nur Aufgang, Zenit und Untergang sinnvoller? Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #250
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    .... Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
    👍 das hört sich gut an
    • I intruder7
      @walli545 Hallo,
      die Astrofunktion geht. Nur würde ich die Namen kürzer machen. Am besten Englisch SunSet.... und so weiter. Das Widget ist unnötig breit nur durch den Namen "Sonnenuntergang".
      Aktuell habe ich ein Problem mit dem Material CSS von Uhula. Bin gerade dabei mein VIS daraufhin umzustellen.
      ich lade dir mal das Demo Projekt mit einem Time Switch Widget zusätzlich hoch.
      Hier togglen die Schalter undefiniert. Aber nur wenn man die Page aufruft. Ruft man den Cont oder die card auf geht es.
      Hab das Widget bei Layout und dann Cards mit eingebaut.
      2020-06-13-MD_Demo.zip
      Ich hoffe du kannst es nachstellen und ist nicht wieder nur bei mir.
      walli545W Offline
      walli545W Offline
      walli545
      #251
      @intruder7 gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version (2.1.0-pre.3), dort habe ich den Bug mit dem Material Design von Uhula behoben. Könntest du ausprobieren, ob es bei dir nun geht?
      Beim Updaten wieder die gewohnten Schritte ausführen.
      Homer.J.H I 3 Antworten Letzte Antwort
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #252
        @walli545 Läuft nun auch ohne Probleme im Material Design.
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #253
          sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Auffälligkeiten👍
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #254
            @walli545
            Nabend, mir ist da noch etwas aufgefallen.
            Jedesmal wenn es Fehler gibt, scheint sich der Adapter zu verabschieden.
            Hier mal ein Log Auszug
            2020-06-15 19:51:44.662 - info: time-switch.0 (22684) starting. Version 2.1.0-pre.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.5
            2020-06-15 19:52:04.646 - error: time-switch.0 (22684) Error: No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
            at MessageService. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:43:23)
            at Generator.next ()
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
            at new Promise ()
            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
            at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:32:16)
            at TimeSwitch. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:153:47)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
            at new Promise ()
            2020-06-15 19:52:04.648 - error: time-switch.0 (22684) No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
            2020-06-15 19:52:04.649 - error: time-switch.0 (22684) Error
            2020-06-15 19:52:04.651 - error: time-switch.0 (22684) Could not handle message:
            Danach muss der Adapter neugestartet werden damit die Widgets funktionieren. Also die Schalter gehen aber einen Schaltpunkt zuügen oder löschen geht nicht mehr
            Allgemein scheint das Fehlerhandling noch ziemlich anfällig zu sein.
            walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
            • I intruder7
              @walli545
              at new Promise ()
              at new Promise ()
              walli545W Offline
              walli545W Offline
              walli545
              #255
              @intruder7 stimmt, das sollte ich noch ändern, ist mir auch schon aufgefallen 👍
              • I intruder7
                @walli545
                at new Promise ()
                at new Promise ()
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                #256
                @intruder7 unter demselben Link gibt es nun 2.1.0-pre.4, dort habe ich eine Option in den Widget-Einstellungen hinzugefügt, mit der man, anstatt des Textes bei den Astrotriggern, Icons aktivieren kann.
                  toki1973
                  #257
                  Ich habe den Adapter über die "Katze" von Github geladen. Lt. Log sieht es eigentlich gut aus, aber ich sehe die Instanz nicht.
