  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • T tazdevil20
    Ich habe einen klein wenig anderen Ansatz.
    Muss aber auch gestehen, dass ich glaube, dass ich aktuell noch ein Problem mit dem deaktivieren habe. Muss ich noch genauer Prüfen. Manche Variablen haben auch einen nicht perfekten Namen.
    @arteck
    Du betrachtest nicht den Start um x:59. Dann würde bei dir der EdgeCut nicht starten.
    An zwei Stellen muss die eigene ID eingetragen werden. Muss ich noch anpassen, dass es nur noch eine Stelle ist.
    var events = 'EigeneDatenpunkte.0.History.Events';
    var MowerStatus = 'worx.0.!!!!mowerID!!!!.mower.status';
    var script = "javascript.0.scriptEnabled.Garten.Mähroboter_Rasenkante";
    var lastEdgeCut = "EigeneDatenpunkte.0.LandroidZuletztRasenkante"
    var workingtime = 10;
    var buffer = 2;
    var enabledschedule, setval;
    function EdgeCut() {
        var day, startzeittmp, currentHour, currentMin, starttime;
        day = getWeekday();
        var schedule = 'worx.0.!!!!mowerID!!!!.calendar.' + day + ".";
        var currentHour, currentMin, currentMonth;
        var startzeittmp = new Date();
        var gesamtzeit_start = new Date()/1;
        if (startzeittmp.getHours() < 10) { currentHour = '0' + startzeittmp.getHours();} else {currentHour = startzeittmp.getHours()};
        currentMin = startzeittmp.getMinutes()+buffer;
        if (currentMin < 10)
            currentMin = '0' + currentMin;
        } else {
            if (currentMin == 60) { currentMin = "00"; currentHour = currentHour +1};
            if (currentMin == 61) { currentMin = "01"; currentHour = currentHour +1};
        starttime = currentHour  + ":" + currentMin;
        setState(schedule + "startTime", starttime);
        setval = setTimeout(function () {
            setState(schedule + "workTime", workingtime);
        }, 5000);
            setState(schedule + "borderCut", true);
        }, 10000);
        log(schedule + "worktime");
        log("Schneide Rasenkante um " + starttime);
        setState(events, "Schneide Rasenkante um " + starttime);
    function getWeekday() {
        var d = new Date();
        var weekday = new Array(7);
        weekday[0] = "sunday";
        weekday[1] = "monday";
        weekday[2] = "tuesday";
        weekday[3] = "wednesday";
        weekday[4] = "thursday";
        weekday[5] = "friday";
        weekday[6] = "saturday";
        var n = weekday[d.getDay()];
        return n;
    EdgeCut();
    on({id: MowerStatus, change: "ne"}, function (obj) {
        if(getState(MowerStatus).val >= 2 && enabledschedule === true) {
            setState(lastEdgeCut, formatDate(new Date(), 'DD.MM. hh:mm'));
            setState(schedule + "startTime", "00:00");
                setState(schedule + "workTime", 0);
            }, 5000);
                setState(schedule + "borderCut", false);
            }, 10000);
            setState(script, false);
    Kritik und Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich gewünscht.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #99
    @tazdevil20 doch die minuten addition macht das automatisch.. das ist eine javascript funktion
    var date = "2012-01-18T16:59";
     let jetzt = new Date(date);
     jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + 1);
     let los = new Date(jetzt);
     let startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
    log ("wert zurück  " + startUm);
    • arteckA arteck
      tazdevil20
      #100
      @arteck
      Danke. Habe ich bei mir mal angepasst. Muss ich später mal testen.
      Das Problem warum das Script nicht mehr gestoppt wurde habe ich auch gefunden. Wenn ich meine Tests durch habe kann ich es gerne nochmal bereitstellen. Allerdings arteck sein Script funktioniert ja scheinbar ohne Probleme.
      • L Offline
        LJSven
        #101
        Gibt es dieses Script auch als Blockly und ohne den internen Zeitplan? Ich habe es bei mir über den Google Calendar gelöst. Was muss ich genau machen, um den Kantenschnitt zu aktivieren? Wie ist die Folge?
