  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @cvidal hmm.. komisch komisch.. 403 besagt du darfst nicht.. hast du Sonderzeochen im PSW
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #115
    @arteck Ja ich habe ein Rufzeichen im PW. Momentan läuft es wieder.
    Wenn ich nochmal nen Fehler bekomme ändere ich erstmal das Passwort.
    Danke dir.
    • W womi
      Hallo
      Zunächst mal: Super Sache mit dem Worx Adapter!
      Läuft bei mir seit ca. 6 Wochen.
      Aber ich weiß nicht, ob ich etwas verpasst habe, ich sehe neu zwei Probleme:
      (1) Seit ein paar Tagen geht der EdgeCut nicht mehr. Der Mäher fährt nur nich den Draht entlang. Ohne Messer. Egal welche Verzögerungszeit ich einstelle. Geht das etwa nur noch mit einer gescripteten Zeitplanänderung?
      Interessanterweise ist es so, dass wenn ich den Mäher mit Der roten Stop-Taste anhalte und dann per Home-Taste am Gerät heimschicke, schaltet der das Messer an.
      (2) Viel schlimmer ist, dass seit heute der Adapter den Online Status immer auf false hat. Nach dem Start des Adapters geht er auf true, dann nach einiger Zeit auf false und aktualisiert nichts mehr. Habe schon den kompletten iobroker neu gestartet, keine Änderung. Ich hoffe Worx hat da nichts unanständiges gemacht. In der App geht alles normal.
      Im log sehe ich keine Fehlermeldungen.
      Der Mäher ist ein M500 mit FW 3.08 und der Adapter is auf 1.02.
      hsteinmeH Online
      hsteinmeH Online
      hsteinme
      #116
      @womi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      Hast Du vor ein paar Tagen einen Update der Mäher-Firmware durchgeführt? Mit den Versionen 3.0x werden leider die Messer angehalten, wenn die Heimfahrt von einer App oder von einem Adapter angestoßen wird. Es gibt Hinweise, dass diese Änderung mit dem nächsten Update wieder zurück genommen wird.
      Ja, über Zeitpläne funktioniert der Kantenschnitt noch.
      Mir ist völlig unklar, worauf sich die Online Aussage bezieht. Auf ioBroker, also das heimische Netz? Auf den Wetter-Webserver? Auf den MQTT-Server? Auf den Mäher?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • cvidalC cvidal
        Seit heute habe ich neue Errors, hat das noch jemand?
        worx.0	2020-05-30 08:50:01.144	error	(16835) ERROR: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
        worx.0	2020-05-30 08:50:01.143	error	(16835) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body bgcolor=\"white\">\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\
        worx.0	2020-05-30 08:50:00.948	info	(16835) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
        hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        #117
        @cvidal sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
        Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - 403 Forbidden
        Fehler 403 Forbidden ist ein Thema aus http Requests. Sollte also beim Worx Adapter sich wohl auf den Zugriff auf den Wetter-Server beziehen. Dieser Server soll gerüchteweise bei übermäßiger Nutzung von einer bestimmtem IP-Adresse aus diese IP-Adresse für eine gewisse Zeit sperren. Prüf mal bitte, ob bei Dir - gewollt oder ungewollt - eine hohe Anzahl von Zugriffen auf den Wetter-Server auftritt.
        Die App läuft noch
        Gibt denn die App überhaupt Wetterdaten aus?
        • hsteinmeH hsteinme
          W Offline
          W Offline
          womi
          #118
          @hsteinme
          Ok, Danke Dir. Habe ich mittlerweile verstanden.
          Mir kam es nur komisch vor, da ich den Mäher seit ca. 4 Wochen über den Adapter steuere, immer mit Firmware 3.0x und ich erst seit ca. einer Woche das Gefühl hatte, das Gras wird am Rand beim per Adapter ausgelösten EdgeCut nicht mehr gemäht. Ich prüfe jetzt ja nicht täglich, ob die Messer auch laufen. Da habe ich mich wohl getäuscht. Deswegen die Bemerkung, das Gras müsse wohl Am Rand langsam wachsen. Wenn er mit leerem Akku nach Hause fährt, macht er die Messer ja auch aus, das kann es also auch nicht gewesen sein. Soweit so gut, stellt sich für mich jetzt Nur die Frage: Scripten oder auf das nächste Update hoffen. Mal sehen.
          Die Offline-Bemerkung bezieht sich, wie von @skokarl richtig weisgesagt :-) auf den Status des Mähers im iobroker Adapter. Ich glaube auch, seine Vermutung Bezüglich WLan war richtig. Ich habe heute nochmals ein wenig getestet und mit zwei Balken WLan des Mähers (in der App) scheint alles Ok zu sein.
          Danke Euch für die Mühen. Ich denke es ist eine hilfreiche Erkenntnis, dass der iobroker Adapter Probleme mit dem Datenempfang Bei schlechtem WLan bekommt, wenn es in der App noch geht. Keine Ahnung, vielleicht werden dort mehrere Requests gesendet.
