  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 831.4k Aufrufe 118 Beobachtet
  • J Jaschkopf
    Servus. Gibt es eine Möglichkeit die Map für die Vis etwas zuzuschneiden? Bei mir wird an den Bodentiefen Fenstern teilweise der Außenbereich mit aufgezeichnet was in der Vis dann ziemlich doof aus sieht. Hat da jemand einen Tipp?
    Gruß Jaschkopf
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #886
    @Jaschkopf Hab keine VIS, aber sowas löst man idR in dem man das Bild in einem div o.ä. anzeigt und das div kleiner darstellt als das Bild und mit negativen margin Werten schiebt man sich den anzuzeigenden Bildausschnitt zurecht.
    So kann man auch hineinzoomen, falls nötig.
    ..:: So long! Tom ::..
    • J Jaschkopf
      Gruß Jaschkopf
      C
      C
      Coffeelover
      #887
      @Jaschkopf Alternativ zu der Lösung von Diginix: HTML-Boxen über die unschönen Seitenränder platzieren und deren Z-Index minimal höher als den Bildwert einstellen. Das hilft insbesondere bei nicht rechteckigen Grundflächen. (Verschiebt sich allerdings möglicherweise, wenn die Karte neu aufgebaut wird. Aber das sollte bei der DIV-Lösung nicht anders sein.)
      • K Kueppert
        @Knallochse genau das gleiche habe ich auch bereits beobachtet als mein Saugi lief. Ich musste unter Putty die Instanz killen. Nachdem der Saugi wieder in seiner Station stand und ich den Adapter wieder gestartet hab, war die Last wieder weg.
        Ich hatte dazu ein Git-Issue erstellt. Allerdings ließen meine Logs nur auf fehlenden Speicher (RAM) deuten (ich habe 3,5GB für ioBroker auf meinem NUC).
        KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        #888
        @Kueppert die Instanz versucht wohl (laut @dirkhe) auch nach Ende des Saugvorgangs die Karte im Millisekundenbereich abzuholen. Das hört erst auf, indem man die Instanz neu startet.
        Hier das dazugehörige Issues auf Github
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/149
        Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • KnallochseK Knallochse
          C
          C
          Coffeelover
          #889
          @Knallochse @Kueppert Ich habe mir der Einfachkeit halber einen Cron zum Neustart der Instanz angelegt. Gerade einfach stumpf einmal täglich in der Nacht. Zukünftig vielleicht mal über ein Script, sobald der Sauger wieder beim Laden ist.
          KnallochseK DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Coffeelover
            KnallochseK
            KnallochseK
            Knallochse
            #890
            @Coffeelover So habe ich bei mir auch schon das Problem umgangen. Aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung des Problems
              C
              C
              Coffeelover
              #891
              @Knallochse Absolut deiner Meinung. Aber zumindest ein einfacher Workaround in der Zwischenzeit. Ein Fix wäre trotzdem hübsch.
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                Sagt mal, wie kann ich denn noch mal die Map anschauen ?
                Das war doch irgendwie so im Browser ?
                http://192.168.178.31/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                http://192.168.178.31:54321/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                Habs auch mit dem Standardport probiert, ging auch nicht. Es ging aber mal so, was fehlt hier noch ?
                D3ltoroxpD
                D3ltoroxpD
                D3ltoroxp
                #892
                @D3ltoroxp said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                Geht das so nicht mehr ?
                • C Coffeelover
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #893
                  @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Da kannst aber auch ein Skript bauen dass bei Sauger Statuswechsel auf 8 (Charging) die Instanz neustartet.
                  • G
                    G
                    Gero
                    #894
                    Hallo ihr Lieben,
                    ich bin noch iobroker Neuling und möchte gerne die Karte von meinem Roboter visualisieren.
                    Ich ziehe mir die Karte vom Mihome Account.
                    Könnte mir einer eine kurze Beschreibung erstellen, wie ich aus den Objekten vom mihome-vacuum Adapter die Karte visualisiert bekomme?
                    Ich habe auch im Thread gesucht aber leider komme ich damit nicht weiter.
                    Vielen Dank
                    Gero
                    • G Gero
                      Hallo ihr Lieben,
                      Vielen Dank
                      Gero
                      C
                      C
                      Coffeelover
                      #895
                      @Gero Beispielsweise über ein Basic Html. Kannst das hier als Widget importieren.
                      Bitte anpassen, falls du nicht auf Instanz 0 bist.