        • L LJSven
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #102
          @LJSven es gibt keine Reihenfolge.. du musst halt nur die Zeitplandaten eintragen ..
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #103
            Seit heute habe ich neue Errors, hat das noch jemand?
            worx.0	2020-05-30 08:50:01.144	error	(16835) ERROR: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
            worx.0	2020-05-30 08:50:01.143	error	(16835) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\
            worx.0	2020-05-30 08:50:00.948	info	(16835) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
            S hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
            • cvidalC cvidal
              skokarl
              #104
              @cvidal
              da steht doch forbidden. Geht die App noch, oder hast Du das Kennwort geändert ?
              cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                @cvidal
                cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #105
                @skokarl
                Die App läuft noch. "forbidden" ist ja keine Lösung, Neuanmeldung mit den Adapter bringt auch nichts.
                Das Passiert bei Neuanmeldung:
                (16835) No mower found! {"_events":{},"_eventsCount":6,"_maxListeners":100,"USER":"***@***","PASS":"***,"adapter":{"logList":[],"aliases":{},"aliasPatterns":[],"objects":{
                Die Adapterversion ist 1.0.2
                • cvidalC cvidal
                  @skokarl
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #106
                  @cvidal und du kannst dich mit denselben daten wie du diese im Adapter eingetragen hast auf
                  https://account.worxlandroid.com/login anmelden
                  cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #107
                    @arteck
                    Ja das Funktioniert.
                    • arteckA arteck
                      cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #108
                      @arteck Aber scheint wieder zu laufen, der letzte Fehler war heute um 06:16Uhr, danach läuft der Adapter wieder. Ich hatte heute aber noch nichts geändert.
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #109
                        Hat nicht lange gehalten, fehler ist wieder da....
                        (14847) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n
                        • W Offline
                          W Offline
                          womi
                          #110
                          Hallo
                          Zunächst mal: Super Sache mit dem Worx Adapter!
                          Läuft bei mir seit ca. 6 Wochen.
                          Aber ich weiß nicht, ob ich etwas verpasst habe, ich sehe neu zwei Probleme:
                          (1) Seit ein paar Tagen geht der EdgeCut nicht mehr. Der Mäher fährt nur nich den Draht entlang. Ohne Messer. Egal welche Verzögerungszeit ich einstelle. Geht das etwa nur noch mit einer gescripteten Zeitplanänderung?
                          Interessanterweise ist es so, dass wenn ich den Mäher mit Der roten Stop-Taste anhalte und dann per Home-Taste am Gerät heimschicke, schaltet der das Messer an.
                          (2) Viel schlimmer ist, dass seit heute der Adapter den Online Status immer auf false hat. Nach dem Start des Adapters geht er auf true, dann nach einiger Zeit auf false und aktualisiert nichts mehr. Habe schon den kompletten iobroker neu gestartet, keine Änderung. Ich hoffe Worx hat da nichts unanständiges gemacht. In der App geht alles normal.
                          Im log sehe ich keine Fehlermeldungen.
                          Der Mäher ist ein M500 mit FW 3.08 und der Adapter is auf 1.02.
                          • W womi
                            Hallo
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            #111
                            @womi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                            Hallo
                            das ist leider nicht so ganz neu.
                            Link Text
                            Kann das sein, dass du ein Wlan Problem hast ?
                            Wenn der Mäher weiter weg ist, geht das Signal auf false .......
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              Hallo
                              Link Text
                              W Offline
                              W Offline
                              womi
                              #112
                              @skokarl
                              Danke für die schnelle Antwort!
                              Zu (1): Ok, vielen Dank. Ich hatte sowas weiter oben gesehen, aber nicht den genauen Post und war mir Unsicher. Ich hätte schwören können, (auch schon mit FW 3.07) hatte ich anfangs Edge-Cut. Vielleicht wächst mein Gras am Rand so langsam :-)
                              Dann muss ich nochmals an mein Mäh-Script ran.