          • W Offline
            W Offline
            worxweis
            #119
            Hallo Leute!
            auch ich habe das Problem, das Worx meinen Account sperrt, da ich mit IO Broker auf den Server zugreife.
            Habe mich daraufhin an den Support gewandt, da ich ja der Meinung war, das Meistertr, der ja den Adapter geschrieben hat, diesen in Abstimmung mit Worx entwickelt hat.
            Als Antwort vom Support erhielt ich diese Meldung: Sie sollen IoBroker einfach nicht mehr verwenden.
            Wenn Sie eine inoffizielle App, Software oder Suite nutzen, sollten Sie diese deinstallieren und vom Roboter trennen. Wir unterstützen nur die offizielle Worx-Landroid-App, die Sie im App Store/Play Store herunterladen können. Die meisten Apps von Drittanbietern können sich negativ auf die Servereinstellungen auswirken, sodass wir sie vorerst nicht unterstützen. Wir weisen darauf hin, dass einige dieser Apps von unseren Sicherheitssystemen als bösartig eingestuft werden könnten, was eine vorübergehende Sperrung des Kontos zur Folge hat.
            Somit, denke ich, wird sich hier nichts ändern und Worx wird den Zugang von IOBROKER immer wieder sperren.
            Somit macht dieser Adapter keinen Sinn!
            Es bringt ja nichts, wenn man sich alle paar Tage abmelden muss, 24-48 Stunden warten muss, damit der Account wieder aktiviert wird! Bei mir wurde er von alleine gar nicht mehr aktiv!
            Sollte jemand eine andere Lösung oder ein Update des Adapters haben, welcher dieses Problem löst, bin ich gerne wieder mit dabei!
            S hsteinmeH arteckA eric2905E Jey CeeJ 5 Antworten Letzte Antwort
            • W worxweis
              Hallo Leute!
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #120
              @worxweis
              Ich war noch nie gesperrt.
              Ich habe deswegen auch noch nie da anrufen müssen, also kann es nicht nur am Adapter liegen.
              Vielleicht sollte man bevor man da anruft erstmal drüber nachdenken ob man nicht selbst das Problem ist.
              Fehlerhafte Scripte ?, doppelte Instanzen ?.....da gibt es tausend Möglichkeiten.
              Und da ich seit Start des Adapters noch nie gesperrt war, hatte ich entweder bisher Glück gehabt, oder
              den Adapter so genutzt wie es sein sollte.
              Aber da anzurufen....... und denen was vom IOBroker zu erzählen,......ohne hier vorher mal den Entwickler
              gefragt zu haben........ist dämlich, sorry.
              Jetzt werden sie den Zugang bald zumachen.
              • S skokarl
                @worxweis
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #121
                @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                Bei mir läuft der Mäher nun die dritte Saison über ioBroker, auch ich war noch nie gesperrt...
                • W worxweis
                  Hallo Leute!
                  hsteinmeH Online
                  hsteinmeH Online
                  hsteinme
                  #122
                  @worxweis sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                  Hallo Leute!
                  An wievielen Stellen im Forum möchtest Du denn Dein Klagen noch abkippen?
                  • W Offline
                    W Offline
                    worxweis
                    #123
                    überall dort wo es passend ist
                    hsteinmeH cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W worxweis
                      hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      #124
                      Na, dann mach mal weiter so. Es gibt noch viel zu tun für Dich ...
                      • W worxweis
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #125
                        @worxweis
                        Finde es jetzt auch nicht passend Worx was von ioBroker in Zusammenhang von Problemen zu erzählen...
                        Das Worx keine anderen Zugriffe zulässt ist ja bekannt.
                        Ich glaube zwar nicht das Worx sieht das die abfragen vom ioBroker gemacht werden und einen dann Sperren, denke mal das sind einfach zuviele abfragen und deshalb Sperrt Worx.
                        Problem könnte halt sein wenn Worx die Entwickler anschreibt und den Adapter verbietet.
                        • W worxweis
                          Hallo Leute!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #126
                          im ernst.. dass du der Meinung warst.. wie währe es mit NACHFRAGEN bevor man sich aufregt .. bzw eine Welle macht
                          wenn dein Zugang gesperrt wird und von 100 anderen nicht .. ratemal woran es wohl liegen wird ..
                          ich würde noch die Merkel und den Papst anschreiben und dein Problem schildern.. die können bestimmt was tun..
                          du nutzt eine Software die komplett kostenlos ist .. jemand macht sich die Arbeit und schreibt für UNS in seiner FREIZEIT ein Programm mit dem man Informationen bekommt . um diese zu Visualisieren..
                          na klar da kann man schon mal Meckern.. scheiss iobroker.. aber echt ehh
                          • W worxweis
                            Hallo Leute!
                            eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #127
                            Das ist ungefähr so geil wie zur Polizei oder zum Ordnungsamt zu gehen und sich beschweren, das ein bestimmter Blitzer nicht in der Blitzer-App aufgeführt wird ...
