  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S skokarl
    @womi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    Hallo
    Zunächst mal: Super Sache mit dem Worx Adapter!
    Läuft bei mir seit ca. 6 Wochen.
    Aber ich weiß nicht, ob ich etwas verpasst habe, ich sehe neu zwei Probleme:
    (1) Seit ein paar Tagen geht der EdgeCut nicht mehr. Der Mäher fährt nur nich den Draht entlang. Ohne Messer. Egal welche Verzögerungszeit ich einstelle. Geht das etwa nur noch mit einer gescripteten Zeitplanänderung?
    Interessanterweise ist es so, dass wenn ich den Mäher mit Der roten Stop-Taste anhalte und dann per Home-Taste am Gerät heimschicke, schaltet der das Messer an.
    das ist leider nicht so ganz neu.
    Link Text
    (2) Viel schlimmer ist, dass seit heute der Adapter den Online Status immer auf false hat. Nach dem Start des Adapters geht er auf true, dann nach einiger Zeit auf false und aktualisiert nichts mehr. Habe schon den kompletten iobroker neu gestartet, keine Änderung. Ich hoffe Worx hat da nichts unanständiges gemacht. In der App geht alles normal.
    Im log sehe ich keine Fehlermeldungen.
    Der Mäher ist ein M500 mit FW 3.08 und der Adapter is auf 1.02.
    Kann das sein, dass du ein Wlan Problem hast ?
    Wenn der Mäher weiter weg ist, geht das Signal auf false .......
    W Offline
    W Offline
    womi
    #112
    @skokarl
    Danke für die schnelle Antwort!
    Zu (1): Ok, vielen Dank. Ich hatte sowas weiter oben gesehen, aber nicht den genauen Post und war mir Unsicher. Ich hätte schwören können, (auch schon mit FW 3.07) hatte ich anfangs Edge-Cut. Vielleicht wächst mein Gras am Rand so langsam :-)
    Dann muss ich nochmals an mein Mäh-Script ran.
    Zu (2): Mmh, ja, das WLan ist schwach. War es zwar vorgestern auch schon, aber wer weiß. Ich prüfe das mal genauer. Hast Du eine Erklärung, warum es mit der App trotzdem aktualisiert? Ist ja das gleiche WLan.
    • cvidalC cvidal
      Hat nicht lange gehalten, fehler ist wieder da....
      (14847) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #113
      @cvidal hmm.. komisch komisch.. 403 besagt du darfst nicht.. hast du Sonderzeochen im PSW
      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
      • W womi
        @skokarl
        skokarl
        #114
        @womi
        Wlan ist mir spontan eingefallen.... klar, gleiche wlan, aber wer weiß was da noch alles ne Rolle spielt.... versuch einfach mal nen bisschen zu experimentieren
        • arteckA arteck
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #115
          @arteck Ja ich habe ein Rufzeichen im PW. Momentan läuft es wieder.
          Wenn ich nochmal nen Fehler bekomme ändere ich erstmal das Passwort.
          Danke dir.
          • W womi
            Hallo
            hsteinmeH Online
            hsteinmeH Online
            hsteinme
            #116
            Hast Du vor ein paar Tagen einen Update der Mäher-Firmware durchgeführt? Mit den Versionen 3.0x werden leider die Messer angehalten, wenn die Heimfahrt von einer App oder von einem Adapter angestoßen wird. Es gibt Hinweise, dass diese Änderung mit dem nächsten Update wieder zurück genommen wird.
            Ja, über Zeitpläne funktioniert der Kantenschnitt noch.
            Mir ist völlig unklar, worauf sich die Online Aussage bezieht. Auf ioBroker, also das heimische Netz? Auf den Wetter-Webserver? Auf den MQTT-Server? Auf den Mäher?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • cvidalC cvidal
              Seit heute habe ich neue Errors, hat das noch jemand?
              worx.0	2020-05-30 08:50:01.144	error	(16835) ERROR: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              worx.0	2020-05-30 08:50:01.143	error	(16835) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\
              worx.0	2020-05-30 08:50:00.948	info	(16835) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
              hsteinmeH Online
              hsteinmeH Online
              hsteinme
              #117
              @cvidal sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
              Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - 403 Forbidden
              Fehler 403 Forbidden ist ein Thema aus http Requests. Sollte also beim Worx Adapter sich wohl auf den Zugriff auf den Wetter-Server beziehen. Dieser Server soll gerüchteweise bei übermäßiger Nutzung von einer bestimmtem IP-Adresse aus diese IP-Adresse für eine gewisse Zeit sperren. Prüf mal bitte, ob bei Dir - gewollt oder ungewollt - eine hohe Anzahl von Zugriffen auf den Wetter-Server auftritt.