                              Zu (2): Mmh, ja, das WLan ist schwach. War es zwar vorgestern auch schon, aber wer weiß. Ich prüfe das mal genauer. Hast Du eine Erklärung, warum es mit der App trotzdem aktualisiert? Ist ja das gleiche WLan.
                              • cvidalC cvidal
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #113
                                @cvidal hmm.. komisch komisch.. 403 besagt du darfst nicht.. hast du Sonderzeochen im PSW
                                • W womi
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  #114
                                  @womi
                                  Wlan ist mir spontan eingefallen.... klar, gleiche wlan, aber wer weiß was da noch alles ne Rolle spielt.... versuch einfach mal nen bisschen zu experimentieren
                                  • arteckA arteck
                                    cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #115
                                    @arteck Ja ich habe ein Rufzeichen im PW. Momentan läuft es wieder.
                                    Wenn ich nochmal nen Fehler bekomme ändere ich erstmal das Passwort.
                                    Danke dir.
                                    • W womi
                                      Hallo
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      #116
                                      Hast Du vor ein paar Tagen einen Update der Mäher-Firmware durchgeführt? Mit den Versionen 3.0x werden leider die Messer angehalten, wenn die Heimfahrt von einer App oder von einem Adapter angestoßen wird. Es gibt Hinweise, dass diese Änderung mit dem nächsten Update wieder zurück genommen wird.
                                      Ja, über Zeitpläne funktioniert der Kantenschnitt noch.
                                      Mir ist völlig unklar, worauf sich die Online Aussage bezieht. Auf ioBroker, also das heimische Netz? Auf den Wetter-Webserver? Auf den MQTT-Server? Auf den Mäher?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • cvidalC cvidal
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinme
                                        #117
                                        @cvidal sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                        Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - 403 Forbidden
                                        Fehler 403 Forbidden ist ein Thema aus http Requests. Sollte also beim Worx Adapter sich wohl auf den Zugriff auf den Wetter-Server beziehen. Dieser Server soll gerüchteweise bei übermäßiger Nutzung von einer bestimmtem IP-Adresse aus diese IP-Adresse für eine gewisse Zeit sperren. Prüf mal bitte, ob bei Dir - gewollt oder ungewollt - eine hohe Anzahl von Zugriffen auf den Wetter-Server auftritt.
                                        Die App läuft noch
                                        Gibt denn die App überhaupt Wetterdaten aus?
                                        • hsteinmeH hsteinme
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          womi
                                          #118
                                          @hsteinme
                                          Ok, Danke Dir. Habe ich mittlerweile verstanden.
                                          Mir kam es nur komisch vor, da ich den Mäher seit ca. 4 Wochen über den Adapter steuere, immer mit Firmware 3.0x und ich erst seit ca. einer Woche das Gefühl hatte, das Gras wird am Rand beim per Adapter ausgelösten EdgeCut nicht mehr gemäht. Ich prüfe jetzt ja nicht täglich, ob die Messer auch laufen. Da habe ich mich wohl getäuscht. Deswegen die Bemerkung, das Gras müsse wohl Am Rand langsam wachsen. Wenn er mit leerem Akku nach Hause fährt, macht er die Messer ja auch aus, das kann es also auch nicht gewesen sein. Soweit so gut, stellt sich für mich jetzt Nur die Frage: Scripten oder auf das nächste Update hoffen. Mal sehen.
                                          Die Offline-Bemerkung bezieht sich, wie von @skokarl richtig weisgesagt :-) auf den Status des Mähers im iobroker Adapter. Ich glaube auch, seine Vermutung Bezüglich WLan war richtig. Ich habe heute nochmals ein wenig getestet und mit zwei Balken WLan des Mähers (in der App) scheint alles Ok zu sein.
                                          Danke Euch für die Mühen. Ich denke es ist eine hilfreiche Erkenntnis, dass der iobroker Adapter Probleme mit dem Datenempfang Bei schlechtem WLan bekommt, wenn es in der App noch geht. Keine Ahnung, vielleicht werden dort mehrere Requests gesendet.
