  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 643.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kueppert
    kannst Du noch eine Rückmeldung geben, ob das deaktivieren der Funktion (2.Alexa2 Instanz) ausreicht. Ist dann die Fehlermeldung weg ?
    K
    K
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #579
    @dslraser na immer :) hab jetzt nur noch 1 Fehlermeldung gefunden. Die alte ist weg mit der Deaktivierung, die ist mir aber jetzt erst mal neu:
    javascript.0	2020-05-25 10:30:15.562	warn	(23098) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
    javascript.0	2020-05-25 10:30:15.561	warn	(23098) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
    das Feld/Objekt existiert aber und ist auch befüllt:
    *Wohnung Tueren und Fensterstatus*Es sind 5 Tueren und Fenster geöffnet ☝️EG Buero Fenster geöffnetEG Gaesteklo Fenster geöffnetEG Küche Fenster geöffnetKinderzimmer-Fenster (R) geöffnetSchlafzimmer-Fenster (R) geöffnet
    • K Kueppert
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #580
      @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      wie ist das bei Dir eingestellt ?
      und das
        und das
        K
        K
        Kueppert
        #581
        @dslraser wie folgt:
          @Kueppert
          vielleicht wird das im neuen Javascript Adapter (den ich noch nicht nutze) schärfer geprüft. Deaktiviere mal zum testen diese Funktion.
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          #582
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          @Kueppert
          Glaube ich nicht, ich habe schon die Script Engine 4.6.16 installiert und es läuft alles ohne Warnmeldung bei allen Scripten von Dir. Außer den beiden ! beim alexa2 Block, aber die kann man wohl ignorieren.
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • K Kueppert
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #583
            @Kueppert
            das habe ich noch nicht probiert Tueren und Fenster eigentlich nur Fenster oder nur Türen rein schreiben. Und dann Fenster oder Türen auf wahr oder falsch stellen.
            • dirk1962D dirk1962
              @Kueppert
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #584
              @dirk1962
              wenn Du die Blöcke aufklappst, dann sind die Fehlermeldungen weg. (ist wohl auch schon bekannt)
              dirk1962D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @Kueppert
                K
                K
                Kueppert
                #585
                @dslraser ok, versuche ich gleich noch. Macheg erade alles neu. Hab jetzt das Lichter-Skript nicht geändert, nur iQontrol komplett gelöscht und neu - und verdammte AXT, iQontrol findet irgendwo eine Datei, die es nicht gibt und zeigt sie an???? Das kann doch nicht wahr sein???
                Hab auch den kompletten Cache gerade nochmal gelöscht, Adapter neu gestartet, mit WINSCP im Verzeichnis nachgeschaut:
                Pfad unter URL im Licht-Widget wie folgt:
                http://192.168.178.69:8082/iqontrol.meta/WohnungLichter.html
                Öffne ich die HTML-Datei direkt im Browser, alles gut:
                UPDATE: Habe das Thema jetzt mal direkt beim Adapter-Thread platziert
                  @dirk1962
                  dirk1962D
                  dirk1962D
                  dirk1962
                  schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                  #586
                  @dslraser
                  Ja, habe ich auch gelesen. Aber warum soll ich die Blöcke unnötiger Weise aufgeklappt lassen? Nur, um das ! weg zubekommen. Nee, da leb ich lieber mit dem ! 😀 😀
                  Trotzdem Danke für den Hinweis.
                  • K Kueppert
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #587
                    @Kueppert
                    ich denke das ist ein, oder das Problem (ich bin aber gerade nicht zu Hause)
                    Schreibe bitte nur Fensteroder nur Türenund dann
                    hier einstellen was es ist
                      @Kueppert
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #588
                      @dslraser hat leider nicht geklappt, hab nach Neustart des Skripts weiterhin die Fehlermeldung. Hab die Sensoren in der Aufzählung (ENUM) trotzdem auch für Türen drin gelassen, da es die selben sind wie für die Fenster auch.
                      javascript.0	2020-05-25 12:02:24.495	warn	(7490) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                      javascript.0	2020-05-25 12:02:24.493	warn	(7490) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                      • K Kueppert
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #589
                        und wo kommt das her ? Hast Du noch ein Script am laufen ?
                        Das dürft da ja gar nicht stehen ?
                        sieht bei mir so aus
                        08_offene_gekippte_Fenster_Liste_mit_Emojis
                        Hast Du mal Deine alten DP vorher gelöscht ?
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #590
                          @dslraser gerade nochmal gemacht. Ich habe insg. 3 Skripte für das Zählen laufen:
                          Ich gehe mal wie folgt vor:
                          alle Skripte auf Pause (erledigt), alle DPs gelöscht von den Aufzählungen unter userdata (erledigt)
                          • erst mal Skript "Türen & Fenster" gestartet (das Skript hab ich nur so benannt, im Skript hab ich nur Fenster verwendet, s.o.)
                          • gewartet, jetzt Javaskript-Instanz durchgestartet
                          LOG: O.o wo kömmt dat her??
                          javascript.0	2020-05-25 12:18:49.186	warn	(27995) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                          javascript.0	2020-05-25 12:18:49.184	warn	(27995) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                          Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript :( Asche auf mein Haupt.
                          • K Kueppert
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #591
                            Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript Asche auf mein Haupt.
                            wie nicht mehr vorhanden ? Hast Du das Blockly verändert und diesen DP in der DP anlegen Funktion raus genommen ?
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #592
                              @dslraser ich hatte ein anderes Skript laufen für Telegramm, das auf einen alten DP von deinem Skript verwiesen hat. Ich habe mein anderes Skript jetzt gelöscht, weil deins alles macht, was ich brauche :)
                              • K Kueppert
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #593
                                @Kueppert
                                also geht nun alles ? (auch iQontrol)
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Kueppert
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #594
                                  @dslraser leider nein...iQontrol übernimmt die Daten aus den HTML-Dateien bei mir nicht. Alles andere (deine Skripte) laufen bei mir einwandfrei nun.
                                  Wegen iQontrol hab ich im Adapter-Thread jetzt mal den Developer angeschrieben :(
                                    @Kueppert
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #595
                                    @dslraser Ich habs...der Puffer im WEB-Adapter war Schuld 😲
                                      @dirk1962
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #596
                                      @dslraser hab ich issue dazu angelegt, da mir das bei deinem (anwesend-unifi) aufgefallen ist.
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #597
                                        @Kueppert
                                        Gut zu wissen. Da habe ich bei mir gar keinen Haken drinn (Zufall)
                                        • K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #598
                                          @dslraser wie hast es nochmal hinbekommen, dass die Schrift im iQontrol bei dir rot wird? Steht oben in der iQontrol-Anleitung leider nicht mit dabei ^^ und da ich alles neu mache, ist es bei mir entschwunden das Rot :D
                                          33.2k
                                          84.3k