                  $ ./iobroker url "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch" --debug
                  install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922
                  NPM version: 6.13.4
                  npm install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  + iobroker.time-switch@2.1.0updated 1 package in 53.852s
                  68 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  upload [15] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [14] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  upload [13] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/time-switch.png time-switch.png image/png
                  upload [12] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/style.css style.css text/css
                  upload [11] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [10] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [9] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [8] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [7] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [4] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [3] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [2] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [1] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [0] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  process exited with code 0
                  NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                  • T toki1973
                    NPM version: 6.13.4
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #258
                    @toki1973 wenn du über die katze installierst, musst du die instanz "von hand" hinzufügen
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      toki1973
                      #259
                      @liv-in-sky
                      🤦 Vielen Dank! Ich hatte das vorher noch nicht gemacht - nun sehe ich ihn :)
                        toki1973
                        #260
                        Nun bekomme ich das Widget nicht mehr in der VIS angezeigt. Ich starte die VIS dann erscheint es kurz und dann wird das Widget als Strin (unescaped)
                        walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T toki1973
                          walli545W Offline
                          walli545W Offline
                          walli545
                          #261
                          @toki1973 Hallo, könntest du bitte noch genauer beschreiben was du machst und was passiert? Bitte auch noch einen Log der Browser Konsole mitgeben (F12 -> Console)
                          @all Ich arbeite aktuell an den bedingten Triggern. In der Adapter Logik habe ich diese bereits umgesetzt und getestet, muss nur noch das Widget anpassen.
                            toki1973
                            #262
                            Beim Laden der VIS sehe ich das Widget - dann aber wird es nicht mehr dargestellt
                            ![alt text](a1756915-ed2e-451a-afe2-fb053c4dbd71-image.png image url)
                            walli545W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T toki1973
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #263
                              @toki1973 bitte noch den Browser log anfügen (F12 -> Konsole) und folgende Fragen beantworten:
                              • Welche Version ist installiert (link)?
                              • Hast du in den Instanzeinstellungen (Admin) Schedules angelegt?
                              • Gibt es Fehler im Log von time-switch (Admin)?
                              • Kannst du auf das Widget im Editor klicken und dann Einstellungen vornehmen?
                              • T toki1973
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #264
                                @toki1973 z-index angepasst.. ich wette nich
                                • K GrünK Offline
                                  K GrünK Offline
                                  K Grün
                                  #265
                                  bei mir taucht kein Widget im VIS auf.
                                  Bin ich wirklich der einzige bei dem das so ist ?
                                  Habe Iobroker , vis neu gestartet . Cache gelöscht usw. instanz ist da.
                                  Hab ich irgendwas überlesen ?
                                  K GrünK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K GrünK K Grün
                                    K GrünK Offline
                                    K GrünK Offline
                                    K Grün
                                    #266
                                    @K-Grün said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                    AH nochmal
                                    iobroker upload time-switch
                                    nu gehts. doch was überlesen
                                    • K GrünK K Grün
                                      AH nochmal
                                      AndreasW63
                                      #267
                                      ich bin neuer Anwender des ioBroker.
                                      Bisher bin ich mit der Konfiguration bzw. Einrichtung ganz gut vorangekommen.
                                      Zunächst ein großes Lob an die Tester und Entwickler des Time-Switch.
                                      Der Time-Switch ist eine Anwendung nach meinem Geschmack.
                                      Das die Einbindung in das System vielleicht noch etwas hakelig ist, stört mich bei dem jungen Produkt nicht.
                                      Allerdings habe ich mit dem Handling ein Problem bei dem ich nicht so recht weiter komme.
                                      Die ersten "Schaltuhren" habe ich zum Testen auf einer separaten Seite meiner ioBroker Seite erstellt.
                                      Rufe ich die Seite direkt aus dem Vis Editor auf, werden die Einträge korrekt dargestellt.
                                      Rufe ich die Seite über die SliderTabs auf sieht es aus wie folgt:
                                      Wo kann ich ansetzen ?
                                      Gruß Andreas
                                      Raspberry 4 4GB RAM
                                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="10"
                                      VERSION="10 (buster)"
                                      Node.js v12.18.3
                                      NPM 6.14.6
                                      Admin 4.0.10
                                      WEB Server 3.0.12
                                      Visualisation 1.2.11
                                      • sigi234S sigi234
                                        Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
                                        Jupp, hat geschaltet
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                        #268
                                        @sigi234 Sigi wie hast du die Größe der Wochentage verändert und die farblichen Kennzeichnungen?
                                        Bei mir wird nur die Überschrift kleiner
                                        Edit: Habs gefunden, gibt CSS Customs - vllt magst deine ja mal teilen
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #269
                                          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                          Ist Online:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
