  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 762.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @Xenon said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    @dirkhe
    damit habe ich die Canvas Fehler beseitigt
    sudo iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    sudo apt update
    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
    Ok, das scheint bei mir auch funktioniert zu haben. Leider scheint jetzt Port 80 belegt zu sein, den ich eigentlich für Alexa und Node.js benötige...
    Kann das was mit dem Canvas Update zu tun haben oder mit dem hier ?
    Ich hatte gleich noch upgrade mit gemacht, aber wenn sich bestehende SW updatet, ändert sich doch nicht einfach der Port oder ?
    J
    J
    Jaschkopf
    #874
    Servus. Ich habe zwei Roborock S50 im Betrieb. Beide laufen über das selbe Xiaomi Konto auf dem Europa Server. Jedoch bekomme ich bei einem keine Karte geladen. Instanz 0 (Erdgeschoss) lädt sie einfach nicht. Bei Instanz 1 (Obergeschoss) klappt das wunderbar. Beide Roboter laufen mit stock Firmware 3.5.7_002008.
    Das Update von canvas hab ich schon Probiert, hat jedoch nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
    Gruß Jaschkopf
    • R radierer
      @backfisch88 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Map reset hab ich noch nicht ausprobiert, aber eine Vorhandene Map widerherstellen lassen geht auf alle fälle nicht (zumindest nicht über den recover_map;[xxx] Befehl
      Moin .. wie genau und wo hast du denn den Befehl "recover_map;[xxx]" ausgeführt?
      B
      B
      backfisch88
      #875
      @radierer
      Genau so. Hatte bisher immer funktioniert.
      J R 2 Antworten Letzte Antwort
      • B backfisch88
        @radierer
        J
        J
        Jaschkopf
        #876
        @backfisch88 Habe das auch gerade mal probiert und bekomme im Log folgenden Fehler:
        mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:18:00.833	warn	(28716) Could not receive Mappointer, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:16:56.282	error	(28716) [69](X_send_command) -> response time out
        mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:16:52.783	info	(28716) send message: Method: recover_map Params: [1]
        mihome-vacuum.0	2020-06-05 18:16:51.820	info	(28716) send message: Method: get_recover_maps
        Jetzt hat er zwar die Karte geladen, diese wird aber nicht aktualisiert wenn der Roboter saugt. Hat jemand noch eine Idee?
        Gruß Jaschkopf
        • D
          D
          dirkhe
          #877
          Einmal in die mihome App einloggen und nen Moment warten
          • B backfisch88
            @radierer
            R
            R
            radierer
            #878
            @radierer
            Besten Dank! Funktioniert wie gewünscht .. 👍🏻🙂
            • D dirkhe
              J
              J
              Jaschkopf
              #879
              @dirkhe Ein Traum jetzt klappt es. Vielen Dank 💪💪
              • R radierer
                @radierer
                B
                B
                backfisch88
                #880
                @radierer bei mir sagt er nur „unknown command“ 🤣
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • B backfisch88
                  R
                  R
                  radierer
                  #881
                  Hm .. seltsam. Ich hab ja nix anderes gemacht .. außer zusätzlich noch den Befehl zum zurückfahren an die Ladestation.
                  Evtl. mal den Haken bei "eigene Befehle zulassen" in der Adapterkonfig raus- und wieder reinmachen!?
                  • D3ltoroxpD
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxp
                    #882
                    Sagt mal, wie kann ich denn noch mal die Map anschauen ?
                    Das war doch irgendwie so im Browser ?
                    http://192.168.178.31/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                    http://192.168.178.31:54321/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                    Habs auch mit dem Standardport probiert, ging auch nicht. Es ging aber mal so, was fehlt hier noch ?
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • KnallochseK
                      KnallochseK
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      #883
                      Habe heute gemerkt, das die Prozessorlast meiner Synonolgy DS918+ erhöht war.
                      Ich habe mir dann die Prozesse im IoBroker Docker angeschaut und dabei festgestellt, dass die 2 Instanzen des mihome-vacuum Adapters (2 Stück MiVacuum 1) die meiste Last (aller Adapter) beanspruchen. Ich hatte die Version vor 3 Tagen von 1.10.5 auf 2.0.9 angehoben. Nach einem Restart der Instanzen hat sich die Prozesslast wieder deutlich beruhigt.
