  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • T tazdevil20
    @Meistertr
    Hoffe es ist ok. Habe ein pull request mit folgenden Änderungen eingestellt:
    • Hinzufügen von "sendCommand". Dadurch kann man alle (?) aktuell verfügbaren Commands an Worx AWS senden. Hatte dadurch gehofft, dass ich das Problem mit dem EdgeCut (M500 mit FW 3.07+) durch etwas spielen könnte.
    • Entfernen von "math.round" für die totalTime/Distance/BladeTime. Hat nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma gerundet. Fand ich nicht schön.
    Habe auch noch in meinem Git Neigung, Steigung und Richtung integriert. Leider weiß ich nicht wie ich einen weiteren pull request stellen könnte. Der würde dann auch noch kommen.
    LJSven
    #93
    @tazdevil20 sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    @Meistertr
    Kommen diese Funktionen in der neuen Version? Mathematische Rundung find ich auch nicht gut - wie kann ich bei der aktuellen FW EdgeCut starten? Haben einen WR 105.SI mit der FW 3.52 / habe gestern auf EdgeCut gedrückt, der Roboter ist losgefahren, aber ohne zu mähen.
    • L LJSven
      @Meistertr
      tazdevil20
      #94
      @LJSven
      das ist ein Problem von Worx. Aktueller Workaround ist ein Script welches EdgeCut startet.
      Ich habe in meinem Script einfach zu der aktuellen Zeit 2 Minuten hinzugezählt und die Parameter für das automatische Mähen entsprechend gesetzt mit der Option EdgeCut = true.
      Kann gerade leider das Script nicht posten, da ich unterwegs bin. Kann ich bei Bedarf aber gerne noch machen. Als Vorwarnung: Das Script ist sicherlich Verbesserungswürdig, da ich einiges sicherlich zu kompliziert gebaut habe.
      L S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tazdevil20
        @LJSven
        LJSven
        #95
        @LJSven
        Kannst du mir das schicken, wenn du "Zeit" hast?
        • T tazdevil20
          @LJSven
          steimi
          #96
          @tazdevil20 bitte das Skript 'für alle' bereitstellen. danke
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #97
            ich mach es so
            müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
            let worx = 'worx.0.id_des_mover';
            let laufzeit =  60;
            let plusMinuten = 1;
            on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
                let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
                if (!stat) {
                    worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
            on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
                if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
                    if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                                    let jetzt = new Date();
                                    jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                                    let los = new Date(jetzt);
                                    let startUm ;
                                    if (los.getMinutes() < 10) {
                                        startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                                    } else {
                                        startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                                    worxLos(los, startUm, laufzeit);
                        function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                            switch (zeitstempel.getDay()) {
                                case 0:
                                    setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                                    setTimeout(function () {
                                        setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                                    }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                                    break;
                                case 1:
                                    setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                                    break;
                                case 2:
                                    setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                                    break;
                                case 3:
                                    setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                                    break;
                                case 4:
                                    setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                                    break;
                                case 5:
                                    setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                                    break;
                                case 6:
                                    setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
                                        setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
              tazdevil20
              schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
              #98
              Ich habe einen klein wenig anderen Ansatz.
              Muss aber auch gestehen, dass ich glaube, dass ich aktuell noch ein Problem mit dem deaktivieren habe. Muss ich noch genauer Prüfen. Manche Variablen haben auch einen nicht perfekten Namen.
              @arteck
              Du betrachtest nicht den Start um x:59. Dann würde bei dir der EdgeCut nicht starten.
