  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 826.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • B backfisch88
    @radierer
    Genau so. Hatte bisher immer funktioniert.
    R
    R
    radierer
    #878
    @backfisch88 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    @radierer
    Besten Dank! Funktioniert wie gewünscht .. 👍🏻🙂
    • D dirkhe
      Einmal in die mihome App einloggen und nen Moment warten
      J
      J
      Jaschkopf
      #879
      @dirkhe Ein Traum jetzt klappt es. Vielen Dank 💪💪
      • R radierer
        @radierer
        B
        B
        backfisch88
        #880
        @radierer bei mir sagt er nur „unknown command“ 🤣
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • B backfisch88
          R
          R
          radierer
          #881
          Hm .. seltsam. Ich hab ja nix anderes gemacht .. außer zusätzlich noch den Befehl zum zurückfahren an die Ladestation.
          Evtl. mal den Haken bei "eigene Befehle zulassen" in der Adapterkonfig raus- und wieder reinmachen!?
          • D3ltoroxpD
            D3ltoroxpD
            D3ltoroxp
            #882
            Sagt mal, wie kann ich denn noch mal die Map anschauen ?
            Das war doch irgendwie so im Browser ?
            http://192.168.178.31/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
            http://192.168.178.31:54321/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
            Habs auch mit dem Standardport probiert, ging auch nicht. Es ging aber mal so, was fehlt hier noch ?
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • KnallochseK
              KnallochseK
              Knallochse
              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
              #883
              Habe heute gemerkt, das die Prozessorlast meiner Synonolgy DS918+ erhöht war.
              Ich habe mir dann die Prozesse im IoBroker Docker angeschaut und dabei festgestellt, dass die 2 Instanzen des mihome-vacuum Adapters (2 Stück MiVacuum 1) die meiste Last (aller Adapter) beanspruchen. Ich hatte die Version vor 3 Tagen von 1.10.5 auf 2.0.9 angehoben. Nach einem Restart der Instanzen hat sich die Prozesslast wieder deutlich beruhigt.
              Mein System :
              Docker auf Syn918+
              Admin 4.0.9
              JS Controller 3.1.4
              Node.js 10.20.1
              Falls es weiter Informationen braucht, bitte melden.
              Ich beobachte es auf jeden Fall weiter.
              Edit: Habe gerade mal die Datenaufzeichnung der Prozessorlast meiner Synology DS918+ in Grafana angeschaut, und habe festgestellt das die Instanz des Saugers, welcher heute morgen seine Arbeit verrichtete, mit start des Saugvorgangs eine deutlich erhöhte Last verursachte, und dass ganze dann auf diesen Niveau blieb (auch nach Ende des Saugvorgangs bis zum Neustart der Instanz)
              Edit2: gerade hat ein Zeitgesteuerter Saugvorgang stattgefunden. Danach das gleiche Problem mit der ansteigenden Prozesslast.
              Ich hatte Log auf Debug gestellt, es kamen aber keine auffälligen Meldungen
              • KnallochseK Knallochse
                Mein System :
                Docker auf Syn918+
                Admin 4.0.9
                JS Controller 3.1.4
                Node.js 10.20.1
                K
                K
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #884
                @Knallochse genau das gleiche habe ich auch bereits beobachtet als mein Saugi lief. Ich musste unter Putty die Instanz killen. Nachdem der Saugi wieder in seiner Station stand und ich den Adapter wieder gestartet hab, war die Last wieder weg.
                Ich hatte dazu ein Git-Issue erstellt. Allerdings ließen meine Logs nur auf fehlenden Speicher (RAM) deuten (ich habe 3,5GB für ioBroker auf meinem NUC).
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                • J
                  J
                  Jaschkopf
                  #885
                  Servus. Gibt es eine Möglichkeit die Map für die Vis etwas zuzuschneiden? Bei mir wird an den Bodentiefen Fenstern teilweise der Außenbereich mit aufgezeichnet was in der Vis dann ziemlich doof aus sieht. Hat da jemand einen Tipp?
                  Gruß Jaschkopf
                  DiginixD C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jaschkopf
                    Gruß Jaschkopf
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #886
                    @Jaschkopf Hab keine VIS, aber sowas löst man idR in dem man das Bild in einem div o.ä. anzeigt und das div kleiner darstellt als das Bild und mit negativen margin Werten schiebt man sich den anzuzeigenden Bildausschnitt zurecht.
