Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
@Kueppert
vielleicht wird das im neuen Javascript Adapter (den ich noch nicht nutze) schärfer geprüft. Deaktiviere mal zum testen diese Funktion.
@dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
@Kueppert
vielleicht wird das im neuen Javascript Adapter (den ich noch nicht nutze) schärfer geprüft. Deaktiviere mal zum testen diese Funktion.Glaube ich nicht, ich habe schon die Script Engine 4.6.16 installiert und es läuft alles ohne Warnmeldung bei allen Scripten von Dir. Außer den beiden ! beim alexa2 Block, aber die kann man wohl ignorieren.
@Kueppert
das habe ich noch nicht probiertTueren und Fenstereigentlich nurFensteroder nurTürenrein schreiben. Und dann Fenster oder Türen auf wahr oder falsch stellen. -
@Kueppert
@dirk1962
wenn Du die Blöcke aufklappst, dann sind die Fehlermeldungen weg. (ist wohl auch schon bekannt) -
@Kueppert
das habe ich noch nicht probiertTueren und Fenstereigentlich nurFensteroder nurTürenrein schreiben. Und dann Fenster oder Türen auf wahr oder falsch stellen.@dslraser ok, versuche ich gleich noch. Macheg erade alles neu. Hab jetzt das Lichter-Skript nicht geändert, nur iQontrol komplett gelöscht und neu - und verdammte AXT, iQontrol findet irgendwo eine Datei, die es nicht gibt und zeigt sie an???? Das kann doch nicht wahr sein???
Hab auch den kompletten Cache gerade nochmal gelöscht, Adapter neu gestartet, mit WINSCP im Verzeichnis nachgeschaut:
Pfad unter URL im Licht-Widget wie folgt:
http://192.168.178.69:8082/iqontrol.meta/WohnungLichter.htmlÖffne ich die HTML-Datei direkt im Browser, alles gut:
UPDATE: Habe das Thema jetzt mal direkt beim Adapter-Thread platziert
@dirk1962
@Kueppert
ich denke das ist ein, oder das Problem (ich bin aber gerade nicht zu Hause)
Schreibe bitte nur
Fensteroder nurTürenund dannhier einstellen was es ist
@Kueppert
Schreibe bitte nur
@dslraser hat leider nicht geklappt, hab nach Neustart des Skripts weiterhin die Fehlermeldung. Hab die Sensoren in der Aufzählung (ENUM) trotzdem auch für Türen drin gelassen, da es die selben sind wie für die Fenster auch.
javascript.0 2020-05-25 12:02:24.495 warn (7490) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11 javascript.0 2020-05-25 12:02:24.493 warn (7490) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
@Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
und wo kommt das her ? Hast Du noch ein Script am laufen ?
TuerenFenster_Liste_mit_EmojisDas dürft da ja gar nicht stehen ?
sieht bei mir so aus
08_offene_gekippte_Fenster_Liste_mit_EmojisHast Du mal Deine alten DP vorher gelöscht ?
@dslraser gerade nochmal gemacht. Ich habe insg. 3 Skripte für das Zählen laufen:
Ich gehe mal wie folgt vor:
alle Skripte auf Pause (erledigt), alle DPs gelöscht von den Aufzählungen unter userdata (erledigt)- erst mal Skript "Türen & Fenster" gestartet (das Skript hab ich nur so benannt, im Skript hab ich nur Fenster verwendet, s.o.)
- gewartet, jetzt Javaskript-Instanz durchgestartet
LOG: O.o wo kömmt dat her??
javascript.0 2020-05-25 12:18:49.186 warn (27995) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11 javascript.0 2020-05-25 12:18:49.184 warn (27995) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript :( Asche auf mein Haupt.
Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript Asche auf mein Haupt.
wie nicht mehr vorhanden ? Hast Du das Blockly verändert und diesen DP in der DP anlegen Funktion raus genommen ?
@dslraser ich hatte ein anderes Skript laufen für Telegramm, das auf einen alten DP von deinem Skript verwiesen hat. Ich habe mein anderes Skript jetzt gelöscht, weil deins alles macht, was ich brauche :)
@Kueppert
also geht nun alles ? (auch iQontrol) -
@dirk1962
wenn Du die Blöcke aufklappst, dann sind die Fehlermeldungen weg. (ist wohl auch schon bekannt)@dslraser hab ich issue dazu angelegt, da mir das bei deinem (anwesend-unifi) aufgefallen ist.
@Kueppert
Gut zu wissen. Da habe ich bei mir gar keinen Haken drinn (Zufall) -
@dslraser wie hast es nochmal hinbekommen, dass die Schrift im iQontrol bei dir rot wird? Steht oben in der iQontrol-Anleitung leider nicht mit dabei ^^ und da ich alles neu mache, ist es bei mir entschwunden das Rot :D
wo denn ?
wo denn ?
@dslraser Wie in meinem Beitrag nr. 577.
https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1590392307163-5292d9b4-3bbb-45be-88e7-56daba38f387-grafik.png
Ich hatte es so...keine Ahnung, wo ich da was eingestellt habe. Hab dafür keinen Punkt mehr gefunden. Ist die Schrift bei dir Schwarz? -
Ich hatte es so...keine Ahnung, wo ich da was eingestellt habe. Hab dafür keinen Punkt mehr gefunden. Ist die Schrift bei dir Schwarz?@Kueppert
ja, meine ist schwarz. Das wird eine iQontrol Einstellung sein.