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{mihome-vacuum.0.map.map64}","class":"","name":"Sauger Bild"},"style":{"left":"181px","top":"5px","width":"1089px","height":"778px","z-index":"3","transform":""},"widgetSet":"basic"}]
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #896
                        @D3ltoroxp
                        Bei mir geht das über Port 8082.
                        Was kommt denn bei dir beim Aufruf von:
                        http://192.168.178.31:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B blackeagle998
                          @D3ltoroxp
                          D3ltoroxpD
                          D3ltoroxpD
                          D3ltoroxp
                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                          #897
                          @blackeagle998 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          @D3ltoroxp
                          Die Website ist nicht erreichbar kommt bei mir, wenn ich diese Seite aufrufe. Ich habe keine Ahnung wie ich das Testhalber mal hinbekommen hatte. Aber ich wollte das jetzt noch mal anschauen und zack bekomme einfach nicht mehr hin.
                          EDIT::
                          Jetzt hab ich's. Ich rufe folgende Adresse auf ::
                          http://192.168.178.151:8081/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png)
                          Ich war die ganze Zeit auf dem Robo, von der IP aus, aber die muss ja die vom Broker sein.
                          Danach kommt dann aber folgende Meldung ::
                          Cannot GET /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                            @D3ltoroxp
                            EDIT::
                            C
                            C
                            Coffeelover
                            schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                            #898
                            @D3ltoroxp Dann versuche bitte mal Port 8082. Mit dem klappt es auch bei mir. Bei 8081 bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie du.
                            • C Coffeelover
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              #899
                              @Coffeelover Merci !!! Sehe die Map wieder !! Danke !!
                              • DiginixD Diginix
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #900
                                @Diginix Hallo zusammen,
                                Ich habe mal eine neuere Version hochgeladen, die fängt map_slot ab, weil das aktuell noch nicht verarbeitet wird.
                                @Knallochse hatte aber noch die Version 2.0.7 installiert, die hatte unendlich versucht, die Map zu laden, das hatte ich in der Version 2.0.8 oder 2.0.9 bereits mal umgebaut, so dass er nach 10 Versuchen abbricht
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M
                                  M
                                  mrMuppet
                                  #901
                                  ich hab mal wieder versucht den Adapter (von 1.1.5 auf 2.0.7) upzudaten. Leider gibts bei mir (unter FreeBSD) leider nur ne Fehlermeldung. Das ist übrigens der einzige von meinen 25 aktiven Instanzen, der diese Probleme hat.
                                  $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
                                  Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
                                  NPM version: 6.14.5
                                  npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  /bin/sh: pkg-config: not found
                                  gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp
                                  ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                  gyp ERR! System FreeBSD 11.3-RELEASE-p9gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=/usr/local/bin/python2.7"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR!
                                  node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp
                                  ERR! build error node-pre-gyp ERR!
                                  stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=/usr/local/bin/python2.7' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System FreeBSD 11.3-RELEASE-p9
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp
                                  ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm
                                  ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-12T23_18_35_159Z-debug.log
                                  ERROR: host.iobroker-v1 Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
                                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                  • M mrMuppet
                                    NPM version: 6.14.5
                                    gyp
                                    node-pre-gyp
                                    npm
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Most Active Developer
                                    #902
                                    @mrMuppet Da muss wohl canvas von Hand gebaut werden. Aber von FreeBSD hab ich keine Ahnung...
                                      M
                                      M
                                      mrMuppet
                                      #903
                                      @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Was kann ich dafür tun? Kann gerne testen und logs hochladen etc.
                                      • D dirkhe
                                        KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        #904
                                        @dirkhe Mit der 2.0.10.RC1 ist die gesamte Prozessorlast während eines Saugprogramms mit eingeschalteter Karte weniger. Und geht nach Beendigung des Saugvorgangs auf normale Werte zurück.
                                        Folgende Meldung wird zu Beginn und nach Beendigung des Saugvorgangs ins Log geschrieben
                                        mihome-vacuum.1 | 2020-06-13 11:36:13.861 | warn | (22979) answer map_slot is currently not supported!
                                        Ich bin sehr zufrieden und vielen Dank das du dich der Sache angenommen hast 👍
                                        • M mrMuppet
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #905
                                          @mrMuppet sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Wie gesagt, von FreeBSD hab ich keine Ahnung.
                                          33.2k
                                          84.4k