                    So kann man auch hineinzoomen, falls nötig.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • J Jaschkopf
                      Gruß Jaschkopf
                      C
                      C
                      Coffeelover
                      #887
                      @Jaschkopf Alternativ zu der Lösung von Diginix: HTML-Boxen über die unschönen Seitenränder platzieren und deren Z-Index minimal höher als den Bildwert einstellen. Das hilft insbesondere bei nicht rechteckigen Grundflächen. (Verschiebt sich allerdings möglicherweise, wenn die Karte neu aufgebaut wird. Aber das sollte bei der DIV-Lösung nicht anders sein.)
                      • K Kueppert
                        KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        #888
                        @Kueppert die Instanz versucht wohl (laut @dirkhe) auch nach Ende des Saugvorgangs die Karte im Millisekundenbereich abzuholen. Das hört erst auf, indem man die Instanz neu startet.
                        Hier das dazugehörige Issues auf Github
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/149
                        Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          C
                          C
                          Coffeelover
                          #889
                          @Knallochse @Kueppert Ich habe mir der Einfachkeit halber einen Cron zum Neustart der Instanz angelegt. Gerade einfach stumpf einmal täglich in der Nacht. Zukünftig vielleicht mal über ein Script, sobald der Sauger wieder beim Laden ist.
                          KnallochseK DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Coffeelover
                            KnallochseK
                            KnallochseK
                            Knallochse
                            #890
                            @Coffeelover So habe ich bei mir auch schon das Problem umgangen. Aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung des Problems
                              C
                              C
                              Coffeelover
                              #891
                              @Knallochse Absolut deiner Meinung. Aber zumindest ein einfacher Workaround in der Zwischenzeit. Ein Fix wäre trotzdem hübsch.
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxp
                                #892
                                @D3ltoroxp said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Geht das so nicht mehr ?
                                • C Coffeelover
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #893
                                  @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Da kannst aber auch ein Skript bauen dass bei Sauger Statuswechsel auf 8 (Charging) die Instanz neustartet.
                                  • G
                                    G
                                    Gero
                                    #894
                                    Hallo ihr Lieben,
                                    ich bin noch iobroker Neuling und möchte gerne die Karte von meinem Roboter visualisieren.
                                    Ich ziehe mir die Karte vom Mihome Account.
                                    Könnte mir einer eine kurze Beschreibung erstellen, wie ich aus den Objekten vom mihome-vacuum Adapter die Karte visualisiert bekomme?
                                    Ich habe auch im Thread gesucht aber leider komme ich damit nicht weiter.
                                    Vielen Dank
                                    Gero
                                    • G Gero
                                      Hallo ihr Lieben,
                                      Vielen Dank
                                      Gero
                                      C
                                      C
                                      Coffeelover
                                      #895
                                      @Gero Beispielsweise über ein Basic Html. Kannst das hier als Widget importieren.
                                      Bitte anpassen, falls du nicht auf Instanz 0 bist.
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{mihome-vacuum.0.map.map64}","class":"","name":"Sauger Bild"},"style":{"left":"181px","top":"5px","width":"1089px","height":"778px","z-index":"3","transform":""},"widgetSet":"basic"}]
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #896
                                        @D3ltoroxp
                                        Bei mir geht das über Port 8082.
                                        Was kommt denn bei dir beim Aufruf von:
                                        http://192.168.178.31:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                                        • B blackeagle998
                                          @D3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          #897
                                          @blackeagle998 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          @D3ltoroxp
                                          Die Website ist nicht erreichbar kommt bei mir, wenn ich diese Seite aufrufe. Ich habe keine Ahnung wie ich das Testhalber mal hinbekommen hatte. Aber ich wollte das jetzt noch mal anschauen und zack bekomme einfach nicht mehr hin.
                                          EDIT::
                                          Jetzt hab ich's. Ich rufe folgende Adresse auf ::
                                          http://192.168.178.151:8081/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png)
                                          Ich war die ganze Zeit auf dem Robo, von der IP aus, aber die muss ja die vom Broker sein.
                                          Danach kommt dann aber folgende Meldung ::
                                          Cannot GET /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                                          33.2k
                                          84.3k