              Die App läuft noch
              Gibt denn die App überhaupt Wetterdaten aus?
              • hsteinmeH hsteinme
                W Offline
                W Offline
                womi
                #118
                @hsteinme
                Ok, Danke Dir. Habe ich mittlerweile verstanden.
                Mir kam es nur komisch vor, da ich den Mäher seit ca. 4 Wochen über den Adapter steuere, immer mit Firmware 3.0x und ich erst seit ca. einer Woche das Gefühl hatte, das Gras wird am Rand beim per Adapter ausgelösten EdgeCut nicht mehr gemäht. Ich prüfe jetzt ja nicht täglich, ob die Messer auch laufen. Da habe ich mich wohl getäuscht. Deswegen die Bemerkung, das Gras müsse wohl Am Rand langsam wachsen. Wenn er mit leerem Akku nach Hause fährt, macht er die Messer ja auch aus, das kann es also auch nicht gewesen sein. Soweit so gut, stellt sich für mich jetzt Nur die Frage: Scripten oder auf das nächste Update hoffen. Mal sehen.
                Die Offline-Bemerkung bezieht sich, wie von @skokarl richtig weisgesagt :-) auf den Status des Mähers im iobroker Adapter. Ich glaube auch, seine Vermutung Bezüglich WLan war richtig. Ich habe heute nochmals ein wenig getestet und mit zwei Balken WLan des Mähers (in der App) scheint alles Ok zu sein.
                Danke Euch für die Mühen. Ich denke es ist eine hilfreiche Erkenntnis, dass der iobroker Adapter Probleme mit dem Datenempfang Bei schlechtem WLan bekommt, wenn es in der App noch geht. Keine Ahnung, vielleicht werden dort mehrere Requests gesendet.
                • W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  #119
                  Hallo Leute!
                  auch ich habe das Problem, das Worx meinen Account sperrt, da ich mit IO Broker auf den Server zugreife.
                  Habe mich daraufhin an den Support gewandt, da ich ja der Meinung war, das Meistertr, der ja den Adapter geschrieben hat, diesen in Abstimmung mit Worx entwickelt hat.
                  Als Antwort vom Support erhielt ich diese Meldung: Sie sollen IoBroker einfach nicht mehr verwenden.
                  Wenn Sie eine inoffizielle App, Software oder Suite nutzen, sollten Sie diese deinstallieren und vom Roboter trennen. Wir unterstützen nur die offizielle Worx-Landroid-App, die Sie im App Store/Play Store herunterladen können. Die meisten Apps von Drittanbietern können sich negativ auf die Servereinstellungen auswirken, sodass wir sie vorerst nicht unterstützen. Wir weisen darauf hin, dass einige dieser Apps von unseren Sicherheitssystemen als bösartig eingestuft werden könnten, was eine vorübergehende Sperrung des Kontos zur Folge hat.
                  Somit, denke ich, wird sich hier nichts ändern und Worx wird den Zugang von IOBROKER immer wieder sperren.
                  Somit macht dieser Adapter keinen Sinn!
                  Es bringt ja nichts, wenn man sich alle paar Tage abmelden muss, 24-48 Stunden warten muss, damit der Account wieder aktiviert wird! Bei mir wurde er von alleine gar nicht mehr aktiv!
                  Sollte jemand eine andere Lösung oder ein Update des Adapters haben, welcher dieses Problem löst, bin ich gerne wieder mit dabei!
                  S hsteinmeH arteckA eric2905E Jey CeeJ 5 Antworten Letzte Antwort
                  • W worxweis
                    Hallo Leute!
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #120
                    @worxweis
                    Ich war noch nie gesperrt.
                    Ich habe deswegen auch noch nie da anrufen müssen, also kann es nicht nur am Adapter liegen.
                    Vielleicht sollte man bevor man da anruft erstmal drüber nachdenken ob man nicht selbst das Problem ist.
                    Fehlerhafte Scripte ?, doppelte Instanzen ?.....da gibt es tausend Möglichkeiten.
                    Und da ich seit Start des Adapters noch nie gesperrt war, hatte ich entweder bisher Glück gehabt, oder
                    den Adapter so genutzt wie es sein sollte.
                    Aber da anzurufen....... und denen was vom IOBroker zu erzählen,......ohne hier vorher mal den Entwickler
                    gefragt zu haben........ist dämlich, sorry.
                    Jetzt werden sie den Zugang bald zumachen.
