  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 615.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    TuerenFenster_Liste_mit_Emojis
    und wo kommt das her ? Hast Du noch ein Script am laufen ?
    Das dürft da ja gar nicht stehen ?
    sieht bei mir so aus
    08_offene_gekippte_Fenster_Liste_mit_Emojis
    Hast Du mal Deine alten DP vorher gelöscht ?
    K
    K
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #590
    @dslraser gerade nochmal gemacht. Ich habe insg. 3 Skripte für das Zählen laufen:
    Ich gehe mal wie folgt vor:
    alle Skripte auf Pause (erledigt), alle DPs gelöscht von den Aufzählungen unter userdata (erledigt)
    • erst mal Skript "Türen & Fenster" gestartet (das Skript hab ich nur so benannt, im Skript hab ich nur Fenster verwendet, s.o.)
    • gewartet, jetzt Javaskript-Instanz durchgestartet
    LOG: O.o wo kömmt dat her??
    javascript.0	2020-05-25 12:18:49.186	warn	(27995) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
    javascript.0	2020-05-25 12:18:49.184	warn	(27995) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
    Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript :( Asche auf mein Haupt.
    • K Kueppert
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #591
      Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript Asche auf mein Haupt.
      wie nicht mehr vorhanden ? Hast Du das Blockly verändert und diesen DP in der DP anlegen Funktion raus genommen ?
        K
        K
        Kueppert
        #592
        @dslraser ich hatte ein anderes Skript laufen für Telegramm, das auf einen alten DP von deinem Skript verwiesen hat. Ich habe mein anderes Skript jetzt gelöscht, weil deins alles macht, was ich brauche :)
        • K Kueppert
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #593
          @Kueppert
          also geht nun alles ? (auch iQontrol)
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            @Kueppert
            K
            K
            Kueppert
            #594
            @dslraser leider nein...iQontrol übernimmt die Daten aus den HTML-Dateien bei mir nicht. Alles andere (deine Skripte) laufen bei mir einwandfrei nun.
            Wegen iQontrol hab ich im Adapter-Thread jetzt mal den Developer angeschrieben :(
              @Kueppert
              K
              K
              Kueppert
              #595
              @dslraser Ich habs...der Puffer im WEB-Adapter war Schuld 😲
                @dirk1962
                wenn Du die Blöcke aufklappst, dann sind die Fehlermeldungen weg. (ist wohl auch schon bekannt)
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #596
                @dslraser hab ich issue dazu angelegt, da mir das bei deinem (anwesend-unifi) aufgefallen ist.
                • K Kueppert
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #597
                  @Kueppert
                  Gut zu wissen. Da habe ich bei mir gar keinen Haken drinn (Zufall)
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    #598
                    @dslraser wie hast es nochmal hinbekommen, dass die Schrift im iQontrol bei dir rot wird? Steht oben in der iQontrol-Anleitung leider nicht mit dabei ^^ und da ich alles neu mache, ist es bei mir entschwunden das Rot :D
                    • K Kueppert
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #599
                      wo denn ?
                        wo denn ?
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #600
                        @dslraser Wie in meinem Beitrag nr. 577.
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1590392307163-5292d9b4-3bbb-45be-88e7-56daba38f387-grafik.png
                        Ich hatte es so...keine Ahnung, wo ich da was eingestellt habe. Hab dafür keinen Punkt mehr gefunden. Ist die Schrift bei dir Schwarz?
                        • K Kueppert
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #601
                          @Kueppert
                          ja, meine ist schwarz. Das wird eine iQontrol Einstellung sein.
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #602
                            So würde es jetzt aussehen (alles über LOW_BAT oder LOWBAT)
                            und wenn es keine leeren Batterien gibt
                            02 wären dann leere Batterien.
                            Jetzt muß ich noch die verschiedenen Versionen auseinander pflücken und hier hochladen....
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #603
                              So, hier mal die "Testdateien mit Batterien". Ich lade die erstmal hier rein und wenn sie bei Euch funktionieren, dann kommen sie in den ersten Beitrag.
                              01Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen.txt
                              02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt
                              03Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_email.txt
                              04Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_iqontrol.txt
                              05Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                              falke69F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                falke69F
                                falke69F
                                falke69
                                #604
                                @dslraser
                                Guten Morgen,
                                bei mir werden die Batterien nicht angezeigt.
                                • falke69F falke69
                                  @dslraser
                                  Guten Morgen,
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #605
                                  @falke69 Deine Selektor ist klein geschrieben aber im Blockly groß.
                                  falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #606
                                    @dslraser
                                    verdammt! jetzt geht`s - verdammt es geht 😰 👏 😇 😇 😇
                                    • falke69F falke69
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #607
                                      @falke69
                                      werden die ersten beiden Geräte von Deiner Aufzählung eigentlich richtig angezeigt in der Auswertung ? Da fehlt doch bestimmt etwas vom Namen (also hinten was abgeschnitten, oder ?)
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #608
                                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Alle HMIP und HM Batterien werden korrekt angezeigt.👍
                                        Es hätte sicherlich einen gewissen Charme gehabt, wenn auch bei den Aktoren die Voltzahl angezeigt würde, bei denen es möglich ist. Aber am Ende reicht es zu wissen, wenn eine Batterie schlapp macht.
                                        Wie immer ein top Blockly von Dir. 👏 👏
                                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                          @falke69
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #609
                                          @dslraser
                                          Du hast Recht, ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Ich war begeistert, dass Dein Scrip dann noch noch gelaufen ist, nachdem ich Battieren groß geschrieben habe.
                                          So wie es aussieht, fehlt aber nur das erste Gerät in der Aufzählung.
                                          84.1k