              An zwei Stellen muss die eigene ID eingetragen werden. Muss ich noch anpassen, dass es nur noch eine Stelle ist.
              var events = 'EigeneDatenpunkte.0.History.Events';
              var MowerStatus = 'worx.0.!!!!mowerID!!!!.mower.status';
              var script = "javascript.0.scriptEnabled.Garten.Mähroboter_Rasenkante";
              var lastEdgeCut = "EigeneDatenpunkte.0.LandroidZuletztRasenkante"
              var workingtime = 10;
              var buffer = 2;
              var enabledschedule, setval;
              function EdgeCut() {
                  var day, startzeittmp, currentHour, currentMin, starttime;
                  day = getWeekday();
                  var schedule = 'worx.0.!!!!mowerID!!!!.calendar.' + day + ".";
                  var currentHour, currentMin, currentMonth;
                  var startzeittmp = new Date();
                  var gesamtzeit_start = new Date()/1;
                  if (startzeittmp.getHours() < 10) { currentHour = '0' + startzeittmp.getHours();} else {currentHour = startzeittmp.getHours()};
                  currentMin = startzeittmp.getMinutes()+buffer;
                  if (currentMin < 10)
                      currentMin = '0' + currentMin;
                  } else {
                      if (currentMin == 60) { currentMin = "00"; currentHour = currentHour +1};
                      if (currentMin == 61) { currentMin = "01"; currentHour = currentHour +1};
                  starttime = currentHour  + ":" + currentMin;
                  setState(schedule + "startTime", starttime);
                  setval = setTimeout(function () {
                      setState(schedule + "workTime", workingtime);
                  }, 5000);
                      setState(schedule + "borderCut", true);
                  }, 10000);
                  log(schedule + "worktime");
                  log("Schneide Rasenkante um " + starttime);
                  setState(events, "Schneide Rasenkante um " + starttime);
              function getWeekday() {
                  var d = new Date();
                  var weekday = new Array(7);
                  weekday[0] = "sunday";
                  weekday[1] = "monday";
                  weekday[2] = "tuesday";
                  weekday[3] = "wednesday";
                  weekday[4] = "thursday";
                  weekday[5] = "friday";
                  weekday[6] = "saturday";
                  var n = weekday[d.getDay()];
                  return n;
              EdgeCut();
              on({id: MowerStatus, change: "ne"}, function (obj) {
                  if(getState(MowerStatus).val >= 2 && enabledschedule === true) {
                      setState(lastEdgeCut, formatDate(new Date(), 'DD.MM. hh:mm'));
                      setState(schedule + "startTime", "00:00");
                          setState(schedule + "workTime", 0);
                      }, 5000);
                          setState(schedule + "borderCut", false);
                      }, 10000);
                      setState(script, false);
              Kritik und Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich gewünscht.
              • T tazdevil20
                @arteck
                var buffer = 2;
                    day = getWeekday();
                    } else {
                    }, 5000);
                    }, 10000);
                    var d = new Date();
                    return n;
                EdgeCut();
                        }, 5000);
                        }, 10000);
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #99
                @tazdevil20 doch die minuten addition macht das automatisch.. das ist eine javascript funktion
                var date = "2012-01-18T16:59";
                 let jetzt = new Date(date);
                 jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + 1);
                 let startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                log ("wert zurück  " + startUm);
                • arteckA arteck
                  tazdevil20
                  #100
                  @arteck
                  Danke. Habe ich bei mir mal angepasst. Muss ich später mal testen.
                  Das Problem warum das Script nicht mehr gestoppt wurde habe ich auch gefunden. Wenn ich meine Tests durch habe kann ich es gerne nochmal bereitstellen. Allerdings arteck sein Script funktioniert ja scheinbar ohne Probleme.
                  • L Offline
                    LJSven
                    #101
                    Gibt es dieses Script auch als Blockly und ohne den internen Zeitplan? Ich habe es bei mir über den Google Calendar gelöst. Was muss ich genau machen, um den Kantenschnitt zu aktivieren? Wie ist die Folge?
                    • L LJSven
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #102
                      @LJSven es gibt keine Reihenfolge.. du musst halt nur die Zeitplandaten eintragen ..
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #103
                        Seit heute habe ich neue Errors, hat das noch jemand?