                      Mein System :
                      Docker auf Syn918+
                      Admin 4.0.9
                      JS Controller 3.1.4
                      Node.js 10.20.1
                      Falls es weiter Informationen braucht, bitte melden.
                      Ich beobachte es auf jeden Fall weiter.
                      Edit: Habe gerade mal die Datenaufzeichnung der Prozessorlast meiner Synology DS918+ in Grafana angeschaut, und habe festgestellt das die Instanz des Saugers, welcher heute morgen seine Arbeit verrichtete, mit start des Saugvorgangs eine deutlich erhöhte Last verursachte, und dass ganze dann auf diesen Niveau blieb (auch nach Ende des Saugvorgangs bis zum Neustart der Instanz)
                      Edit2: gerade hat ein Zeitgesteuerter Saugvorgang stattgefunden. Danach das gleiche Problem mit der ansteigenden Prozesslast.
                      Ich hatte Log auf Debug gestellt, es kamen aber keine auffälligen Meldungen
                      • KnallochseK Knallochse
                        Mein System :
                        Docker auf Syn918+
                        Admin 4.0.9
                        JS Controller 3.1.4
                        Node.js 10.20.1
                        K
                        K
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        #884
                        @Knallochse genau das gleiche habe ich auch bereits beobachtet als mein Saugi lief. Ich musste unter Putty die Instanz killen. Nachdem der Saugi wieder in seiner Station stand und ich den Adapter wieder gestartet hab, war die Last wieder weg.
                        Ich hatte dazu ein Git-Issue erstellt. Allerdings ließen meine Logs nur auf fehlenden Speicher (RAM) deuten (ich habe 3,5GB für ioBroker auf meinem NUC).
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J
                          J
                          Jaschkopf
                          #885
                          Servus. Gibt es eine Möglichkeit die Map für die Vis etwas zuzuschneiden? Bei mir wird an den Bodentiefen Fenstern teilweise der Außenbereich mit aufgezeichnet was in der Vis dann ziemlich doof aus sieht. Hat da jemand einen Tipp?
                          Gruß Jaschkopf
                          DiginixD C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jaschkopf
                            Gruß Jaschkopf
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #886
                            @Jaschkopf Hab keine VIS, aber sowas löst man idR in dem man das Bild in einem div o.ä. anzeigt und das div kleiner darstellt als das Bild und mit negativen margin Werten schiebt man sich den anzuzeigenden Bildausschnitt zurecht.
                            So kann man auch hineinzoomen, falls nötig.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • J Jaschkopf
                              Gruß Jaschkopf
                              C
                              C
                              Coffeelover
                              #887
                              @Jaschkopf Alternativ zu der Lösung von Diginix: HTML-Boxen über die unschönen Seitenränder platzieren und deren Z-Index minimal höher als den Bildwert einstellen. Das hilft insbesondere bei nicht rechteckigen Grundflächen. (Verschiebt sich allerdings möglicherweise, wenn die Karte neu aufgebaut wird. Aber das sollte bei der DIV-Lösung nicht anders sein.)
                              • K Kueppert
                                KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                #888
                                @Kueppert die Instanz versucht wohl (laut @dirkhe) auch nach Ende des Saugvorgangs die Karte im Millisekundenbereich abzuholen. Das hört erst auf, indem man die Instanz neu startet.
                                Hier das dazugehörige Issues auf Github
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/149
                                Da kann wohl nur @Meistertr helfen.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  C
                                  C
                                  Coffeelover
                                  #889
                                  @Knallochse @Kueppert Ich habe mir der Einfachkeit halber einen Cron zum Neustart der Instanz angelegt. Gerade einfach stumpf einmal täglich in der Nacht. Zukünftig vielleicht mal über ein Script, sobald der Sauger wieder beim Laden ist.
                                  KnallochseK DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Coffeelover
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    #890
                                    @Coffeelover So habe ich bei mir auch schon das Problem umgangen. Aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung des Problems
                                      C
                                      C
                                      Coffeelover
                                      #891
                                      @Knallochse Absolut deiner Meinung. Aber zumindest ein einfacher Workaround in der Zwischenzeit. Ein Fix wäre trotzdem hübsch.
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxp
                                        #892
                                        @D3ltoroxp said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        Geht das so nicht mehr ?
                                        • C Coffeelover
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #893
                                          @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Da kannst aber auch ein Skript bauen dass bei Sauger Statuswechsel auf 8 (Charging) die Instanz neustartet.
                                          83.9k