                    • S skokarl
                      @worxweis
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #121
                      @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                      Bei mir läuft der Mäher nun die dritte Saison über ioBroker, auch ich war noch nie gesperrt...
                      • W worxweis
                        Hallo Leute!
                        hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        #122
                        @worxweis sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                        Hallo Leute!
                        An wievielen Stellen im Forum möchtest Du denn Dein Klagen noch abkippen?
                        • W Offline
                          W Offline
                          worxweis
                          #123
                          überall dort wo es passend ist
                          hsteinmeH cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W worxweis
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            #124
                            Na, dann mach mal weiter so. Es gibt noch viel zu tun für Dich ...
                            • W worxweis
                              cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #125
                              @worxweis
                              Finde es jetzt auch nicht passend Worx was von ioBroker in Zusammenhang von Problemen zu erzählen...
                              Das Worx keine anderen Zugriffe zulässt ist ja bekannt.
                              Ich glaube zwar nicht das Worx sieht das die abfragen vom ioBroker gemacht werden und einen dann Sperren, denke mal das sind einfach zuviele abfragen und deshalb Sperrt Worx.
                              Problem könnte halt sein wenn Worx die Entwickler anschreibt und den Adapter verbietet.
                              • W worxweis
                                Hallo Leute!
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #126
                                im ernst.. dass du der Meinung warst.. wie währe es mit NACHFRAGEN bevor man sich aufregt .. bzw eine Welle macht
                                wenn dein Zugang gesperrt wird und von 100 anderen nicht .. ratemal woran es wohl liegen wird ..
                                ich würde noch die Merkel und den Papst anschreiben und dein Problem schildern.. die können bestimmt was tun..
                                du nutzt eine Software die komplett kostenlos ist .. jemand macht sich die Arbeit und schreibt für UNS in seiner FREIZEIT ein Programm mit dem man Informationen bekommt . um diese zu Visualisieren..
                                na klar da kann man schon mal Meckern.. scheiss iobroker.. aber echt ehh
                                • W worxweis
                                  Hallo Leute!
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  #127
                                  Das ist ungefähr so geil wie zur Polizei oder zum Ordnungsamt zu gehen und sich beschweren, das ein bestimmter Blitzer nicht in der Blitzer-App aufgeführt wird ...
                                  Bei aller Liebe .....
                                  • W worxweis
                                    Hallo Leute!
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #128
                                    Du hast aber schon Verstanden das der Support dir gesagt hat das sie keinen Support für Drittanbieter Software leisten?!
                                    Das hat nichts damit zu tun das die API verfügbar ist und auch genutzt werden kann.
                                    Sie sperren nur wenn ein Benutzer zu viel Last verursacht, das ist unabhängig von der Software. Das würde sogar passieren wenn die Offizielle App zu viele Anfragen an den Server stellt.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                      #129
                                      Und das https://forum.iobroker.net/post/421753 wurde wohl auch nicht gelesen
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                                        #130
                                        Dieser Post des Entwicklers sagt genug.... (ist erst 1,5 Monate her)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/24231/test-adapter-worx-v0-4-x/38
                                        • S skokarl
                                          Hallo
                                          Link Text
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          womi
                                          #131
                                          Hallo @skokarl ,@Meistertr
                                          Ich muss nochmals auf das Problem mit dem Online-Status des Mähers im Adapter zurückkommen. Das Wlan hat am Mäher, wenn in der Basis zwei Balken(ca. -60 dBm), sollte also passen. Irgendwo im Garten ist es vermutlich schlechter, mag sein. Jetzt passiert es mir neuerdings regelmässig, dass der Adapter auf mower.online=false geht und dann da bleibt. Und natürlich den Mähstatus nicht mehr aktualisiert. Auch wenn der Mäher brav in der Basis steht. Der Adapter zeigt dann z.B. noch „mowing“. Und zwar genau so lange, bis ich in der Worx-App den Status abrufe.
                                          Ohne dass ich am Wlan fummle, also nur durch ein Polling meinerseits.
                                          Und wenn der Status dann in der App aktualisiert wird, hat sie auch der Adapter.
                                          Ist es jetzt also so, dass sobald der Mäher in ein Wlan-Loch kommt, der Adapter beleidig ist? Aber warum kommt er dann wieder online, wenn ich in der App den Status abrufe, nicht aber sonst? Das verstehe ich nicht.
                                          Wenn ich den Adapter neu starte, aktualisiert es ebenfalls (das ist bekannt, aber auch, dass man sich da wohl ins Abseits schiessen kann, wenn man das zu oft macht).
                                          Was bedeutet denn der Online-Status im Adapter überhaupt, und warum hängt der von der Handy-App ab?
                                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
