  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S skokarl
    @cvidal
    da steht doch forbidden. Geht die App noch, oder hast Du das Kennwort geändert ?
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #105
    @skokarl
    Die App läuft noch. "forbidden" ist ja keine Lösung, Neuanmeldung mit den Adapter bringt auch nichts.
    Das Passiert bei Neuanmeldung:
    (16835) No mower found! {"_events":{},"_eventsCount":6,"_maxListeners":100,"USER":"***@***","PASS":"***,"adapter":{"logList":[],"aliases":{},"aliasPatterns":[],"objects":{
    Die Adapterversion ist 1.0.2
    • cvidalC cvidal
      @skokarl
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #106
      @cvidal und du kannst dich mit denselben daten wie du diese im Adapter eingetragen hast auf
      https://account.worxlandroid.com/login anmelden
      cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #107
        @arteck
        Ja das Funktioniert.
        • arteckA arteck
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #108
          @arteck Aber scheint wieder zu laufen, der letzte Fehler war heute um 06:16Uhr, danach läuft der Adapter wieder. Ich hatte heute aber noch nichts geändert.
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #109
            Hat nicht lange gehalten, fehler ist wieder da....
            (14847) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n
            • W Offline
              W Offline
              womi
              #110
              Hallo
              Zunächst mal: Super Sache mit dem Worx Adapter!
              Läuft bei mir seit ca. 6 Wochen.
              Aber ich weiß nicht, ob ich etwas verpasst habe, ich sehe neu zwei Probleme:
              (1) Seit ein paar Tagen geht der EdgeCut nicht mehr. Der Mäher fährt nur nich den Draht entlang. Ohne Messer. Egal welche Verzögerungszeit ich einstelle. Geht das etwa nur noch mit einer gescripteten Zeitplanänderung?
              Interessanterweise ist es so, dass wenn ich den Mäher mit Der roten Stop-Taste anhalte und dann per Home-Taste am Gerät heimschicke, schaltet der das Messer an.
              (2) Viel schlimmer ist, dass seit heute der Adapter den Online Status immer auf false hat. Nach dem Start des Adapters geht er auf true, dann nach einiger Zeit auf false und aktualisiert nichts mehr. Habe schon den kompletten iobroker neu gestartet, keine Änderung. Ich hoffe Worx hat da nichts unanständiges gemacht. In der App geht alles normal.
              Im log sehe ich keine Fehlermeldungen.
              Der Mäher ist ein M500 mit FW 3.08 und der Adapter is auf 1.02.
              S hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
              • W womi
                Hallo
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #111
                @womi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                Hallo
                das ist leider nicht so ganz neu.
                Link Text
                Kann das sein, dass du ein Wlan Problem hast ?
                Wenn der Mäher weiter weg ist, geht das Signal auf false .......
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  Hallo
                  Link Text
                  W Offline
                  W Offline
                  womi
                  #112
                  @skokarl
                  Danke für die schnelle Antwort!
                  Zu (1): Ok, vielen Dank. Ich hatte sowas weiter oben gesehen, aber nicht den genauen Post und war mir Unsicher. Ich hätte schwören können, (auch schon mit FW 3.07) hatte ich anfangs Edge-Cut. Vielleicht wächst mein Gras am Rand so langsam :-)
                  Dann muss ich nochmals an mein Mäh-Script ran.
                  Zu (2): Mmh, ja, das WLan ist schwach. War es zwar vorgestern auch schon, aber wer weiß. Ich prüfe das mal genauer. Hast Du eine Erklärung, warum es mit der App trotzdem aktualisiert? Ist ja das gleiche WLan.
                  • cvidalC cvidal
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #113
                    @cvidal hmm.. komisch komisch.. 403 besagt du darfst nicht.. hast du Sonderzeochen im PSW
                    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W womi
                      @skokarl
                      skokarl
                      #114
                      @womi
                      Wlan ist mir spontan eingefallen.... klar, gleiche wlan, aber wer weiß was da noch alles ne Rolle spielt.... versuch einfach mal nen bisschen zu experimentieren
                      • arteckA arteck
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #115
                        @arteck Ja ich habe ein Rufzeichen im PW. Momentan läuft es wieder.
                        Wenn ich nochmal nen Fehler bekomme ändere ich erstmal das Passwort.
                        Danke dir.
                        • W womi
                          Hallo
                          hsteinmeH Online
                          hsteinmeH Online
                          hsteinme
                          #116
                          Hast Du vor ein paar Tagen einen Update der Mäher-Firmware durchgeführt? Mit den Versionen 3.0x werden leider die Messer angehalten, wenn die Heimfahrt von einer App oder von einem Adapter angestoßen wird. Es gibt Hinweise, dass diese Änderung mit dem nächsten Update wieder zurück genommen wird.
                          Ja, über Zeitpläne funktioniert der Kantenschnitt noch.
                          Mir ist völlig unklar, worauf sich die Online Aussage bezieht. Auf ioBroker, also das heimische Netz? Auf den Wetter-Webserver? Auf den MQTT-Server? Auf den Mäher?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • cvidalC cvidal
                            Seit heute habe ich neue Errors, hat das noch jemand?
                            worx.0	2020-05-30 08:50:01.144	error	(16835) ERROR: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                            worx.0	2020-05-30 08:50:01.143	error	(16835) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\
                            worx.0	2020-05-30 08:50:00.948	info	(16835) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            #117
                            @cvidal sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                            Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - 403 Forbidden
                            Fehler 403 Forbidden ist ein Thema aus http Requests. Sollte also beim Worx Adapter sich wohl auf den Zugriff auf den Wetter-Server beziehen. Dieser Server soll gerüchteweise bei übermäßiger Nutzung von einer bestimmtem IP-Adresse aus diese IP-Adresse für eine gewisse Zeit sperren. Prüf mal bitte, ob bei Dir - gewollt oder ungewollt - eine hohe Anzahl von Zugriffen auf den Wetter-Server auftritt.
