  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 825.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @Kueppert die Instanz versucht wohl (laut @dirkhe) auch nach Ende des Saugvorgangs die Karte im Millisekundenbereich abzuholen. Das hört erst auf, indem man die Instanz neu startet.
    Hier das dazugehörige Issues auf Github
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/149
    Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
    C
    C
    Coffeelover
    #889
    @Knallochse @Kueppert Ich habe mir der Einfachkeit halber einen Cron zum Neustart der Instanz angelegt. Gerade einfach stumpf einmal täglich in der Nacht. Zukünftig vielleicht mal über ein Script, sobald der Sauger wieder beim Laden ist.
    KnallochseK DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      #890
      @Coffeelover So habe ich bei mir auch schon das Problem umgangen. Aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung des Problems
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        C
        C
        Coffeelover
        #891
        @Knallochse Absolut deiner Meinung. Aber zumindest ein einfacher Workaround in der Zwischenzeit. Ein Fix wäre trotzdem hübsch.
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          Sagt mal, wie kann ich denn noch mal die Map anschauen ?
          Das war doch irgendwie so im Browser ?
          http://192.168.178.31/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
          http://192.168.178.31:54321/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
          Habs auch mit dem Standardport probiert, ging auch nicht. Es ging aber mal so, was fehlt hier noch ?
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxp
          #892
          @D3ltoroxp said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Geht das so nicht mehr ?
          • C Coffeelover
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #893
            @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Da kannst aber auch ein Skript bauen dass bei Sauger Statuswechsel auf 8 (Charging) die Instanz neustartet.
            ..:: So long! Tom ::..
            • G
              G
              Gero
              #894
              Hallo ihr Lieben,
              ich bin noch iobroker Neuling und möchte gerne die Karte von meinem Roboter visualisieren.
              Ich ziehe mir die Karte vom Mihome Account.
              Könnte mir einer eine kurze Beschreibung erstellen, wie ich aus den Objekten vom mihome-vacuum Adapter die Karte visualisiert bekomme?
              Ich habe auch im Thread gesucht aber leider komme ich damit nicht weiter.
              Vielen Dank
              Gero
              • G Gero
                Hallo ihr Lieben,
                Vielen Dank
                Gero
                C
                C
                Coffeelover
                #895
                @Gero Beispielsweise über ein Basic Html. Kannst das hier als Widget importieren.
                Bitte anpassen, falls du nicht auf Instanz 0 bist.
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{mihome-vacuum.0.map.map64}","class":"","name":"Sauger Bild"},"style":{"left":"181px","top":"5px","width":"1089px","height":"778px","z-index":"3","transform":""},"widgetSet":"basic"}]
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #896
                  @D3ltoroxp
                  Bei mir geht das über Port 8082.
                  Was kommt denn bei dir beim Aufruf von:
                  http://192.168.178.31:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B blackeagle998
                    @D3ltoroxp
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #897
                    @blackeagle998 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    @D3ltoroxp
                    Die Website ist nicht erreichbar kommt bei mir, wenn ich diese Seite aufrufe. Ich habe keine Ahnung wie ich das Testhalber mal hinbekommen hatte. Aber ich wollte das jetzt noch mal anschauen und zack bekomme einfach nicht mehr hin.
                    EDIT::
                    Jetzt hab ich's. Ich rufe folgende Adresse auf ::
                    http://192.168.178.151:8081/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png)
                    Ich war die ganze Zeit auf dem Robo, von der IP aus, aber die muss ja die vom Broker sein.
                    Danach kommt dann aber folgende Meldung ::
                    Cannot GET /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                      @D3ltoroxp
                      EDIT::
                      C
                      C
                      Coffeelover
                      schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                      #898
                      @D3ltoroxp Dann versuche bitte mal Port 8082. Mit dem klappt es auch bei mir. Bei 8081 bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie du.
                      • C Coffeelover
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxp
                        #899
                        @Coffeelover Merci !!! Sehe die Map wieder !! Danke !!
                        • DiginixD Diginix
                          D
                          D
                          dirkhe
                          #900
                          @Diginix Hallo zusammen,
                          Ich habe mal eine neuere Version hochgeladen, die fängt map_slot ab, weil das aktuell noch nicht verarbeitet wird.
                          @Knallochse hatte aber noch die Version 2.0.7 installiert, die hatte unendlich versucht, die Map zu laden, das hatte ich in der Version 2.0.8 oder 2.0.9 bereits mal umgebaut, so dass er nach 10 Versuchen abbricht
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M
                            M
                            mrMuppet
                            #901
                            ich hab mal wieder versucht den Adapter (von 1.1.5 auf 2.0.7) upzudaten. Leider gibts bei mir (unter FreeBSD) leider nur ne Fehlermeldung. Das ist übrigens der einzige von meinen 25 aktiven Instanzen, der diese Probleme hat.
                            $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
                            Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
                            NPM version: 6.14.5
                            npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            /bin/sh: pkg-config: not found
                            gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                            gyp
                            ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! System FreeBSD 11.3-RELEASE-p9gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=/usr/local/bin/python2.7"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR!
                            node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp
                            ERR! build error node-pre-gyp ERR!
                            stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=/usr/local/bin/python2.7' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                            node-pre-gyp ERR! System FreeBSD 11.3-RELEASE-p9
                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp
                            ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                            npm
                            ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-12T23_18_35_159Z-debug.log
                            ERROR: host.iobroker-v1 Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
                            ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                            Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                            • M mrMuppet
                              NPM version: 6.14.5
                              gyp
                              node-pre-gyp
                              npm
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              #902
                              @mrMuppet Da muss wohl canvas von Hand gebaut werden. Aber von FreeBSD hab ich keine Ahnung...
                                M
                                M
                                mrMuppet
                                #903
                                @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Was kann ich dafür tun? Kann gerne testen und logs hochladen etc.
                                • D dirkhe
                                  KnallochseK
                                  KnallochseK
                                  Knallochse
                                  #904
                                  @dirkhe Mit der 2.0.10.RC1 ist die gesamte Prozessorlast während eines Saugprogramms mit eingeschalteter Karte weniger. Und geht nach Beendigung des Saugvorgangs auf normale Werte zurück.
                                  Folgende Meldung wird zu Beginn und nach Beendigung des Saugvorgangs ins Log geschrieben
                                  mihome-vacuum.1 | 2020-06-13 11:36:13.861 | warn | (22979) answer map_slot is currently not supported!
                                  Ich bin sehr zufrieden und vielen Dank das du dich der Sache angenommen hast 👍
                                  • M mrMuppet
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #905
                                    @mrMuppet sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    Wie gesagt, von FreeBSD hab ich keine Ahnung.
                                    • R radierer
                                      @backfisch88 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      @radierer bei mir sagt er nur „unknown command“ 🤣
                                      Hm .. seltsam. Ich hab ja nix anderes gemacht .. außer zusätzlich noch den Befehl zum zurückfahren an die Ladestation.
                                      Evtl. mal den Haken bei "eigene Befehle zulassen" in der Adapterkonfig raus- und wieder reinmachen!?
                                      B
                                      B
                                      backfisch88
                                      #906
                                      @radierer said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Hast du auch die neuste Firmware drauf?
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        #907
                                        @Meistertr Besteht die Möglichkeit über den Adapter eine Karte auszuwählen? Durch das neue Update bzgl. mehrere Etagen ist das bei mir der letzte Baustein um den Robo völlgig unabhängig von der App zu steuern.
                                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • D darkiop
                                          B
                                          B
                                          backfisch88
                                          #908
                                          @darkiop
                                          Ja sehe ich auch so
                                          33.2k
                                          84.3k