                            Bei aller Liebe .....
                            • W worxweis
                              Hallo Leute!
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #128
                              Du hast aber schon Verstanden das der Support dir gesagt hat das sie keinen Support für Drittanbieter Software leisten?!
                              Das hat nichts damit zu tun das die API verfügbar ist und auch genutzt werden kann.
                              Sie sperren nur wenn ein Benutzer zu viel Last verursacht, das ist unabhängig von der Software. Das würde sogar passieren wenn die Offizielle App zu viele Anfragen an den Server stellt.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                #129
                                Und das https://forum.iobroker.net/post/421753 wurde wohl auch nicht gelesen
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                                  #130
                                  Dieser Post des Entwicklers sagt genug.... (ist erst 1,5 Monate her)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/24231/test-adapter-worx-v0-4-x/38
                                  • S skokarl
                                    Hallo
                                    das ist leider nicht so ganz neu.
                                    Link Text
                                    Kann das sein, dass du ein Wlan Problem hast ?
                                    Wenn der Mäher weiter weg ist, geht das Signal auf false .......
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    womi
                                    #131
                                    Hallo @skokarl ,@Meistertr
                                    Ich muss nochmals auf das Problem mit dem Online-Status des Mähers im Adapter zurückkommen. Das Wlan hat am Mäher, wenn in der Basis zwei Balken(ca. -60 dBm), sollte also passen. Irgendwo im Garten ist es vermutlich schlechter, mag sein. Jetzt passiert es mir neuerdings regelmässig, dass der Adapter auf mower.online=false geht und dann da bleibt. Und natürlich den Mähstatus nicht mehr aktualisiert. Auch wenn der Mäher brav in der Basis steht. Der Adapter zeigt dann z.B. noch „mowing“. Und zwar genau so lange, bis ich in der Worx-App den Status abrufe.
                                    Ohne dass ich am Wlan fummle, also nur durch ein Polling meinerseits.
                                    Und wenn der Status dann in der App aktualisiert wird, hat sie auch der Adapter.
                                    Ist es jetzt also so, dass sobald der Mäher in ein Wlan-Loch kommt, der Adapter beleidig ist? Aber warum kommt er dann wieder online, wenn ich in der App den Status abrufe, nicht aber sonst? Das verstehe ich nicht.
                                    Wenn ich den Adapter neu starte, aktualisiert es ebenfalls (das ist bekannt, aber auch, dass man sich da wohl ins Abseits schiessen kann, wenn man das zu oft macht).
                                    Was bedeutet denn der Online-Status im Adapter überhaupt, und warum hängt der von der Handy-App ab?
                                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W womi
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      #132
                                      Das ist der Ablauf:
                                      • App an MQTT Server: Schick Status!
                                      • MQTT Server an Mäher: Schick Status!
                                      • Mäher schickt Status an MQTT Server
                                      • MQTT Server schickt den Status an alle Subscriber weiter, also nicht nur an die App, sondern auch an den Adapter (und evtl andere Subscriber)
                                      @Meistertr : Mir ist völlig unklar, worauf sich die Online Aussage bezieht. Auf ioBroker, also das heimische Netz? Auf den Wetter-Webserver? Auf den MQTT-Server? Auf den Mäher? Was testet denn der Adapter hier ab?
                                        Das ist der Ablauf:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #133
                                        @hsteinme
                                        In welchen Abständen fragt der MQTT Server die Daten ab? Das wäre wahrscheinlich des Rätsels Lösung hier.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @hsteinme
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinme
                                          #134
                                          @haselchen sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                          In diesem gesamten Szenario ist der Mäher der Publisher von Informationen. Der Adapter, die App o.ä. sind die Subscriber der Informationen. Der MQTT Server ist der Makler (Broker) in der Mitte. Im Normalfall schickt der Mäher seinen Status an den MQTT Server. Dieser schickt den Status an alle Subscriber weiter. Wann und wie oft der MQTT Server Informationen vom Mäher bekommt, entscheidet allein der Mäher, niemand sonst.
                                          In der iobroker Logdatei kannst Du im Debug Modus sehen, dass der Mäher alle 10 Minuten was schickt sowie dann, wenn eine wichtige Statusänderung erfolgt. Welche Statusänderungen wichtig sind, entscheidet dabei der Mäher selbst.
                                          Der MQTT Server fordert im Normalfall keine Informationen vom Mäher an, außer wenn er einen Poll-Auftrag von einem Subscriber erhält. Nach meinem Verständnis gibt der Adapter lediglich bei seinem Start einen Poll-Auftrag ab, dann nicht mehr. (Die Zusage mit Polls sparsam unzugehen, war übrigens eine wichtige Bedingung, die Positec gestellt hatte, um den Adapter-Einsatz zu tolerieren,)
                                          Hier gibt's übrigens eine kleine Bettlektüre zum Thema MQTT.
                                          haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