                            Die App läuft noch
                            Gibt denn die App überhaupt Wetterdaten aus?
                            • hsteinmeH hsteinme
                              W Offline
                              W Offline
                              womi
                              #118
                              @hsteinme
                              Ok, Danke Dir. Habe ich mittlerweile verstanden.
                              Mir kam es nur komisch vor, da ich den Mäher seit ca. 4 Wochen über den Adapter steuere, immer mit Firmware 3.0x und ich erst seit ca. einer Woche das Gefühl hatte, das Gras wird am Rand beim per Adapter ausgelösten EdgeCut nicht mehr gemäht. Ich prüfe jetzt ja nicht täglich, ob die Messer auch laufen. Da habe ich mich wohl getäuscht. Deswegen die Bemerkung, das Gras müsse wohl Am Rand langsam wachsen. Wenn er mit leerem Akku nach Hause fährt, macht er die Messer ja auch aus, das kann es also auch nicht gewesen sein. Soweit so gut, stellt sich für mich jetzt Nur die Frage: Scripten oder auf das nächste Update hoffen. Mal sehen.
                              Die Offline-Bemerkung bezieht sich, wie von @skokarl richtig weisgesagt :-) auf den Status des Mähers im iobroker Adapter. Ich glaube auch, seine Vermutung Bezüglich WLan war richtig. Ich habe heute nochmals ein wenig getestet und mit zwei Balken WLan des Mähers (in der App) scheint alles Ok zu sein.
                              Danke Euch für die Mühen. Ich denke es ist eine hilfreiche Erkenntnis, dass der iobroker Adapter Probleme mit dem Datenempfang Bei schlechtem WLan bekommt, wenn es in der App noch geht. Keine Ahnung, vielleicht werden dort mehrere Requests gesendet.
                              • W Offline
                                W Offline
                                worxweis
                                #119
                                Hallo Leute!
                                auch ich habe das Problem, das Worx meinen Account sperrt, da ich mit IO Broker auf den Server zugreife.
                                Habe mich daraufhin an den Support gewandt, da ich ja der Meinung war, das Meistertr, der ja den Adapter geschrieben hat, diesen in Abstimmung mit Worx entwickelt hat.
                                Als Antwort vom Support erhielt ich diese Meldung: Sie sollen IoBroker einfach nicht mehr verwenden.
                                Wenn Sie eine inoffizielle App, Software oder Suite nutzen, sollten Sie diese deinstallieren und vom Roboter trennen. Wir unterstützen nur die offizielle Worx-Landroid-App, die Sie im App Store/Play Store herunterladen können. Die meisten Apps von Drittanbietern können sich negativ auf die Servereinstellungen auswirken, sodass wir sie vorerst nicht unterstützen. Wir weisen darauf hin, dass einige dieser Apps von unseren Sicherheitssystemen als bösartig eingestuft werden könnten, was eine vorübergehende Sperrung des Kontos zur Folge hat.
                                Somit, denke ich, wird sich hier nichts ändern und Worx wird den Zugang von IOBROKER immer wieder sperren.
                                Somit macht dieser Adapter keinen Sinn!
                                Es bringt ja nichts, wenn man sich alle paar Tage abmelden muss, 24-48 Stunden warten muss, damit der Account wieder aktiviert wird! Bei mir wurde er von alleine gar nicht mehr aktiv!
                                Sollte jemand eine andere Lösung oder ein Update des Adapters haben, welcher dieses Problem löst, bin ich gerne wieder mit dabei!
                                S hsteinmeH arteckA eric2905E Jey CeeJ 5 Antworten Letzte Antwort
                                • W worxweis
                                  Hallo Leute!
                                  skokarl
                                  #120
                                  @worxweis
                                  Ich war noch nie gesperrt.
                                  Ich habe deswegen auch noch nie da anrufen müssen, also kann es nicht nur am Adapter liegen.
                                  Vielleicht sollte man bevor man da anruft erstmal drüber nachdenken ob man nicht selbst das Problem ist.
                                  Fehlerhafte Scripte ?, doppelte Instanzen ?.....da gibt es tausend Möglichkeiten.
                                  Und da ich seit Start des Adapters noch nie gesperrt war, hatte ich entweder bisher Glück gehabt, oder
                                  den Adapter so genutzt wie es sein sollte.
                                  Aber da anzurufen....... und denen was vom IOBroker zu erzählen,......ohne hier vorher mal den Entwickler
                                  gefragt zu haben........ist dämlich, sorry.
                                  Jetzt werden sie den Zugang bald zumachen.
                                  • S skokarl
                                    @worxweis
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #121
                                    @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                    Bei mir läuft der Mäher nun die dritte Saison über ioBroker, auch ich war noch nie gesperrt...
                                    • W worxweis
                                      Hallo Leute!
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      #122
                                      @worxweis sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                      Hallo Leute!
                                      An wievielen Stellen im Forum möchtest Du denn Dein Klagen noch abkippen?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        worxweis
                                        #123
                                        überall dort wo es passend ist
                                        hsteinmeH cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W worxweis
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinme
                                          #124
                                          Na, dann mach mal weiter so. Es gibt noch viel zu tun für Dich ...