                        worx.0	2020-05-30 08:50:01.144	error	(16835) ERROR: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                        worx.0	2020-05-30 08:50:01.143	error	(16835) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\
                        worx.0	2020-05-30 08:50:00.948	info	(16835) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                        S hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • cvidalC cvidal
                          skokarl
                          #104
                          @cvidal
                          da steht doch forbidden. Geht die App noch, oder hast Du das Kennwort geändert ?
                          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @cvidal
                            cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #105
                            @skokarl
                            Die App läuft noch. "forbidden" ist ja keine Lösung, Neuanmeldung mit den Adapter bringt auch nichts.
                            Das Passiert bei Neuanmeldung:
                            (16835) No mower found! {"_events":{},"_eventsCount":6,"_maxListeners":100,"USER":"***@***","PASS":"***,"adapter":{"logList":[],"aliases":{},"aliasPatterns":[],"objects":{
                            Die Adapterversion ist 1.0.2
                            • cvidalC cvidal
                              @skokarl
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #106
                              @cvidal und du kannst dich mit denselben daten wie du diese im Adapter eingetragen hast auf
                              https://account.worxlandroid.com/login anmelden
                              cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #107
                                @arteck
                                Ja das Funktioniert.
                                • arteckA arteck
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #108
                                  @arteck Aber scheint wieder zu laufen, der letzte Fehler war heute um 06:16Uhr, danach läuft der Adapter wieder. Ich hatte heute aber noch nichts geändert.
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #109
                                    Hat nicht lange gehalten, fehler ist wieder da....
                                    (14847) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      womi
                                      #110
                                      Hallo
                                      Zunächst mal: Super Sache mit dem Worx Adapter!
                                      Läuft bei mir seit ca. 6 Wochen.
                                      Aber ich weiß nicht, ob ich etwas verpasst habe, ich sehe neu zwei Probleme:
                                      (1) Seit ein paar Tagen geht der EdgeCut nicht mehr. Der Mäher fährt nur nich den Draht entlang. Ohne Messer. Egal welche Verzögerungszeit ich einstelle. Geht das etwa nur noch mit einer gescripteten Zeitplanänderung?
                                      Interessanterweise ist es so, dass wenn ich den Mäher mit Der roten Stop-Taste anhalte und dann per Home-Taste am Gerät heimschicke, schaltet der das Messer an.
                                      (2) Viel schlimmer ist, dass seit heute der Adapter den Online Status immer auf false hat. Nach dem Start des Adapters geht er auf true, dann nach einiger Zeit auf false und aktualisiert nichts mehr. Habe schon den kompletten iobroker neu gestartet, keine Änderung. Ich hoffe Worx hat da nichts unanständiges gemacht. In der App geht alles normal.
                                      Im log sehe ich keine Fehlermeldungen.
                                      Der Mäher ist ein M500 mit FW 3.08 und der Adapter is auf 1.02.
                                      • W womi
                                        Hallo
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #111
                                        @womi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                        Hallo
                                        das ist leider nicht so ganz neu.
                                        Link Text
                                        Kann das sein, dass du ein Wlan Problem hast ?
                                        Wenn der Mäher weiter weg ist, geht das Signal auf false .......
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S skokarl
                                          Hallo
                                          Link Text
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          womi
                                          #112
                                          @skokarl
                                          Danke für die schnelle Antwort!
                                          Zu (1): Ok, vielen Dank. Ich hatte sowas weiter oben gesehen, aber nicht den genauen Post und war mir Unsicher. Ich hätte schwören können, (auch schon mit FW 3.07) hatte ich anfangs Edge-Cut. Vielleicht wächst mein Gras am Rand so langsam :-)
                                          Dann muss ich nochmals an mein Mäh-Script ran.
                                          Zu (2): Mmh, ja, das WLan ist schwach. War es zwar vorgestern auch schon, aber wer weiß. Ich prüfe das mal genauer. Hast Du eine Erklärung, warum es mit der App trotzdem aktualisiert? Ist ja das gleiche WLan.
